IT
Еще теория вероятностей
0 Stillcat
06.09.11
1. Поменять. 80% (20)
2. Без разницы. 20% (5)
3. Оставить первый выбор. 0% (0)
Всего мнений: 25
Ведущий предлагает вам игру.
На столе лежат рубашками вверх три карты: дама и две десятки.
Ведущий знает, где какая карта, вы - нет.
Ваша задача - найти даму.
Вы делаете первый ход - указывая на одну из карт, но не открывая её.
После этого, ведущий открывает из оставшихся (не указанных вами) двух карт одну десятку (именно десятку).
После этого вы можете оставить свой выбор на уже указанной карте, либо поменять на другую закрытую.
Какова должна быть ваша более выигрышная стратегия?
8 Krendel
06.09.11
Без разницы.
9 izekia
06.09.11
Без разницы.
10 Krendel
06.09.11
1. Вероятность того что вытянешь 10-ку, больше, следовательно скорее всего у тя десятка
2. А раз десятка у тебя, то надо менять.
Следовательно
Поменять.
11 simol
06.09.11
Этот вывод противоречит интуитивному восприятию ситуации большинством людей, поэтому описанная задача и называется парадоксом Монти Холла, т.е. парадоксом в бытовом смысле.
Поменять.
12 Ненавижу 1С
13 YHVVH
06.09.11
(11) этот парадокс не соответствует действительности.
14 Живой Ископаемый
06.09.11
2(13) угу... попробуй (12)
15 YHVVH
06.09.11
в реале большинство людей которые не меняют свое решение выигрывают чаще чем те которые меняют. вот тебе и парадокс.
16 YHVVH
06.09.11
(14) попробовал три раза угадывал не меня решение.
17 Упанишады
06.09.11
Недавно по 1-му каналу показывали фильм "21" про счетчиков в игре "Блэк-Джек". Там это называлось "правило замены переменной".
Поменять.
18 Живой Ископаемый
06.09.11
2(16) вот это действительно фигня.. попробуй 100 раз меняя и 100 раз не меняя
19 YHVVH
06.09.11
(18) что же не 1000
20 Упанишады
06.09.11
Сам факт того, что эти самые счетчики выигрывают, доказывает, что теория вероятностей все-таки работает.
21 Упанишады
06.09.11
(19)Еще лучше сделать 1000 эспериментов. Есть такой закон больших чисел Чебышева.
22 Живой Ископаемый
06.09.11
или 1000
23 simol
06.09.11
(12)У меня 5 - 0 при заменах
24 Упанишады
06.09.11
При этом как рассказывают сами счетчики, даже у них бывают досадные случаи, когда идет длинная полоса невезения, в результате которой даже лучший счетчик может проиграть довольно значительную сумму денег.
25 YHVVH
06.09.11
представь 100 карт , и меняй свое решение посмотрим что будет.
26 KishMish
06.09.11
(0) а мне эта задачка напомнила другую из теории вероятности.
Некий гражданин узнал что по статистике вероятность нахождения бомбы в самолете равна 0,01 (для простоты возьмем 1 на 100 самолетов)
Он сделал вывод что 2 бомбы на самолете могут быть с вероятностью 0,01*0,01 = 0,0001.
Чтобы обезопасить себя от авиа терактов он решил это использовать и возить с собой бомбу, тем самым снижая вероятность появления второй бомбы на самолете.
ошибка в рассуждениях этого пассажира, мне кажется, допущена и здесь
по условию задачи какую бы то ты не выбрал, откроют ДЕСЯТКУ со 100% вероятностью.
поэтому в выбор происходит не из 1 из 3, а 1 из 2.
и после открытия двери он не меняется.
Без разницы.
27 KishMish
06.09.11
+(26) ну или под другому объяснение
выбор юзера происходит между двумя вариантами
1.(ДАМА)
2.(БЛОК из десяток)
после открытия одной карты из БЛОКА десяток ничего не меняется. так и остается два выбора
1.(ДАМА)
2.(БЛОК из десяток)
28 Starhan
06.09.11
(27) поиграй с 12.
Выгодней менять выбор.
29 Starhan
06.09.11
*(28) с (12)
30 KishMish
06.09.11
(29) там код программы, я ему не доверяю, и он не является доказательством.
