СКД проблема с итогами
0 Jokerman
06.09.11
Здрасте всем!
Посоветуйте, плз, как можно организовать итоги по такому принципу:
Есть некая табличка
Контрагент Договор Сумма Оплата
Контр1     дог_А    50     40
Контр1     дог_А    50     10
Контр2     дог_А    60     60
Контр1     дог_В    40     40
В вышестоящей группировке (допустим день) в итоге колонки "сумма" было 150, а не 200, т.к. дог_А у Контр1 на сумму 50, а получается - 100. И все это в примилейшем СКД. Запрос поменять или выражение правильное поставить в вычисляемое поле.
1 Defender aka LINN
06.09.11
2 набора данных
2 Jokerman
06.09.11
(1) Разделить "Сумма" и "Оплата"  в разные наборы данных?
3 Kerk
06.09.11
(0) Насколько понял нужно группировку по контрагентам и договорам в запросе... а точнее в (2) все же, отдельно получай сумму и оплату потом соединяй.
4 Jokerman
06.09.11
(3) я понял, можно на моем примере. Я соединяю данные из документа (поля покупатель, договор, сумма) и регбухг субконто1, субконто2, суммаобороткт. Создаю 2 набора данных типа запрос. Потом на вкладке "связи наборов данных" ставлю "источник связи" -набор данных 1, "приемник" набор данных 2, "выражение источник" - контрагент, "выражение приемник" - субконто1, и также по договорам?
5 Kerk
06.09.11
(4) Будь проще! (ИХМО!) Сделай 2 промежуточные таблицы и все соединение в запросе.
6 Jokerman
06.09.11
(5) тоже думал так, но мне кажется все равно результат останется тот же
7 Kerk
06.09.11
(6) Тот же, но запрос можно быстро отладить в консольке. :) Можно и СКД отладить, но мне лично приятней работать с кодом запроса, чем с "фантастически рандомным" функционалом СКД. :)
8 Defender aka LINN
06.09.11
(5) Правильный ответ в (1). Иначе никак.
9 Kerk
06.09.11
(8) Если не сложно, приведи описание причин "Иначе никак".
10 Jokerman
06.09.11
(9) Да, да есть такое только что посмотрел в уроке по СКД, оказытся объединение с помощью СКД решит мою проблему, а запросом останется то же
11 Defender aka LINN
06.09.11
(9) В одной таблице 1 строка, в другой - 2, условию соединения удовлетворяю обе. Покажи мастер-класс, как в запросе соединить их так, чтобы строка из первой таблицы не задублировалась.
12 Jokerman
06.09.11
У меня получилась такая несуразица:
Группировка по месяцу и дню использую поле:
НАЧАЛОПЕРИОДА(СчетДоговор.Договор.ДатаДоговора, МЕСЯЦ)
НАЧАЛОПЕРИОДА(СчетДоговор.Договор.ДатаДоговора, ДЕНЬ)
Выходит сначала все оплаты с пустой суммой договора, по незвестному месяцу и дню. Потом нормально по группировкам только без оплаты. Вобщем все строчки с оплатам перешли наверх с пустыми группировками. Как соединить все это?
13 Jokerman
06.09.11
То есть раньше я использовал один набор данных с запросом и ЛЕВОЕ Соединение контрагент документа = субконто1, договор документа = субконто2. Сейчас создал 2 набора данных и одно соединение. Субконто1 переименовановал в контрагента, субконто2 в договор. Проблема с итогами решилась, но теперь оплаты не группруются по месяцам и дням!!!
14 Axel2009
06.09.11
сделай через объединить. и при выводе оплат фильтруй строки, где сумма <> 0.
15 Jokerman
06.09.11
(14) Объединить? Не совсем понял вас
16 Axel2009
06.09.11
выбор "контр1", 50 как сумма, 0 как оплата
объединить все
выбор "контр1", 0 как сумма, 10 как оплата
17 Jokerman
06.09.11
Вернуть к одному запросу? Нет-нет, решение очевидно, что через 2 набора данных и объединение
18 Axel2009
06.09.11
ты часом не путаешь соединить и объединить?
19 Defender aka LINN
06.09.11
(13) Кэп говорит, что по периодам тоже соединять было бы неплохо.
20 Jokerman
06.09.11
Да, да соединил, все равно петрушка выходит
21 Jokerman
06.09.11
Щас распишу общую картинку:
Первый набор: Контрагент
             Договор
             СуммаДоговора
             Месяц
             День
             Договор
             СуммаОплаты
             Месяц
             День
             ДатаОплаты
22 Jokerman
06.09.11
Что интересно информация о оплатах выходит за предыдущий год, хотя в параметрах регистра бухг начало задано. И за этот год выводит в разнобой, сначала строчки с суммой договора, потом с оплатой, насчет первого ничего не пойму, насчет второго: кажись что-то с ролями полей. Как правильно  указать роль для "месяц" период 1, для "день" период 2?
23 Jokerman
06.09.11
Товарищи, а не проблема в том, что поля субконто1 и субконто2 РБ неопределенного типа?
24 Jokerman
06.09.11
Когда используешь объединение 2-ух наборов данных, то я как понял он соединяет по принципу, полей с одинаковым путем, а какое соединение это оказывается ЛЕВОЕ или ПРАВОЕ, простите если туплю, не пойму принцип работы ...
25 Axel2009
06.09.11
левое
26 Jokerman
06.09.11
(25) видимо нет или что то не так, в общем получилось?
Удалил набор - объединение, на вкладке связи все поставил, взлетело, ураааааааа!!
27 Jokerman
06.09.11
(26) *в общем получилось!!!!
