IT
Регулятор громкости двух каналов одним реостатом, электронщики дайте идеи.
0 smaharbA
08.09.11
Есть TDA2822 - простой унч двухканальный
нужно регулировать громкость двух каналов одним реостатом
как сделать на транзисторах (полевых или биполярных) понятно
Как сделать на диодах зная их характеристики и при условии уровня сигнала в десятки меньше уровня отсечки понятно
А как сделать на диодах не зная их характеристик и зная, что уровень сигнала может быть до 200 - 500 милливольт ?
Предложите любые варианты, но в наличие только вышеупомянутый унч, переменный резистор на 33 кОм и неизвестные диоды и транзисторы
1 Икогнито
08.09.11
Закон Кирхгофа юзай по пересесекающимся электрическим цепям.
2 Икогнито
08.09.11
3 NDN
08.09.11
оффтоп, напомнило:
http://www.mapprint.ru/images/plan1.jpg
4 shuhard
08.09.11
(0) прикольно
TDA2822 - 8-ми ногий корпус
2 питания
2 усилителя по 3 ноги, два входа и выход
про какую громкость речь ?
5 smaharbA
08.09.11
6 smaharbA
08.09.11
(2) еще добавь узловые токи
(4) вход симетричный, один из которых в цепи ООС - думаю может тут зацепиться, но соединение во едино может привести к возникновению и ПОС :(
7 shuhard
08.09.11
(5) не регулируемый двухканальный операционник
8 shuhard
08.09.11
(6) окстись
у тебя два независимых канала
ООС у операционников уже внутри
9 smaharbA
08.09.11
на диодах реализуемо - но надо с достаточной точностью знать их характеристики и лучче германиевые, хоть у них и меньше ток отсечки, но и характеристика "плавнее", правдо уровень сигнала тогда должен быть в пределе 20 милливольт на вскидку
10 smaharbA
08.09.11
(8) именно внутри, но меняя импеданс от "земли" на втором входе дифференциального усилителя, который в этой микросхеме в цепи ООС судя по даташиту можно получить некоторую регулировку
но если эти входа обеих каналов соеденить то результат не предсказуем от характеристики стереосигнала :(
11 smaharbA
08.09.11
хотя наличие Q12, Q13 по ходу сводит на нет (10) :(
12 shuhard
08.09.11
(10) будь проще засандаль резистор в цепь питания нагрузки
например через биполярный транзистор и усё
13 shuhard
08.09.11
(12) а ёще проще регулировать Vcc операционника,
если переменнику мощности хватит - в прямую
конечно повалят частотные нелинейности, то для полевых условий сойдет
14 smaharbA
08.09.11
(12) так и придется, только во входных цепях :(
посмотрю еще на диоды что в бп по 220 идут, если характеристики найду и будут плавные может их использую
15 shuhard
08.09.11
(14) Vcc самое оно
один контур и плевать на характеристики транзистора
хоть от тракторного зажигания
16 smaharbA
08.09.11
(13) тоже вариант, тем более он работает с 3 вольт, вот только резистора с нужным сопротивлением нет, придется использовать транзистор и достаточно мощный :(
17 shuhard
08.09.11
(16) здесь важна не сопротивление резистора, а его мощность
ты же будешь делить напряжение питание сверху переменник, снизу постоянник - номиналы не важны
18 shuhard
08.09.11
(17) + это тебе не скрипты на vbs писать =)
19 big
08.09.11
Блин, парни, вы опять проктологический центр устроили?? )))
ТС, а для чего этот усилитель нужен? М.б. все-таки переменник найти сдвоенный?
20 smaharbA
08.09.11
(17) именно важна при мощности в 0.5 ватт (пусть так, хотя и меньше) при напряжении предположим 6 вольт
потребление без кпд будет 1 ватт, при напруге бп в 9 вольт, сопротивление должно быть (если без транзистора)
1 Вт = 6 В ^ 2 / Rcc
Rcc = 6^2 = 36 Ом
I = 6 / 36 = 1/6 А
Rогр = (9 - 6) / 1/6 = 6 * 3 = 18 Ом
21 smaharbA
08.09.11
(19) можно и найти ))
22 big
08.09.11
(21) не любишь ты простых путей ))
23 MaxS
08.09.11
Чтобы детская игрушка сильно на пищала, мы используем ступенчатую регулировку уровня сигнала. Заклеиваем динамики скотчем. Не требуется разборка устройства, не нужно искать детали и что-то паять.
24 shuhard
08.09.11
(20) да не Rогр
ты делишь напряжение питания, а не ограничиваешь
и сопротивление чем меньше, тем лучше
25 shuhard
08.09.11
(23) а резистор в попку ?