31 Kreont
06.09.11
Сначала вероятность успеха равна 33.3%
После открытия одной: 50%
32 Митор
06.09.11
(31) даже 66,6 ибо 2 разавыбрал из 3-х
33 Ненавижу 1С
(26) вот именно, показ открываемой карты ничего не даст ведь? а вначале у вас выбор был 1/3
34 Живой Ископаемый
06.09.11
так... вот и появилась замена на "взлетит-невзлетит"
35 Starhan
06.09.11
в Вике ()3 все описано. в (12) можно наглядно поиграться.
36 Starhan
06.09.11
(35) в вике(3)*
37 wade25
06.09.11
Аааааа 100% знаю!
Поменять.
38 ptiz
06.09.11
Я сначала не верил, пока обработку не написал для проверки.
Поменять.
39 wade25
06.09.11
+(37) По теории вероятности, в любом случае если есть возможность изменить выбор, меняй!
40 Kreont
06.09.11
(12)20 заходов:
Сменили выбор: 14 побед
Не сменили выбор: 6 побед
41 sergeante
06.09.11
Если поменять выбор - вероятность удвоится до 66.(6)%
42 mm_84
06.09.11
(41) обоснуй, вероятность первого тоже ведь не фиксирована
43 Kreont
06.09.11
В (12) криво написаны сообщения:
Должно быть 4 пунтка для статистики:
Сменили выбор (Побед):
Сменили выбор (Проиграш):
Не сменили выбор (Побед):
Не сменили выбор (Проиграш):
44 Ненавижу 1С
а если вариантов всего не три, а четыре, из них плохих - три?
стоит ли менять после первого хода и какова вероятность в том и другом случае?
45 Ненавижу 1С
(43) не криво, если выбрал стратегию и выиграл/проиграл, то противоположная стратегия проиграла/выиграла
46 mm_84
06.09.11
(43) всё там нормально написано
47 Starhan
06.09.11
Сменили выбор (Побед)= Не сменили выбор (Проиграш):
Сменили выбор (Проиграш)= Не сменили выбор (Побед):
48 Kreont
06.09.11
Ну понял я понял, что описание если следовать одной стратегии :)
49 YHVVH
06.09.11
теория вероятность хитрая штука. например
например вероятность того что самолет разобьется равна X
но вероятность того что люди которые летят в данном самолете
собирутся вместе и погибнут совершенно другая.
50 Митор
06.09.11
(42) че обосновывать-то выбираешь 2 карты из 3-х или выбираешь одну карту из 3-х
51 Ненавижу 1С
у нас лекция по теорверу началась с того, что препод предложил поспорить, что в аудитории (примерно 50 человек) найдутся два человека, которые празднуют дни рождения в один день
52 Azverin
06.09.11
это правило замены переменной из вышки))))
Поменять.
53 sergeante
06.09.11
Менять
(12)
Сменили выбор: 30 побед
Не сменили выбор: 16 побед
http://www.youtube.com/results?search_query=Парадокс+Монти+Холла&aq=f
Поменять.
54 YHVVH
06.09.11
(53) ты просто не везунчик, попробуй всегда выбирать карту одну и туже.
55 Starhan
06.09.11
(53) Если продолжить за 100 случаев
В среднем будет почти в два  раза больше
так как 2/3 в два раза больше 1/3. :)
56 Митор
06.09.11
(54) чем больше повторов тем результат будет ближе к рассчитаному 66,7 процентов при перемене карты
57 БалбесВ1с
06.09.11
(53)6 лет на форуме,не можешь ссылкой нормально кинуться!
58 sergeante
06.09.11
(57) венюсь венюсь. Кто ж виноват кроме ВР, что парсер ссылки не парсит.
59 Goggy
06.09.11
Старый баян, надо менять, там 60% шанс на смену...
Поменять.
60 GANR
06.09.11
Если менять - вероятность выигрыша 2/3, иначе - 1/3.
Поменять.
61 KishMish
06.09.11
(26) (27) (30) признаю.
ошибса в рассуждениях.
получается надо менять.
Поменять.
62 Stillcat
06.09.11
Да, вижу что баян.
Большинство знает фишку.
Меня больше всего поражает здесь то, насколько вероятность необъективная, а субъективная величина.
Зависит от знаний считающего.
Если после хода ведущего придет третий, и ему скажут
- вот две карты, одна из них дама, он ответит 50/50
И будет прав!
А если спросить ведущего, он укажет на карту и скажет 100%.
И тоже будет прав!
Получается, ответ блондинки, о 50% встречи с динозавром, тоже верный! Если только откинуть все наши априорные знания об окружающем мире.
63 Ненавижу 1С
(62) поэтому было введена первичные термины и аксиоматика, в том числе понятие вероятностного пространства
64 Stillcat
06.09.11
Что-то тут все-таки не так!
