Ключ защиты виден в мониторе, но не виден 1с-ом |
probably
06.09.11
Два сервера находятся в одной сети.
172.20.1.5 - стоит многопользовательский ключ и менеджер лицензий;
172.20.1.14 - терминальный пользователь, запускается платформа (8.1,8.2), запускаем здесь монитор аладдиновский. Монитор видит менеджера лицензий и ключ, все 20 лицензий свободны; запускаем 1с, появляется меню выбора базы, в это время в мониторе видно, что занимается 1 лицензия; запускаем базу - ключ не найден, пробуем создать пустую базу - вариант отсутствует, что также говорит о том, что ключ не виден; закрываем меню выбора баз - в мониторе высвобождается лицензия.
Прописываение ip сервера с менеджером лицензий в nethasp.ini результата не дает. Платформы запускаются 8.1.15 и 8.2.14.528
Что может быть?
probably
06.09.11
9 минут и уже вторая страница...
Maxus43
06.09.11
пробабли порты может закрыты какиенить? хотя может и с терминалом связано. погугли ключи в терминале
probably
06.09.11
(2) какие порты? 475? Монитор же видит ключ...
До этого была такая же картина, только сервера с ключами в другой подсети стояли, указание ip серверов с ключами - и всё работало.
Maxus43
06.09.11
драйвер хасп переустанови тогда, и проверь ещё раз хасп.ини
probably
06.09.11
(4) драйвер переставил. Та же картина. Решил перепробовать всё и не стал ничего указывать в хасп.ини - и всё заработало.....
ради экспиремента снова указал, где искать ключ - не работает.
Как такое может быть?....
Emvika
06.09.11
(5) неправильно указал, где искать ключ...
probably
06.09.11
(6) быть не может!
Открываем монитор лицензий, там пишется на каком ip висит ключ, пингануть можно - сервер отвечает... ну я ж не совсем "обездоленный", чтобы адрес неверно указать....
итог: ставим адрес, ключ не найден, ничего не пишем - ключ находится.
Поступили небольшие подробности от администратора, но вряд ли в этом проблема: сервера находятся в разных доменах, это, конечно, не правильно, но не должно влиять
Emvika
06.09.11
(7) вот про разные домены была мысль... дополнительные порты открывали
probably
06.09.11
(8) это на стороне LM надо что-то настроить?
Emvika
06.09.11
(9) порты на сервере с ключами дополнительные открывали, насколько помню...
Глупец, лишенный способности посмеяться над собой вместе с другими, не сможет долго выносить программирование. Фредерик Брукс-младший
