РЛС и РИБ | ☑ | ||
_
vovanidze_3412341 01.09.11
8.2 БУХ (1.2.2.4) Перестал делаться обмен РИБ в фоновом режиме...грешу на РЛС но не уверен...обмен выполняется под юзером с полными правами..в настройке автообмена стоит галка "выполнять под полными правами"... в консоли заданий вижу ошибку "Документ.РасходОборудоваия.МодульОбъекта(724,19)}: Переменная не определена (БухгалтерскийУчет)" - БухгалтерскийУчет этообщий модуль как и почему документ его не видит не пойму....при этом если выполнять обмен нажатием кнопки все работает...мож кто сталкивался?
_
АП
Vitello
01.09.11
потому что модуль бух учет не виден с сервера
Vitello
01.09.11
хотя вообще то должен
izekia
01.09.11
вообще рлс на обмен влиять не должен
Живой Ископаемый
01.09.11
если галка "выполнять под полными правами" стоит, то процедуры обмена выполняются из привилегированного модуля, и ему на РЛС начхать... по крайней мере так задумано. Но в каждой сборке каждого релиза могут быть свои нюансы
_
Ругается не только на этот модуль но и на ряд других общих..происходит это при изменении документов...справочники и регистры гуляют нормально...
Vitello
02.09.11
покажи кусок кода где ругается
_
vovanidze_3412341 05.09.11
в консоли заданий вот такой текст...{Документ.ВозвратТоваровПоставщику.МодульОбъекта(579,18)}: Переменная не определена (БухгалтерскийУчет)
причем из разных доков... вот кусок кода из этого дока СчетаУчета = БухгалтерскийУчет.ПолучитьСчетаУчетаНоменклатуры(Организация, СтрокаТЧ.Номенклатура, Склад); |
_
Сори за тупизну...как отладить регламентное задание...в МодульРегламентныхЗаданий поставил точки останова на процедурах фонового обмена но не останавливается..
Vitello
05.09.11
сервер нужно включить в режиме отладки
_
Проблема решена проставлением галочки "Вызов сервера" в свойствах этого модуля...в каком бреду и зачем я ее снял остается только догадываться..всем спасибо!
Vitello
05.09.11
прошло всего то 4 дня
