IT
Админ
Не запускается компьютер, подскажите что может быть.
0 Luhtas
23.08.11
Нажимаю кнопку старт, запускаются кулеры на БП и процессоре, привод DVD "шевелится", моргает лампочка на нем зеленая. На этом все, сигналов динамика нет, экран черный - сигнала тоже нет. Снимал кулер с процессора, пробовал - процессор греется. БП менял на рабочий - тоже самое происходит. Может кто сталкивался, какие варианты есть. У меня первый раз такое поведение системника. Спасибо.
пищит?
2 miki
23.08.11
3 Варвар
23.08.11
проц или мать, ИМХО.
4 antistaks
23.08.11
А может и просто блок питания!
5 aka AMIGO
23.08.11
бывает из-за битой системной области С:
другого диска нет?
6 antistaks
23.08.11
подцепи на весу другой блок питания и посмотри!
7 Luhtas
23.08.11
(1) В том то и дело что тихо. Вообще динамик молчит.
8 salvator
23.08.11
(5) +1 Винт другой попробуй
9 Luhtas
23.08.11
(6) Блок пробовал другой сразу рядом из рабочего, тоже самое.
10 antistaks
23.08.11
Как я понимаю что прогрузиться не может на экран оборудования!
11 Kookish
23.08.11
Вздутые конденсаторы на материнке есть? Насколько мать старая?
12 Luhtas
23.08.11
(8) Винт, память, привод - все отключал. Да не горит светодиод на плате, но возможно его и нет там вовсе. Они же сейчас какие-то малюсенькие совсем.
(0) Динамик сломался
14 miki
23.08.11
(9)Откинь всё кроме камня. Если не запищит - то (3)...
или динамик :))
15 Jstunner
23.08.11
(0) сделай Clear CMOS
16 Luhtas
23.08.11
(11) Два часа из магазина, Gigabyte. Конденсаторы визуально все хорошие.
17 Варвар
23.08.11
(4) читай внимательно что (0) пишет.
18 antistaks
23.08.11
снеми планки памяти и попробуй запустить, если писка не будет то скорее всего южный мост, если писк будет то мост живой!
если нет встроенного видео, сними видео карту если пищит мать живая, смотри может просто видео просто сдохло.
Попробуй обнулить биос, сними батарейку и замкни контакты, только делай это отключеным от сети!
19 aka AMIGO
23.08.11
(16) а память шевелил?
20 Jstunner
23.08.11
(16) неси обратно, пока конденсаторы визуально не стали плохими
21 Luhtas
23.08.11
(13) Динамик от рядом стоящего компа (на этом и небыло), работает 100%.
22 miki
23.08.11
(16)провода c БП все на мать кинул, а то сейчас надо более одного шлейфа кидать?..
23 ilkoder
23.08.11
Скорее всего материнка померла или проц, иначе чего-нибудь да пищало бы
24 antistaks
23.08.11
а ващще спикер на матери есть?
25 aka AMIGO
23.08.11
(16) тащи обратно в магазин..
26 Luhtas
23.08.11
(22) Да провода все, дополнительно 12вольт тоже воткнул. Может +5 вольт от БП на логику не идет? Как еще без тестера проверить?
27 andrewks
23.08.11
а чё все про видюху молчат?
(0) видюха встроенная, или отдельной платой?
28 miki
23.08.11
+ камень вместе с мамкой брал? Кстати, (15) тоже вариант.
29 antistaks
23.08.11
andrewks, про видео вопрос задавался, просто ответа все ещё нет!
30 Luhtas
23.08.11
(28) Нет, процессор работал на старой МВ пока она не сгорела. Эта как раз для замены сгоревшей платы.
31 Luhtas
23.08.11
(29) Видео встроенное, Intel G41
32 Jstunner
23.08.11
(30) процессор-то проверял?
33 andrewks
23.08.11
(29) ога, вижу в (18)
реально сталкивался с таким - грузишь с видюхой - вообще никакой реакции, сигнал на монитор не идёт, и не пищит, вынимаешь проблемную видюху - начинает пищать
34 antistaks
23.08.11
как я понимаю ты купил просто мать, напиши модель мамки и проца
35 zlnk
23.08.11
Сложно ловить черную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет.
Слишком много неизвестного.
Новая, как я понял, только материнка.
Поддерживается ли ею установленный процессор?
Правильно ли подключены провода питания к материнке?
36 miki
23.08.11
причем как на работоспособность вообще, так и на совместимость с матерью в частности...
37 Luhtas
23.08.11
Похоже процессор или плата, попробую снять с другого компа рабочий процессор, заменить, если тоже самое, что ж, тогда понесу отдам назад. Необычная поломка, впервые такое.
38 antistaks
23.08.11
просто купили хороший мощный проц на стареньку мат плату и все!
39 andrewks
23.08.11
(30) т.е. ты купил новую мамку, воткнул её в старый комп, и сразу такая фигня? и данная конфигурация у тебя запускается первый раз? а в (0) слабо было это указать?
40 antistaks
23.08.11
Напиши модель проца и мат платы!
41 aka AMIGO
23.08.11
про память опять-же ничего не сказано :)
42 ТатьянаТВ
23.08.11
Проверь батарейку)
43 antistaks
23.08.11
начнем флудить,
проверь есть ли электричество!
44 andrewks
23.08.11
(42) где? в пульте от телевизора?
45 MaxS
23.08.11
imho через год-два после покупки компа вместо модернизации отдельных комплектующих, проще собрать новый комп. Меньше заморочек с совместимостью.
Купить новый процессор.
46 Смотрящий от 1С
23.08.11
(0) а пациент в магазине то пищал? Или мертворожденный продали?
47 Luhtas
23.08.11
(41) Да причем здесь память-то если я ее вообще вынимаю, а сигнала нет от динамика.
48 antistaks
23.08.11
(47) напиши модель проца и памяти и Вт блок питания
49 Luhtas
23.08.11
(46) В магазине не проверял, да и как там плату материнскую проверять? Собирать комп что ли весь.
50 Господин ПЖ
23.08.11
матери писец...
51 antistaks
23.08.11
да проца и матери
52 antistaks
23.08.11
(49) просишь собрать на весу мат плату и все
53 Luhtas
23.08.11
(51) GA-G41MT-S2, Intel Core 2Duo
54 Luhtas
23.08.11
+(53) Intel® Core™2 Duo Processor E7500
55 klikotold
23.08.11
А проц какой?
56 salvator
23.08.11
C совместимостью должно быть ок.
Проверь проц.
57 Luhtas
23.08.11
Да похоже материнская плата убитая, если процессор вынимаешь из сокета спикер должен сигналить или нет?
58 klikotold
23.08.11
Нет
59 Luhtas
23.08.11
(58) Тогда раздербаню еще блок один и добуду для теста еще один проц. А что делать-то еще? Интересно что же за хрень такая. Южный мост холодный кстати, да и подозреваю не в нем дело.
60 antistaks
23.08.11
(57) сигналить не будет!
(59) собери на весу что нибудь на этой матери, из того что бы знаешь что точно рабочее, если не стартанет то неси мать обратно в магазин на замену, и посмотри контакты на сокете матери нормальные?
61 Luhtas
23.08.11
(60) Хорошо, покопаюсь еще. Спасибо всем большое за участие. Удачи.
62 Bananamama1
23.08.11
У меня такое было, когда поставил новый БП FSP ATX-450PNR. Поменял на другой - всё заработало. Пришлось ехать и сдавать БП в сервис-центр. В результате взял БП от Thermaltake 400W.
