Конвертация: вопрос по on-line обмену
0 Михаил Анянов
01.09.11
Нигде толькового ответа не нашел по поводу галочки "Выгружать объект (полностью), только при наличии на него ссылки"
Рассмотрим на примере накладной. Правильно ли я понимаю - если я в ручную универсальным обменом указав мои правила выгружу накладную, то выгрузится полностью все объекта ссылки на которые есть в накладной (ну и правила написаны для этого).
А если эту накладную зарегистрировать в плане обмена и запустить автоматический обмен, то реквизиты в ТЧ (допустим номенклатура) выгрузится полностью только если в правилах стоит галка эта?
Задача такая - что при выгрузке руками через универсальный обмен, что при выгрузке планом обмена - результат должен быть одинаков для всех объектов. Вот и вопрос - галку эту ставить надо или нет? Экономить на размере выгрузки смысла нет - все внутри локальной сети. Важно чтобы объекты были полностью идентичны. И не было такого, что номенклатура выгрузилась, а единица измерения например стала пустой, т.к. ссылки на нее не было.
1 Михаил Анянов
01.09.11
*толкового
2 Aleksey
01.09.11
Ну это не 7-ка пустой она точно не будет. Максимум - объект не найден
3 Повелитель
01.09.11
(0) Если не ставить галочку "Выгружать объект (полностью)" то выгружаются только значения данного элемента.
Я иногда пользуюсь этим. Например мне из бэкапа нужно перезалить документ Расходную накладную месячной давности. Мне нужно чтобы залился только этот документ, и не тянулись все изменения справочника Организация, Номенклатура и т.д. Так как за месяц реквизиты номенклатуры были изменены, и мне не нужно чтобы они тоже с бэкапа тянулись.
4 Михаил Анянов
01.09.11
(3) т.е. в моем случае - ставить эту галку нужно?
И еще прочитал тут v8: Конвертация данных 2.1. Значение галки "Не запоминать выгруженные объекты", что бывают косяки при установке галки
"Не запоминать выгруженные объекты" - бывает что пустые значения появляются, может скорее виновник она (галка эта) - стояла в для единиц измерения
5 fisher
01.09.11
(4) Всегда использовал эту галку по назначению и не разу с косяками не сталкивался.
6 acsent
01.09.11
Выгружать объект (полностью), только при наличии на него ссылки - настройка определяет при каких обстоятельствах необходимо выгружать объект. В том случае, если флажок установлен, то выгрузка объекта будет выполнена по следующим правилам:
1. По правилам выгрузки если объект уже выгружался, то выгружаем его как есть
2. По правилам выгрузки если объект не выгружался, то не выгружаем
3. При выгрузке по ссылке на объект выгружаем целиком
Например, если нужно переносить не всю номенклатуру из одной ИБ в другую, а только ту, на которую есть ссылки, то флажок подойдет.
7 fisher
01.09.11
(5) + Глупо ставить эту галку для объектов, которые должны выгружаться по ссылкам.
8 Михаил Анянов
01.09.11
Так, я что-то окончательно запутался...
У меня выгружается из одной базы документ с ТЧ в которой указана номенклатура, если номенклатура изменилась, то по то изменения должны попасть во вторую базу при выгрузке этого документа путем автоматического обмена.
Галку ставить эту для номенклатуры или же нет?
Т.е. какая логика -
Галка установлена - то номенклатура, указанная в ТЧ будет выгружена полностью
Галка НЕ установлена - то будет выгружена только ссылка на объект чтоли (вернее поля поиска)?
9 Михаил Анянов
01.09.11
Или еще хитрее - интересует единица измерения этой номенклатуры... В доке ссылка на номенклатуру есть, а вот на единицу измерения как таковой ссылки нет, если я поставлю для единицы измерения "Выгружать полностью только при наличии ссылки" значит ли это, что через документ, в котором указана только ссылка на номенклатуру - единицы выгружены не будут?
10 Михаил Анянов
01.09.11
хелп
11 Михаил Анянов
02.09.11
Актуально
12 Михаил Анянов
04.09.11
ineedhelp
13 Мимохожий Однако
04.09.11
ИМХО, проще поэкспериментировать на малозагруженных базах.
14 Михаил Анянов
05.09.11
07:33
С 10 тысяч выстреливают позиций 30-40, при малых объемах выгрузок все встает ровно
15 Михаил Анянов
05.09.11
eg
16 Михаил Анянов
06.09.11
06:08
17 Михаил Анянов
06.09.11
ап
18 Михаил Анянов
06.09.11
19 Midzgun
06.09.11
(8) Про поля поиска ты прав
20 Михаил Анянов
06.09.11
(19) а по (9) как?
