IT
Админ
Помогите с батником
0 БалбесВ1с
23.08.11
@Echo Off
echo %date% %time% ***Start***
SetLocal EnableDelayedExpansion
Set $SRC=list_add.txt
Set $EXC=list_excl.txt
Set $DST=D:\backups
Set $COMPR=1
Set $COPIES=7
C:\"Program Files"\7-Zip\7z.exe a -t7z -mhe=on "%$DST%\files%DATE:~-4%-%DATE:~3,2%-%DATE:~0,2%_%TIME:~0,2%-%TIME:~3,2%-%TIME:~6,2%.7z" @%$SRC% -scsWIN  -mx=%$COMPR% -ssw -xr@%$EXC%
For /F "Delims=" %%i In ('DIR /B/O:-N %$DST%\files????-??-??_??-??-??.7z') Do (
Set /A $COPIES-=1
If !$COPIES! LSS 0 DEL "%$DST%\%%i"
echo %date% %time% ***End***
Set $SRC=list_add2.txt
Set $EXC=list_excl2.txt
Set $DST=D:\backups2
Set $COMPR=1
Set $COPIES=7
Set /A $COPIES-=1
Этот батник копирует всё что указано в list_add.txt и list_add2.txt
А если таких list_add.txt будет больше? Как организовать цикл?
То есть чтоб для всех list_addN.txt исполнялось.
1 IVIuXa
23.08.11
2 БалбесВ1с
23.08.11
(1)Это не то,имхо.
3 IVIuXa
23.08.11
в смысле не то ???
делай цикл
или ты не знаешь как у тебя файлы будут называться ?
тоесть не list_add5.txt а jhdueud.txt - так что ли ?
4 БалбесВ1с
23.08.11
(3)Знаю.Не знаю сколько их будет.
5 IVIuXa
23.08.11
for %%i in ("каталог\*.txt") do echo %%i
6 IVIuXa
23.08.11
+(5) или так
for %%i in ("c:\mypapka\list_add*.txt") do echo %%i
7 БалбесВ1с
23.08.11
В каталоге с батником лежат файлы list_addNN.txt.Нужно чтобы скрипт выполнял копирование файлов которые в них указаны в папки D:\backupsNN.
Можно ли как-то сделать цикл до NN
и в
Set $SRC=list_addNN.txt
Set $EXC=list_exclNN.txt
Set $DST=D:\backupsNN подставлять NN ?
Пусть даже NN известно.Это неважно.При отсутствии файла например list_add7.txt он все равно ничего не делает.
8 smaharbA
23.08.11
setlocal ENABLEDELAYEDEXPANSION
for /l %%i in (0,1,99) do (
   set /a n=100 + %%i
   echo !n:~1!
9 БалбесВ1с
23.08.11
(8)Это цикл для n от 50 до 99?
10 smaharbA
23.08.11
от 0 до 99
11 smaharbA
23.08.11
если не нужен незначащий нуль убрать сет и оставить !н!
12 БалбесВ1с
23.08.11
(11)А как это n подставить в названия файлов?
13 smaharbA
23.08.11
а так в (6)
14 smaharbA
23.08.11
(12) так и подставляй внутри цикала !n!
15 БалбесВ1с
23.08.11
Set $SRC=list_add!n!txt
Set $EXC=list_excl!n!.txt
Set $DST=D:\backups!n! так что ли?
16 smaharbA
23.08.11
rem если нужны ведущие нули ставим 1
set null=0
  set n=%%i
  if %null% equ 1 (
      set /a n=100 + !n!
      set n=!n:~1!
17 smaharbA
23.08.11
for %%i in ("%~dp0\list_add*.txt") do (
   set x=%%~ni
   Set $SRC=list_add!x!.txt
   Set $EXC=list_excl!x!.txt
   Set $DST=D:\backups!x!
18 smaharbA
23.08.11
вернее в (17)
   set x=%%~ni
   set x=!x:list_add=!
19 БалбесВ1с
23.08.11
   set x=%%~ni
   set x=!x:list_add=!