Так ответ блондинки верный или нет?
Пусть мы ничего не знаем о мире.
65 Kookish
06.09.11
Все очень просто:
1. Тычем в одну карту. Наша вероятность 1/3. Вероятность, что дама среди двух других - 2/3.
2. Ведущий открывает 10-ку.
3. Вероятность, что дама в одной оставшейся - по-прежнему 2/3.
4. Вывод:
Поменять.
66 Ненавижу 1С
(64) у Крякозябры с планеты Прафу есть Хлямус?
67 Stillcat
06.09.11
50/50
Я не прав? Серьезно.
68 Cthulhu
06.09.11
(67): не прав.
69 Ненавижу 1С
(67) исходя из чего ты принял такое решение?
70 Stillcat
06.09.11
В своей жизни мы постоянно оцениваем вероятности событий, пусть и не считаем их явно.
Вероятность любого события можно оценить.
Так если ничего не известно, то 50/50
Это как вероятность правильно ответить на вопрос теста из двух вариантов,
если ответ ты не знаешь.
71 Stillcat
06.09.11
А вот если мы узнаем, что Хлямусы вообще встречаются крайне редко,
то и вероятность найти
Крякозябру с планеты Прафу с Хлямусом
для нас сразу уменьшится.
72 DJ Anthon
06.09.11
гениально, но факт
Поменять.
73 shpioleg
06.09.11
Первым ходом считаем, что выбираем десятку, т.к. шанс десятки 66%. После открытия ведущим другой десятки меняем свой выбор на даму.
Поменять.
74 Живой Ископаемый
06.09.11
2(66) приближается к 1... объясню почему. Количество планет во вселенной приближается к бесконечности, среди них вполне вероятно есть и такая, которая зовется Прафу... например на одном из земных языков, или на на одном из местных... даже если нет, то можно просто сказать, что я называю таким названием 1-ю планету любой звезды (и наш меркурий в том числе)... Потом говорю что какой-то объект, вполне характерный для планет вообще называю Крякозяброй... например плоский камень.. или кратер.. или еще что-то... А Хлямусом называю тень...
75 Stillcat
06.09.11
"Количество планет во вселенной приближается к бесконечности"
- неочевидно
76 Живой Ископаемый
06.09.11
http://en.wikipedia.org/wiki/Extrasolar_planet
599 просто найдено
77 Живой Ископаемый
06.09.11
wiki:Экзопланета
"Общее количество экзопланет в галактике Млечный Путь оценивается предположительно в 50 миллиардов[4], из которых около 2 миллиардов возможно являются «землеподобными»[5]."
и это только одна галлактика
78 Stillcat
06.09.11
Но все-таки между 50 миллиардов и "приближается к бесконечности" разница "почти бесконечность".
79 Живой Ископаемый
06.09.11
2(78) Whatever, в конце концов даже галактик порядка 100 миллиардов..
Но... правда состоит в том, что пока мы не определим понятия "планета Прафу", "Кракозябра" и "Хлямус" существует неопределенность навроде кота Шредингера, потому что с точно с таким же успехом как в (74) кто-то другой  может произвольно установить что Хлямус это что-то абсолютно не характерное для планет, и даже для Кракозябр, например... ну... блин... счет в  банке Буркина-Фасо
80 Cthulhu
06.09.11
Баян. но я вижу и тут есть пятидесятипроцентники.
Ок, попробуем по-другому.
0. Есть три ящика. В них по 2 монеты в каждый разложены: 3 золотые монеты и 3 серебрянные монеты (ЗЗ,СС,ЗС, в каких ящиках лежат - знает некто ведущий шоу).
1. Из случайного ящика достается случайная монета, которая оказалясь золотой.
2. Некто ведущий шоу (который знает где что лежит) убирает ящик, в котором нет золотых монет (т.е. убирает ящик СС).
3. Какова вероятность того, что вторая монета из ранее выбранного (п.1) ящика окажется тоже золотой?..
81 Cthulhu
06.09.11
ЗЫ: ойёоо, по (80) тоже бы неплохо голосовалку прикрутить. Ау, модераторы! Можно по (80) отдельный топик с голосовалкой???
82 Stillcat
06.09.11
Только я не понял, зачем здесь вообще ящик СС
и ведущий.
83 Cthulhu
06.09.11
(82): совершенно верно, варианты ответов 2/3 и 1/2.
и - да, зришь в корень.
тем не менее - смотрим дальше, Ок?..
