непонятная работа плана обмена
0 AJ_81
01.09.11
пролема в общем то следующая, никогда раньше с таким не сталкивался:
есть центральная и периферийные базы, план обмена стандартный, если данные не менять в центральной то обмен происходит нормально, а вот если данные менять и в центральной и в периферийке, то то центральная затирает все изменения в периферийке и грузит свои, причем по времени изменения происходили в периферийке позже, в чем может быть проблема, что тут не так, ведь насколько я знаю грузятся данные по времени, т.е. какая запись позже была та и записывается? =(
1 Grusswelle
01.09.11
На то она и "центральная".
2 Мыш
01.09.11
(0) Кто раньше грузится - того и тапки. Опишите последовательность обмена в вашем случае.
3 AJ_81
01.09.11
дали бухам работу, проставить некоторые реквизиты в документах и проведение, что бы они не мешали друг другу половина делали в центральной половину в периферийке, после обмена все что делали в периферийке изчезло, причем я файлы обмена удалил перед обменом и запуцстил сначала в периферийной базе, т.е. выгрузка из периферийки произошла первой
4 Мыш
01.09.11
(3) > выгрузка из периферийки произошла первой
Подробнее с этого момента.
1. Выгрузка из периферийной.
2. ?
3. ?
4. ?
5 lxndr
01.09.11
(0) предложи свой вариант, что должно произойти с данными одновременно измененными в 2 базах?
6 AJ_81
01.09.11
2. загрузка в центральную
3. выгрузка в периферийку
4. загрузка в периферийку
(5) насколько я понимаю, сколько раз меняешь данные столько и записей должно быть, т.е. изменения центральной в периферийку и наоборот, даже если бы записывалась последняя запись, то поечему он записывает данные центральной базы в периферийку, ведь последними менялись данные в перферийке
7 Мыш
01.09.11
(6) Тогда нужно копать в самом плане обмена и в событиях "ПередЗаписью". Возможны отказы от записи в случае центрального узла.
8 Живой Ископаемый
01.09.11
2(6) регистрация изменения не знает своего момента, и изменения в центральной приорититнее
9 Живой Ископаемый
01.09.11
и собственно моменты сообщений тоже никак не влияют... Просто при загрузке из периферии - обмен сравнивает - если для этого узла, из которого он принимает изменения конкретный объект также регистрировался как измененный - он этот объект из периферии не грузит и все.
10 Живой Ископаемый
01.09.11
да и в букварях это все подробно описано
11 acsent
01.09.11
1с не хранит дату изменений, только факт изменения после последней выгрузки
12 Живой Ископаемый
01.09.11
В конце концов, если ты хотел распаралелить работу бухов, и точно знал в какой узле более актуальные данные - ты мог просто вытащить регистрацию в периферии но выгрузить объекты не через сообщения плана обмена, а через ВыгрузкаЗагрузкаДанныхХМЛ.епф