   Set $COMPR=1
   Set $COPIES=7
Set /A $COPIES-=1
pause
Так вот не получается.Инкорект лайн.
20 БалбесВ1с
23.08.11
Простите если туплю.Просто если чтото доработать в скрипте я еще могу.То вот с таким не сталкивался вообще.
21 smaharbA
23.08.11
Set $COMPR=1
Set $COPIES=7
  set x=%%~ni
  set x=!x:list_add=!
C:\"Program Files"\7-Zip\7z.exe a -t7z -mhe=on "!$DST!\files%DATE:~-4%-%DATE:~3,2%-%DATE:~0,2%_%TIME:~0,2%-%TIME:~3,2%-%TIME:~6,2%.7z" @!$SRC! -scsWIN  -mx=%$COMPR% -ssw -xr@!$EXC!
For /F "Delims=" %%i In ('DIR /B/O:-N !$DST!\files????-??-??_??-??-??.7z') Do (
Set /A $COPIES-=1
If !$COPIES! LSS 0 DEL "!$DST!\%%i"
pause
22 smaharbA
23.08.11
при отложенном расширении переменных в циклах и прочих субшелах вместо процентов нужно использовать восклицательные знаки в тех переменных которые создаются/задаются в теле цыкла
23 smaharbA
23.08.11
результат то какой надо, может попросче сделать
лениво разбираться с семь зипом
24 БалбесВ1с
23.08.11
(230Не,не работает(
25 БалбесВ1с
23.08.11
Смысл такой.Есть вот этот скрипт.
Set $DST=D:\backups
Set $COMPR=1
Set $COPIES=7
Set /A $COPIES-=1
Я хочу из реестра или v8i в txt скидывать пути к базам.А скрипт должен прочитать все тхт и запаковать базы по папкам.Так то он отлично работает.Количество копий указывается($COPIES=7).Исключения(list_excl!x!.txt).Сжатие.
Вот с тхт только загвоздка.
26 БалбесВ1с
23.08.11
Если его допилить.Да еще и читать данные о базах из реестра.То в книгу знаний попадет скрипт этот)Имхо он удобный.
27 smaharbA
23.08.11
При копировании с форума в концах строк удаляй пробел, он возникает
echo off
Set $COMPR=1
Set $COPIES=7
   set x=%%~ni
   set x=!x:list_add=!
   Set $SRC=%~dp0\list_add!x!.txt
   Set $EXC=%~dp0\list_excl!x!.txt
   set xyear=%date:~-4%
   set xmon=%date:~-3,2%
   set xday=%date:~-0,2%
   set xtime=%time::=-%
   set xtime=%time:,=-%
   set xdatetime=!xyear!-!xmon!_!xday!-!xtime!
   start "" /b "C:\Program Files\7-Zip\7z.exe" a -t7z -mhe=on "!$DST!\files!xdatetime!.7z" @"!$SRC!" -scsWIN  -mx=%$COMPR% -ssw -xr@"!$EXC!"
   for %%x in ("!$DST!\files????-??-??_??-??-??-??.7z") Do (
       Set /A $COPIES-=1
       If !$COPIES! LSS 0 DEL /q "!$DST!\%%i"
pause
28 smaharbA
23.08.11
заменить на
set xdatetime=!xyear!-!xmon!-!xday!_!xtime!
29 smaharbA
23.08.11
+ start "" /b - не обязательно, 7з.ехе консольное оказывается
30 БалбесВ1с
23.08.11
echo off
23.08.2011 14:03:09,95 ***Start***
23.08.2011 14:03:09,96 ***End***
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
7-Zip 9.20  Copyright (c) 1999-2010 Igor Pavlov  2010-11-18
ScanningScanning
Creating archive D:\backups2\files2011-01-23_14:03:09-95.7z
Creating archive D:\backups\files2011-01-23_14:03:09-95.7z
Error:
Error:
7-Zip cannot open file
Параметр задан неверно.