84 Torquader
06.09.11
На самом деле, в задаче есть ещё элемент неожиданности.
Если гарантировано, что ведущий откроет "десятку", то выбор нужно менять, так как вероятность выигрыша больше.
Если же заранее нет уверенности, что ведущий так сделает, то надо оставаться при своём мнении:
1) Открывают всегда. Вероятность угадать - 1/3, вероятность не угадать 2/3. При смене выбора мы просто меняем эти вероятности местами.
2) Если ведущий "мухлюет", то есть в случае, когда вы выбрали "даму" открывает вам десятку, а в случае, если вы не угадали - нет, то выбор менять, конечно, не следует.
85 чупа
07.09.11
02:15
Отличная баянистая задача очень хорошо показывает дебилов.
YHVVH KishMish
86 чупа
07.09.11
02:20
(80)
Очень простая задача.
Ящик с СС вообще никак не участвует и не влияет.
Есть два ящика ЗЗ и ЗС. Одну из монет вытащили, остаются З и С. Вероятность, что вторая монета будет золотой = 50%.
87 чупа
07.09.11
02:22
(83)
БУГОГА
сам штоле придумал?
а если есть 80 ящиков СС, 1 ящик ЗЗ и один ЗС.
Ведущий достает монету которая оказывается золотой. Убирает все ящики СС, какая вероятность что вторая монета будет золотой?
1/80 ?
1Сники до чего же тупые
88 чупа
07.09.11
02:22
Этот сарказм был относительно "2/3"
89 skunk
07.09.11
02:29
что "очко" насмотрелись?
90 Stillcat
07.09.11
07:49
Так я в (70) прав, или нет.
Кто скажет? Обоснованно.
91 ЧеловекДуши
07.09.11
Бред
Без разницы.
92 Kookish
07.09.11
(90) Вероятность будет всякая, независимо от наших знаний о ней. Сколько бы ни думал, мол 50/50, а будет то, что на самом деле.
(91) (85) Еще один.
93 Kookish
07.09.11
(92)+ Вот пример: У парня есть две девушки, к ним он ездит в гости на метро. К одной девушке в одну сторону, к другой в другую. Зная, что интервал движения у поездов на его станции одинаковый - 10 минут, он поступал так: садился на тот поезд, который придет первым. Приходил на станцию он каждый раз в случайный момент времени. При этом парень считал, что вероятность 50/50. Но через некоторое время заметил, что к одной девушке попадает аж в 4 раза чаще, чем к другой. Как такое возможно?
94 ДемонМаксвелла
07.09.11
Если не поменять, то вероятность выигрыша 1/3, а если поменять, то либо 1/2, либо 2/3 (вижу два варианта расчета, один из них неверный). Так что менять надо.
Поменять.
95 Ненавижу 1С
(70)(71) вот поэтому перед тем как решать задачу, нужно построить ее вероятностное пространство - модель, таким образом теорвер подобен физики - надо вначале построить математическую модель, каковы физические законы в ней задашь, такой результат и получишь
96 Stillcat
07.09.11
То есть, если мы ничего не знаем о предметной области, мы вообще не можем получить численную оценку вероятности?
97 Ненавижу 1С
(96) можем, но ее адекватность будет еще та
хотя что значит можем? значит мы все таки какую то модель уже набросали
98 Stillcat
07.09.11
Да.
Модель: может встретим, может нет.
99 Kookish
07.09.11
(98) Разрешаю. Делай любые предположения о вероятностях и выдвигай любые теории.
100 Ненавижу 1С
101 abitfrosty
07.09.11
Извините, но баян.
Поменять.
102 байт
07.09.11
конечно
Поменять.
103 СвинТуз
07.09.11
по теории вероятности угадайка 50 на 50
игра чисто психологическая
тупо нужно следить за эмоциями ведущего
104 Cthulhu
07.09.11
(86),(87): следующий. )))
готов сыграть на свои 50% на WM?..
105 Loyt
07.09.11
(0) Баян порванный. Уже и на Мисте когда-то всплывала, и обработки проверочные для 7.7 и 8.1 были.
Поменять.
106 Loyt
07.09.11
(90) Нет, ты не прав. Ибо исходишь из того, что ничего не известно о событии. От того, что конкретно тебе не известно, вероятность события не зависит. Если же речь про оценку вероятности с позиции отсутсвия информации, то и тут мимо - потому что некоторая информация у тебя уже есть.
107 pectopatop
07.09.11
А где вариант "Приподняв, подглядеть карты" ???
Поменять.