Оригинально
26 v4442
08.09.11
лет так Х0 использовал вот такие
http://www.dart.ru/cataloguenew/resistors/linear/html/sv.shtml
27 v4442
08.09.11
для ламповых усилителей использовал
http://www.155la3.ru/sp3_10.htm
28 shuhard
08.09.11
(27) дык это СП3
ещё был вариант с выключателем в том же корпусе
29 v4442
08.09.11
(28) дык в ламповых не использовали такие
30 KUBIK
08.09.11
(0) А что сдвоенные переменные ркзисторы уже сняты с пр-ва?
31 shuhard
08.09.11
(30)  в тундре ТС живёт,
до следующей навигации ни каких сношений с внешним миром
32 KUBIK
08.09.11
+(30) сорри, резисторы
33 KUBIK
08.09.11
(31) Когда-то в ж-ле "Радио" был показан способ изготовления сдвоенного переменного резистора из двух одинарных. Правда тип, кажись, СП1-3 = щас не котируется.
Но если девченки музыку ждут.....:))))))
34 shuhard
08.09.11
(33) тоже вариант,
соединить карданным валом
35 KUBIK
08.09.11
(34) почти угадал! там (в журнале "Радио") чтото вроде того предложили! :)))
36 shuhard
08.09.11
(35) или пластиковые шестерёнки от детского конструктора
37 smaharbA
08.09.11
(34) было и такое )
все же думаю возьму транзисторы, есть плата от какого то старинноло голдстара
38 KUBIK
08.09.11
(36) идентичность х-к (угол поворота --> сопротивление) хреновая будет. Надо юзать пресижн железяки! :)))
39 Neg
08.09.11
40 smaharbA
08.09.11
с нее и резистор и там же транзисторы с конденсаторами
про тундру - крайне лениво тащиться до ближайшего радиоларька, мой город ебург исчисляется для меня 72-я шагами от дома до работы ))
41 KUBIK
08.09.11
(37) Ох, больную тему задел (я до 1С электронщиком был)
Щас точно не вспомнить, но чтото уже было тогда в виде управляемых резистивных матриц.
42 PLUT
43 smaharbA
08.09.11
(41) до вообще знакомства с персоналками так же электронщик
44 KUBIK
08.09.11
(43) камрады по несчастью! :)))))
45 smaharbA
08.09.11
думал о варианте мультивибратор с регулировкой скважности, но это уж больно "сложно" для сабжа )))
46 KUBIK
08.09.11
(42) из источника:
Дмитрий, добрый день! К сожалению, у нашего поставщика полностью отсутствуют моториризованные потенциометры всех номиналов, но, вполне возможно, что они снова могут появится, но это будет уже не раньше, чем конец лета.      | 12.05.2011 11:54
Спасибо.      | 30.08.2011 15:49
47 KUBIK
08.09.11
(45) Поставь на каждый канал и не парься!
:))) девченки! ну нет у меня щас крутого регулятора громкости! Давай вдвоем закрутим! :))))
48 KUBIK
08.09.11
+(47) токо из группы А, если память не изменяет, должны быть потенциометры.
49 smaharbA
08.09.11
(48) группа А - линейные
группа Б - парабола, чаще ее использовали если не изменяет память о виде характеристики
50 KUBIK
08.09.11
(49) ХЗ... не помню щас точно.
51 PLUT
(46) в (42) первая попавшаяся ссылка
например вот http://www.radionics.ru/Iioaioeiiao-ALPS-21-1133-20k.html
20 дней под заказ. в общем, найти не проблема
52 PLUT
(39) а если эту поделку воткнуть в розетку, то получится лампочка Лодыгина
53 KUBIK
08.09.11
(51) 20 дней... да уж....
Надо наверное будет ветку организовать:
"OFF: Ну и где ж наша отечкственная элементная база?"
давнишняя история: 1996 г, а фирме, где я работал тогда, стоял факс Panasonic KX-F250, пр-ва Японмя, 110V ессно.+ адаптер к нему. Но: разъем у него как для обычного HV-Ware для 220V.
в один прекрасный момент какой-то п.д.р.с воткнул
провод из 220... БАХ!!! ... И тишина...
Короче: забрал я его домой, поставил наш транзистор в БП взамен родного = сначала ессно обзвонил конторы по ремонту = нереальные деньги за ремонт просили тогда), до сих пор служит!
54 Neg
08.09.11
(51) Нихрена себе цена!!! Да с любого "патефона" китайского выдерни, всё равно долго не служат.
55 KUBIK
08.09.11
(54) "Нихрена себе цена!!!"= посмотрел ссылку.(ох..л) согласен на 100%
56 0xFFFFFF
08.09.11
(0) Могу только посоветовать прикупить один из девайсов
http://www.bay.ru/pioneer-vsx-receivers?gclid=COyN54CjjqsCFQi-zAodlH_Y9g
разобрать его в корень и глянуть, как там распайка реализована :))))
57 smaharbA
08.09.11
(56) там бывают "плавающие" - болванка в масле крутится
58 smaharbA
08.09.11
59 KUBIK
08.09.11
(56) Marrantz круче! даешь на разборку? (паяльник уже грею! :))))
60 smaharbA
08.09.11
тогда уж найкомичи какой нибудь
61 smaharbA
08.09.11
хотя глянул на сегоднящие накомичи, цена не та уже )) было круче, да и техника была более хайэнднее лет 20 назад
62 KUBIK
08.09.11
(61) +100!
