Подменю
0 Oz11
05.09.11
На форме есть табличное поле (ТипЗначения - ДокументСписок), при наведении на одно из полей этого списка должно открываться подменю. не знаю, можно ли сделать "при наведении", поэтому делаю при активизации  (определяю что фокус поставлен именно на нужное поле). вопрос в том, как вывести это "подменю" и расположить его какбы в привязке к нужному полю табличного поля.
1 Maxus43
05.09.11
зачем такое? кнопки подменю вверху не устраивают? типа "Перейти"
2 Oz11
05.09.11
нет, нужно именно так. это должно выглядеть как всплывающая подсказка.
3 Wobland
05.09.11
я против. как себе представлю внезапно возникающие меню по всему окну...
4 kosts
05.09.11
Можно задействовать поле HTML в нем есть событие при наведении.
5 Oz11
05.09.11
(4) это уже интересно - сейчас буду смотреть.
6 kosts
05.09.11
Можно использовать гиперссылку в ячейке.
7 kosts
05.09.11
+(6) При нажатии на нее откроется доп меню.
8 Oz11
05.09.11
(7) а вот это еще интереснее, так как с ХТМЛ полем проблемно, потому что нужно чтобы это была ячейка табличного поля
9 lxs
05.09.11
подменю при наведении?.. глупость.(3) +100
10 kosts
05.09.11
Какая задача, может еще есть удобные решения
11 Oz11
05.09.11
сейчас смотрел свойства ячейки и напал на подсказку. можно ли с помощью ее выдавать такой список?
12 Wobland
05.09.11
(11) ага. попробуй поймать подсказку и щёлкнуть по ней
13 Oz11
05.09.11
я прописал в подсказке текст, но при наведении на ячейку ничего не происходит? в чем может быть причина?
14 kosts
05.09.11
(11) в свойствах колонки видимо...
15 lxs
05.09.11
(13) "я прописал в подсказке текст" - и что ты с ним собрался сделать? на html написал чтолЕ? )
16 lxs
05.09.11
в общем по теме задуманное в (0) на 1С в том виде, в каком это хочет увидеть ТС, однозначно - не взлетит.
17 Oz11
05.09.11
подсказка к ячейке прописана. в свойствах колонки ничего запрещающего вывод подсказок не вижу. может я не правильно понимаю смысл этих подсказок?
18 Oz11
05.09.11
v8: всплывающая подсказка - фактически тот же вопрос рассматривается. Соответственно вопрос персонально к Волшебнику, что значит ваше "Примечание"?
19 kosts
05.09.11
(18) Там речь про "на ячейку табличного документа" а не поля
20 Oz11
05.09.11
у меня тоже самое. видимо не совсем корректно описал задачу.
21 kosts
05.09.11
(20) все понятно
22 Oz11
05.09.11
Если делать при активизации то нужную информацию выхватываю по проверке на фокус на конкретной ячейке, осталось определится как ее засунуть в подсказку и показать.
