Печать этикеток : 1с не сохраняет настройки принтера
0 lanc2233
06.09.11
Есть принтер для печати этикеток, в нем настроены определенные параметры : размеры страницы, тип печати и т.д.
Если печатать например из word-а то все нормально, а если печатать из 1с (из любой конфигурации) он берет какие-то левые настройки (возможно те что были по умолчанию).
Даже если их поменять непосредственно в 1с, нажимаешь кнопку ок, они тут-же слетают ...
пробовал на двух компьютерах.
может кто-то прояснить что не так?
1 Amiralnar
06.09.11
Могут. Надо шаблон настроить, или параметры печати в макете.
2 Luhtas
06.09.11
ТабДок.Автомасштаб=Истина;
ТабДок.ОриентацияСтраницы=ОриентацияСтраницы.Ландшафт;
ТабДок.МасштабПечати=100;
Да там много ведь чего есть, в СП.
3 lanc2233
06.09.11
(1) ты имеешь в виду это?
ТабДок.ВысотаСтраницы = 25;
ТабДок.ШиринаСтраницы = 40;
не помогает.
и как тогда настроить из 1с такой спецефический параметр как тип печати : термо/термотрансферный , которы
4 lanc2233
06.09.11
й тоже 1с сбивает
5 Luhtas
06.09.11
ТабДок.ПолеСверху=5;
ТабДок.ПолеСнизу=5;
ТабДок.ПолеСлева=7;
ТабДок.ПолеСправа=7;
Вот так если?
6 Amiralnar
06.09.11
Программировать не надо. Там просто есть три места, откуда настраивать.
7 lanc2233
06.09.11
(5) тоже есть. эти настройки сохраняются. насколько я понял, это настройки приложения а не принтера.
8 lanc2233
06.09.11
(6) ты о конфигурации?
9 Luhtas
06.09.11
(8) Вообще о 8.2. Но это не важно, возможны небольшие отличия в синтаксисе, смотри СП. А по поводу сказанного в (3) не могу ничего сказать.
10 Amiralnar
06.09.11
В поинтересовался, в программе, и диалоге печати. Вот последнее и не сохраняется.
11 Amiralnar
06.09.11
В принтере, в программе...
12 lanc2233
06.09.11
(10,11) не понял о чем ты ?
в принтере - настроено
в самой 1с - где?
в диалоге печати - до лампочки, после нажатия ок, тут-же сбиваются
13 Amiralnar
06.09.11
В Принтере не настроено.
Копай.
Могу настроить за денюшку.
14 Stim213
06.09.11
Все настраивается. ПОзовите специалиста с руками
15 lanc2233
06.09.11
(13) настроено.
если из панели управления открыть - все ок,
если из диалога печати другого приложения - ок,
а если из диалога печати 1с - лажа.
пробовал на 8.1 и 8.2 - одинаково
16 Amiralnar
06.09.11
Смотрите, вы говорите, что настроено. У вас не работает. Я говорю, что не настроено. У меня две зебры термотрансферные работают.
Продолжайте настаивать на своем...
17 kotletka
06.09.11
какой принтер?
18 ivanenkoa
07.09.11
В свойствах принтера Есть "Общие-настройка печати" и "Дополнительно - Умолчания" - это _разные_ настройки и еще есть те настройки, что в диалоге 1с - вот и 3 места. Надо настроить Дополнительно - Умолчания. Сохранить и перезайти в 1с - будут браться введенные настройки.
19 Nallama
07.09.11
По собственному опыту: настройками по-умолчанию и свойствами табличного документа обойтись не удается. Если имеют место и обычный принтер и этикеточный, они упорно перетягивают настройки друг у друга.
Решение сильно напоминает пляски с бубном. Имена принтеров прописаны в настройках для каждого пользователя. При печати в параметры передается нужное имя принтера, в зависимости от того, какая печатная форма выводится.