System error:System error:
Неопознанная ошибка
Неопознанная ошибка
31 БалбесВ1с
23.08.11
Правда создал 2 пустых каталога как положено.
32 smaharbA
23.08.11
попутал сам ))
set xtime=!xtime:,=-!
33 БалбесВ1с
23.08.11
echo off
Set $COMPR=1
Set $COPIES=7
   set x=%%~ni
   set x=!x:list_add=!
       Set /A $COPIES-=1
Спасибо большое.Всё вроде работает.Буду тестировать.
Дальше попробую пути к базам вытащить и засунуть.
34 smaharbA
23.08.11
наверное лучче вот так
set xdate=!date!
set xyear=!xdate:~-4!
set xmon=!xdate:~-3,2!
set xday=!xdate:~-0,2!
set xtime=!time::=-!
вместо
35 БалбесВ1с
23.08.11
(34)А что это такое вообще? Чтоб имена файлов различались?
36 smaharbA
23.08.11
(35) если будут %date% %time% - то в цикле всегда одни и теже значения будут
37 smaharbA
23.08.11
а если !date! !time! то реальные (на сколько система позволяет) дата и время на каждый оборот цыкла
38 БалбесВ1с
23.08.11
(34)Не катит - каждый раз создается файл files.7z
39 smaharbA
23.08.11
если интересует один файл по дате времени запуска пакетника, то вынести за цикл так
set xdate=%date%
set xyear=%xdate:~-4%
set xmon=%xdate:~-3,2%
set xday=%xdate:~-0,2%
set xtime=%xtime:,=-%
set xdatetime=%xyear%-%xmon%-%xday%_%xtime%
40 БалбесВ1с
23.08.11
Блин,теперь старые не удаляет.
41 smaharbA
23.08.11
      Set /A $COPIES-=1
      If !$COPIES! LSS 0 DEL /q "%%~i"
42 smaharbA
23.08.11
вернее
for %%X in ("!$DST!\files????-??-??_??-??-??-??.7z") Do (
     Set /A $COPIES-=1
     If !$COPIES! LSS 0 DEL /q "%%~X"
43 БалбесВ1с
23.08.11
echo off
Set $COMPR=1
Set $COPIES=3
set xdate=%date%
   set x=%%~ni
   set x=!x:list_add=!
     Set /A $COPIES-=1
если так то удаляет только из последней папки backup2
44 БалбесВ1с
23.08.11
А если в общий цикл записать удаление то в одной папке 1 архив во второй 4 при копиес = 3
45 smaharbA
23.08.11
в тело цикла
    Set /A $COPIES-=1
46 smaharbA
23.08.11
нужно что удалять ?
самый ранний файл в каждой папке ?
47 БалбесВ1с
23.08.11
(46)Да.
48 БалбесВ1с
23.08.11
(46)Ой.Я наверно в одну минуту копии делал.Сейчас минуту ждать буду.
49 БалбесВ1с
23.08.11
Нет.Все равно в одной 1 файл остается после 4го бэкапа а в другой четыре а должно 3 и 3.
50 smaharbA
23.08.11
Set /A $COPIES=7
for /f "delims=" %%X in ('dir /b /s /o:-n "!$DST!\files????-??-??_??-??-??-??.7z"') Do (
    Set /A $COPIES-=1
51 БалбесВ1с
23.08.11
(50)К сожалению неправильно получается.
52 smaharbA
23.08.11
не верю
53 Господин ПЖ
23.08.11
написал бы давно православный vbs... и возможностей больше и отладка проще...
54 БалбесВ1с
23.08.11
echo off
Set $COMPR=1
set xdate=%date%
  set x=%%~ni
  set x=!x:list_add=!
Set /A $COPIES=3
   Set /A $COPIES-=1
Так все работает.Это я на работе неправильно что-то накопипастил.Только копий делает 4 при выставленных 3-х.Но это же неплохо.Спасибо еще раз.
55 БалбесВ1с
23.08.11
(53)Отец у меня католик.И я наверно в душе тоже.
56 БалбесВ1с
23.08.11
(53)А что в vbs проще?