63 Neg
08.09.11
Вот это "ломать" надо, вот это техника!
http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/priboy50_75um204s.html
64 KUBIK
08.09.11
(63) Ну ничкго не могу сказать о "Прибое" = не юзал.
А дома "Корвет 50У 068С" (лет 5 назад в комке за 500 ры прикупил) = вполне устраивает
65 smaharbA
08.09.11
меня когдато симфония вдохновила на ламповый унч, до сих пор в развале валяется, работал нормально, тока яйца жарить можно было ))
66 VasilyKushnir
08.09.11
(51) Йохарный бабай! Ну и цены...  Впрочем, если покопаюсь в ящиках на чердаке (осколки радиолюбительского прошлого), наверняка можно найти сдвоенные и ползунковые и радиальные, но пересылка автору топика обойдется (в Екатеринбург, насколько я понял) весьма не дешево. Но с удовольствием отдал бы в хорошие руки все это добро (элементная база весьма обширная - многие полупроводники военной приемки).
67 Neg
08.09.11
http://s008.radikal.ru/i305/1109/0d/c7ab22836e6b.jpg
http://s57.radikal.ru/i156/1109/b3/5dfb0ef892ca.jpg
и еще много разной фигни в сарае и рядом с ним.
И вот она куча разного хлама :)
http://s48.radikal.ru/i122/1109/01/bbe8fc9c0fd5.jpg
68 trad
08.09.11
можно оффтоп?
друзья, выручайте.
накрылся БП дивидюка (с дымком)
схема распространенная http://monitor.espec.ws//files/_________199.pdf
Спецы мне сразу посоветовали менять ШИМ, оптопару, 431 и входной кондей.
Поменял все это + диодный мост тоже (был паленый). Проверил остальные полупроводники.
И все равно молчит зараза. На выходе моста =300В. На выходе трансформатора 0.
69 VasilyKushnir
08.09.11
(68) Ясно же ШИМ не запускается. Проверь все после моста: два диода и кандеры на пробой (если микросхема априори живая). А также присутствие напряжения относительно земли на 2, 3 трансформатора и 5, 6, 7, 8, микросхемы.
70 KUBIK
08.09.11
(68) ШИМ не работает или в трансе КЗ.
Осциллограф (типа отладчик :)) ) в руки.
71 Torquader
09.09.11
00:02
(70) Не обязательно КЗ - могла просто обмотка накрыться.
Ещё, часто цепь питания R505 D506 чудит - она должна питать схему.
Также смотреть осциллографом, что есть на вторичных обмотках транса.
P.S. для измерения лучше подключать постоянное напряжение после моста, чтобы не делать развязки с землёй.
72 VasilyKushnir
09.09.11
(70) Кстати тоже да. Можно отключить все от вторичных обмоток: 6, 7, 10 транса.
73 ansh15
09.09.11
(0)http://www.vegalab.ru/forum/forumdisplay.php/47-Предусилители-коммутаторы-фильтры-и-регуляторы
Посмотрите, может что-нибудь приемлемое найдете...
74 vs84
09.09.11
00:08
Эх, какие люди в 1Сниках пропадают! :)
Диоды, резисторы, транзисторы - романтика :)
75 VasilyKushnir
09.09.11
00:11
(74) Проснулся - пришел на работу - 1С - ушел с работы - напился - уснул. Цикл повторить с понедельника до пятницы.
Вот где романтика!
76 trad
09.09.11
ШИМ заменял на новую
оба диода после моста проверял, входной электролит менял
С504 С506 менял т.к. 506 был пробит
остальные электролиты и керамику проверял.
"на 2, 3 трансформатора и 5, 6, 7, 8, микросхемы." =300В
77 trad
09.09.11
00:32
на 4-5 трансформатора 0В
78 VasilyKushnir
09.09.11
00:42
(77) На 4, 5 и будет 0, пока не запустится ШИМ.
Если отключишь все от 6, 7, 10 транса (исключишь возможность кз во вторичных цепях) и на 4-5 ничего не появится, придется транс выкорчевывать.
79 VasilyKushnir
09.09.11
00:48
+ Если светодиод оптопары при этом не будет мигать  - ничего страшного. на время отладки это можно перетерпеть.
80 bizon2008
09.09.11
00:52
Если классически, то обычно применяют сдвоенный переменный резистор с общей осью.
81 trad
09.09.11
01:00
(78) отцепил вторичку на 4-5 =0
значит транс, да?
эх, печаль, у нас его фих найдешь :(
82 PLUT
06:31
83 Mikeware
09.09.11
07:02
Извращенец, куле...
