Если Родитель-битая ссылка, элемент не виден, траблы
0 Икогнито
25.08.11
Если Родитель-битая ссылка, элемент не виден, траблы...
При ОбменДанными.Загрузка проверять на битость ссылки и очищать Родителя ведь не правильно?
Родитель может грузиться после элемента...
Какой выход?
1 Aleksey
25.08.11
А что ты хочешь?, не выгружай битые ссылки, в чем проблема?
2 Икогнито
25.08.11
(1) у справочника стоит жестокий фильтр на выгрузку.
Родитель может не попадать под фильтр.
3 Aleksey
25.08.11
(2) Тогда это уже не битая ссылка. Ты уж определись с определением.
А может у юзера RLS стоит на группу, тоже отображать должно?
4 Axel2009
25.08.11
а выгрузка с КД?
5 Aleksey
25.08.11
(4) А какая разница?
6 Aleksey
25.08.11
Есть у него справочник причем при выгрузки элементов часть родителей должно мигрировать, а часть нет. Вот типа если родитель не мегрирует, то он хочет его очищать.
Придется при выгрузки определять всю структуру родителей и проверять кто из них не выгружается, и тогда рулить. Проще добавить реквизит у группы - запрет выгрузки, и на основании его уже при выгрузки определять выгружать родителя или нет. Но это уже кодить нужно
7 Aleksey
25.08.11
Только интересно есть структура
Группа1
->Группа2(запрещено выгружать)
-->Группа3
--->Элемент
И где родитель элемента должен находиться? В корне или после Грцппы1?
8 Axel2009
25.08.11
ну там можно выгружать ссылки по необходимости. значит родитель не перегружается перед тем как записывается элемент
9 Axel2009
25.08.11
(7) по логике группа1. но если такой заказчик такой принципиальный, тогда у него и спросить =)
10 Aleksey
25.08.11
(8) Так весь примус в том,
"у справочника стоит жестокий фильтр на выгрузку.
Родитель может не попадать под фильтр."
Т.е. он изначально запрещает выгружать родитель на некоторых элементах
11 Axel2009
25.08.11
гдето же прописано что этот родитель не выгружать? значит перед выгрузкой в значение кода родителя пишешь
Если невыгружать Тогда
Значение = Родитель.Код;
Значение = Код;
12 Axel2009
25.08.11
(10) в каком месте у справочника стоит жесткий фильтр на выгрузку??
13 Aleksey
25.08.11
Икогнито не хочешь присоединиться к нашей беседе?
