Конвертация базы - прерывание | ☑ | ||
mwide
23.08.11
Подскажите, можно ли прервать процесс конвертации базы? Клиент запустил конвертацию из 8.2.13 в 14 на машине, связанной с сервером по медленному каналу, 3 часа уже идет процесс... Копию, кажется, тоже не сделали, доступ к cd-шнику заблокирован системой. Вопрос - процесс конвертации происходит сразу в файле базы или используются временные файлы? Можно ли снять задачу без потери данных?
Любопытная
23.08.11
не надо
Grusswelle
23.08.11
(0) Можно. Снять процесс, например.
mwide
23.08.11
При снятии процесса база останется живой, или данные там будут повреждены?
KUBIK
23.08.11
(3) "Копию, кажется, тоже не сделали" = молитесь
Живой Ископаемый
23.08.11
2(3) а если скажут что останется живой, но в реальности такого не произойдет - кому предъявите обвинение?
Я могу ошибаться, но может быть что конвертируется сначала 1Cv8tmp.1CD, и пока он накапливает изменения, файл 1cv8.1ЦД можно тихонько скопировать в другое место... |
mwide
23.08.11
Ну, без аргументов, почему так можно, я бы не стал ничего делать :)
Пробовали 1ЦД копировать, не дает, говрит - файл занят. |
Живой Ископаемый
23.08.11
2(6) пробуйте скопировать другими утилитами, которым пофиг занят файл или нет...
acsent
23.08.11
(7) Нет таких утилит если файл занят монопольно
sttt
23.08.11
(8) есть
awa15
23.08.11
(0) Если прервете конвертацию, получите гарантированный труп. Делать конвертацию без бэкапа - все равно, что разгуливать по минному полю без металлоискателя.
Мимохожий Однако
23.08.11
(9)кидай ссылку. Может и нам пригодится.
Живой Ископаемый
23.08.11
например вот:
http://blog.x-code.name/2008/05/07/19/ как я проверял: зашел в конфигуратор, начал тестирование и исправление со всеми галками - 1ЦД файл при этом действительно блокируется так, что ни копирование, ни например архивирование РАРом не позволяют его прочитать. вышуказанная утилитка копирует 1ЦД, и после копирования и снятия процесса 1См8, который выполнял тестирование и исправление над оригинальным 1ЦД файлом я зашел в базу в которой 1ЦД был скопирпован утилиткой. Такое защитывается? |
Живой Ископаемый
23.08.11
Еще конечно был бы способ все проделать с помощью Хард линка, но в ХП Хардлинк можно только созадать, а удаляется он исключительно удалением второго файла, просто так разружить не хардлинк у меня не получилось.. не знаю, можно ли в линуксе
sttt
23.08.11
(11) +(12) или вот для эстетов: http://www.wasm.ru/article.php?article=lockfileswork
Живой Ископаемый
23.08.11
ну.. :) это даже не для эстетов, это для... даже слова приличного подобрать не могу.. :)
Пробовал еще конечно скопировать ТераКопи, она определяет что файл заблокировани и спрашивает - разблокировать? Появляется UnLocker и он конечно 1ЦД анлочит, но процесс конфигуратора при этом слетает, чего топикстартеру видимо хочется избежать |
sttt
23.08.11
Александр_
Тверь 23.08.11
в любом случае молодцы. Как можно обновлять, изменять, переносить и т.д. без копии? |
John83
23.08.11
(17) экстрим у всех разный
awa15
23.08.11
(14)(15) Если диск ntfs, я использую http://wincmd.ru/plugring/ntfs4tc.html (по классификации из (14) это соответствует методу 3 - прямой доступ к диску).
