Открытие формы списка справочника для подбора.
0 marriachi
05.09.11
Народ. Хелп. Голову уже сломал.
Пишу:
&НаКлиенте
Процедура Подбор(Команда)
   П = Новый Структура;
   П.Вставить("РежимВыбора",Истина);
   П.Вставить("ЗакрыватьПриВыборе",Ложь);
   ОткрытьФорму("Справочник.Номенклатура.Форма.ФормаПодбораУпр",П,Элементы.ТаблицаНоменклатуры);
И происходит следующее, форма открывается в обычном режиме, т. е. при двойном щелчке по элементу в списке открывется форма элемента. Что не так???
1 CyberDream
05.09.11
А в чем собственно вопрос?
2 marriachi
05.09.11
Ну как бе хотелось, что бы выбор осуществлялся...
3 IamAlexy
05.09.11
УправляемаяФорма.ОбработкаВыбора (ManagedForm.ChoiceProcessing)
УправляемаяФорма (ManagedForm)
ОбработкаВыбора (ChoiceProcessing)
Синтаксис:
ОбработкаВыбора(<ВыбранноеЗначение>, <ИсточникВыбора>)
Параметры:
<ВыбранноеЗначение>
Тип: Произвольный.
Результат выбора в подчиненной форме. В случае множественного выбора возвращается массив выбранных значений.
<ИсточникВыбора>
Тип: Произвольный.
Форма, где осуществлен выбор.
Описание:
Возникает на клиенте при выборе объекта в одной из подчиненных форм или при вызове в одной из подчиненных форм метода ОповеститьОВыборе".
4 Defender aka LINN
05.09.11
А если
ОткрытьФорму("Справочник.Номенклатура.ФормаВыбора",П,Элементы.ТаблицаНоменклатуры);
5 marriachi
05.09.11
Ну это да, только вся проблема в том, что форма списка не открывается в РЕЖИМЕ ВЫБОРА!
6 marriachi
05.09.11
Она открывается как обычная форма списка
7 Asmody
05.09.11
Список является основным реквизитом формы?
8 marriachi
05.09.11
Да.
9 marriachi
05.09.11
Самое смешное, что в отладчике если смотреть то даже в процедуре ПриОткрытии, значение параметра РежимВыбора = Истина.
10 Икогнито
05.09.11
Методика:
- открываешь форму, на сервере создаешь хранилищезначения
- при кликам по форме заполняешь хранилище нужными значениями
- при закрытии формы получаешь во владельце хранилище по ссылке и заполняешь как тебю нужно
11 marriachi
05.09.11
Это конечно выход... но... Как бы должно работать и без этого...
12 Икогнито
05.09.11
(11) Гончаров на курсах по переходу на управляемое приложение, рекомендовал именно так работать
13 marriachi
05.09.11
Ну возможно, тогда как объяснить что при указании данной формы, в свойствах объекта как Основной формы выбора, она даже из обычного поля выбора открывается не в режиме выбора?
14 Икогнито
05.09.11
(13) не знаю
15 marriachi
05.09.11
Вот в этом вся и проблема, есть уже предположение что глюк платформы какой-то
16 marriachi
05.09.11
Но если в свойствах списка ставишь галочку РежимВыбора, то все прекрасно.
17 marriachi
05.09.11
Создается неизгладимое впечатление что этим параметром управлять нельзя...
18 marriachi
05.09.11
Defender aka LINN, да тогда все хорошо, но как только присваиваешь значение ФормаВыбора в свойствах объекта, так сразу всё становится плохо
19 marriachi
05.09.11
Ну просто весчь, этот управляемый интерфейс...
20 marriachi
05.09.11
Короче разобрался... ппц...
В модуле формы откуда вызываем подбор:
&НаКлиенте
В модуле открываемой формы:
&НаСервере
Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка)
   Если Параметры.РежимВыбора = Истина Тогда
       Элементы.Список.РежимВыбора = Истина;
21 Икогнито
05.09.11
(20) это есче с 8.0 тянется - режим выбора форме устанавливается до срабатывания событий её открытия.
Молодец, что разобрался :)
22 marriachi
06.09.11
00:57
(21) Да это верно, но данный параметр вообще то предопределенный как и "ЗакрыватьПриВыборе", соответственно должне отрабатываться самостоятельно...
