Переменная / фиксированная длина | ☑ | ||
zak555
03.09.11
доброе время суток
в 8ке у типа данных строка есть такое понятие, как допустимая длина. Она может быть : переменной или фиксированной. стал проверять есть константа НаименованиеКомпании, строка, длиной 50 забил туда : Компания !1С:Франчайзи! СртДлина("Компания !1С:Франчайзи!") = 23 если ставлю допустимую длину, как переменную, то СтрДлина(Константы.НаименованиеКомпании.Получить()) = 23 если фиксированную СтрДлина(Константы.НаименованиеКомпании.Получить()) = 50 Вопрос : в БД поле это сколько будет и чем собственно разница? |
zak555
03.09.11
в тему я так понял : v8: Строки неограниченной длины
zak555
03.09.11
только там про SQL и то мало
zak555
04.09.11
02:00
ы
дущ
04.09.11
02:05
(0) разница в том, что при работе со строками фиксированной длины платформа всегда добивает эти реквизиты пробелами до установленной длины, при переменной такого не происходит. Оба поля будут иметь одинаковый размер записи в информационной базе. 100 байт по-моему. Т.е. разница только в отображении этих полей.
Domovoi
04.09.11
В запросе вроде нельзя будет использовать не фиксированной длины, но могу ошибаться.
Necessitudo
04.09.11
(5) Можно- но связей по ним не построишь. Придется прям в запросе через ВЫРАЗИТЬ делать из них нормальные значения.
zak555
05.09.11
(5) (6) только это ?
ZanderZ
05.09.11
(0) в БД поле неограниченной длины имеет тип ntext
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms187993(v=SQL.105).aspx ,а ограниченной типа nvarchar |
Ненавижу 1С
(5) бред
разница между типами VARCHAR и CHAR в стандарте SQL но их же тупые 1С-ники не читают |
zak555
05.09.11
(9) в принципе это существенно для sql только ?
Ненавижу 1С
(10) я думаю в файловой версии 1с реализовано аналогично
zak555
05.09.11
Данные типа CHAR, которые имеют фиксированную длину, быстрее всего сохраняют и достают информацию но могут потреблять излишнее дисковое пространство. VARCHAR, строка изменяющейся длины, работает медленнее чем CHAR но не потребляют излишнее дисковое пространство. так ? |
Ненавижу 1С
(12) в общем да
zak555
05.09.11
(13) так в (0) для переменной длины каков размер для поля хранения константы НаименованиеКомпании 23 или 50 ?
Ненавижу 1С
(14) если стоит "постоянная", то константа МОЖЕТ хранить строки длиной 50 и хранит ТОЛЬКО их
если переменная, то МОЖЕТ хранить строки длиной ДО 50 символов включительно |
zak555
05.09.11
(15) это я понял
фактические длина поля сколько будет ? в (12) сказано про "дисковое пространство" вот я и думаю, что поле как-то "расширяется" ? понятно, что не для 50 символов, а к примеру для 100/500 и т.д. |
Ненавижу 1С
(16) от СУБД зависит
zak555
05.09.11
(17) например для sql
Ненавижу 1С
(18) пойди и почитай
zak555
05.09.11
(19) где почитать, я бы с радостью
Ненавижу 1С
(20) попробуй поспрашивать тут http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=1
zak555
05.09.11
(21) так я думал, что миста знает всё =)
