Штрихкоды
0 ВежливаяТварь
01.09.11
Доброго времени суток) Есть не много глупый вопрос. Имеется УТП для Украины. Задачу мне поставили следующую нужно считать штрих коды товаров из екселевского файла. Вытянуть для каждого владельца штрихкода информацию о начальном, конечном остатке и расходе. И после этого засунуть обратно в тот же файл ексель.
Вытянуть все штрих коды в список значений труда не составило, проблема в том что не могу в конструкторе запроса в виртуальной таблице "ТоварыНаСкладе.Остатки и обороты" в реквизите Номенклатура найти поле штрихкод.
В этом собстевенно и вопрос как там поставить фильтр с моим списком штрихкодов.
1 Wobland
01.09.11
в россии для ШК есть спецрегистр. сведений
2 Goggy
01.09.11
+(2) соединяем по владельцу в запросе с остатками
3 ВежливаяТварь
01.09.11
Тут я тоже нашёл регистр сведений "Штрихкоды". Привязал его к "Товар на складе". Но убей не могу понять, как поставить фильтр с моим списоком значений. К тому же у меня штрих кода в списке хранятся как обычная строка. Будет ли фильтр так работать или нужен тип штрих кодов?
4 Нуф-Нуф
01.09.11
использую таблицу значений со штрихкодами как временную таблицу в запросе. и с ней соединяй
менеджер временных таблиц тебя спасет
5 ВежливаяТварь
01.09.11
(4) а как её использовать как временную таблицу?
6 ВежливаяТварь
01.09.11
По моему нашёл как. Спасибо сейчас попробую.
7 ВежливаяТварь
01.09.11
Получился вот такой код
Для Строка=10 По ВсегоСтрок Цикл
       Штрихкод = Лист.Cells(Строка, 3).Value;
       Если ЗначениеЗаполнено(Штрихкод)=Истина Тогда
           НоваяСтрока=ТаблицаШтрихкодов.Добавить();
           НоваяСтрока.НомерСтроки=Строка;
           НоваяСтрока.Штрихкод=Штрихкод;
   МенеджерВременныхТаблиц = Новый МенеджерВременныхТаблиц;
   Запрос = Новый Запрос;
   Запрос.МенеджерВременныхТаблиц = МенеджерВременныхТаблиц;
   Запрос.Текст =
   "ВЫБРАТЬ
   |    ТаблицаШтрихкодов.НомерСтроки,
   |    ТаблицаШтрихкодов.Штрихкод
   |ПОМЕСТИТЬ ШтрихкодаЕксель
   |ИЗ
   |    &ТаблицаШтрихкодов КАК ТаблицаШтрихкодов";
Запрос.УстановитьПараметр("ТаблицаШтрихкодов", ТаблицаШтрихкодов);
Запрос.Выполнить();
Но выдаёт такую ошибку: {Форма.ФормаОтчета(41)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(2, 2)}: Тип не может быть выбран в запросе
<<?>>ТаблицаШтрихкодов.Штрихкод
Запрос.Выполнить();
Скажите пожалуйста почему.
8 ВежливаяТварь
01.09.11
Все понял извините за беспокойство
9 ВежливаяТварь
01.09.11
Поторопился. Думал дело в том что нельзя использовать переменную с именем строка. Оказалось дело не в этом.
10 Wobland
01.09.11
а что за тип-то у штрихкода?
11 ВежливаяТварь
01.09.11
а понял там стоит тип ячейка нужно перевести в строку или число?
12 Wobland
01.09.11
(11) какая странная УТ для Украины. что это за тип такой?
13 Wobland
01.09.11
как получил ТаблицуШтрихкодов?
14 ВежливаяТварь
01.09.11
ТаблицаШтрихкодов=Новый ТаблицаЗначений;
   ТаблицаШтрихкодов.Колонки.Добавить("НомерСтроки");
   ТаблицаШтрихкодов.Колонки.Добавить("Штрихкод");
   ExcelПриложение = Новый COMObject("Excel.Application");
   Книга = ExcelПриложение.Workbooks.Open(ПолеПуть);
   Лист = Книга.WorkSheets(1);
   ВсегоСтрок = Лист.Cells(1,1).SpecialCells(11).Row;
   //Заносим штрих коды в таблицу и список
   Для НомСтроки=10 По ВсегоСтрок Цикл
       Штрихкод = Лист.Cells(НомСтроки, 3).Value;
           НоваяСтрока.НомерСтроки=НомСтроки;
           Штрихкод=Строка(Штрихкод);
15 Wobland
01.09.11
строка же, какая ячейка
16 Wobland
01.09.11
может, типизировать колонку надо? а то запросы не любят строк неограниченной длины
17 Злобный Фей
01.09.11
   Штрихкоды.Владелец,
   ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(Штрихкоды.Владелец),
   ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.КоличествоНачальныйОстаток,
   ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.КоличествоКонечныйОстаток,
   ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.КоличествоРасход
   РегистрСведений.Штрихкоды КАК Штрихкоды
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.ОстаткиИОбороты КАК ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты
       ПО Штрихкоды.Владелец = ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.Номенклатура
ГДЕ
   Штрихкоды.Штрихкод В(&СписокШтрихкодов)
18 ВежливаяТварь
01.09.11
Штрихкоды можно передавать как список числовых значений?
19 Злобный Фей
01.09.11
(18) Строковых
20 Wobland
01.09.11
(18) можно. если в "приёмнике" они тоже числа. но у тебя там строки
21 ВежливаяТварь
01.09.11
(17)Попробовал не получается у меня штрихкоды тип число. Туда наверно нужно передавать другой тип.
22 ВежливаяТварь
01.09.11
Сейчас попробую
23 ВежливаяТварь
01.09.11
Заработало. Огромнейшее спасибо.
24 Wobland
01.09.11
(21) не надо тебе число. "001234"<>"01234"
