Поступление товаров в УПП | ☑ | ||
LamerSql
22.08.11
Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.12.1).
Почему нет механизма заполнения СчетУчетаБУ при добавлении номенклатуры? |
Eugeneer
22.08.11
Все есть.
Kashton
22.08.11
(0) Смотри регистр "Счета учета номенклатуры"
Stim213
22.08.11
счета учета номенклатуры
Grusswelle
22.08.11
Справочник номенклатура (форма списка) -> Перейти -> Счета учета номенклатуры. Удобно для группы, например. Там же см. виды номенклатуры. А также другие измерения.
LamerSql
22.08.11
ФИГ знает берет от сюда у меня счета УстановкаПараметровУчетаНоменклатуры в этой процедуре ПолучитьТекстЗапросаСчетовУчетаНоменклатуры
LamerSql
22.08.11
Процедура ЗаполнитьПриПроведенииСчетаУчетаТабличнойЧасти(ИмяТабличнойЧасти, ДанныеТабличнойЧасти, СтруктураШапкиДокумента) Экспорт
Если ДанныеТабличнойЧасти.Количество()=0 Тогда //Пустую таблицу заполнять не будем Возврат; КонецЕсли; Если НЕ ИспользоватьОпределениеСчетовПриПроведенииДокументов(СтруктураШапкиДокумента.Дата) Тогда Возврат; КонецЕсли; ИмяДокумента = СтруктураШапкиДокумента.ВидДокумента; // Получим список заполняемых и контролируемых реквизитов ТаблицаРеквизитов = ПолучитьРеквизитыСчетовУчета (ИмяДокумента, ИмяТабличнойЧасти); Если НЕ СтруктураШапкиДокумента.Свойство("ОтражатьВБухгалтерскомУчете") ИЛИ НЕ СтруктураШапкиДокумента.ОтражатьВБухгалтерскомУчете Тогда // Если не указано отражение в БУ, то счета не нужно заполнять. // Могут быть реквизиты, которые заполняются, даже если документ не отражается в бухгалтерском учете Если ТаблицаРеквизитов.Найти("ПринадлежностьНоменклатуры", "Реквизит") = Неопределено Тогда // Если таких реквизитов в этой табличной части нет - то ничего не делаем Возврат; КонецЕсли; КонецЕсли; // дозаполним значения счетов учета // По реквизитам документа определим хозяйственную операцию ХозяйственнаяСитуацияДокумента = ОпределитьХозяйственнуюСитуациюПоДокументу(ИмяТабличнойЧасти, ИмяДокумента, СтруктураШапкиДокумента); УстановленныеСчета = ПолучитьСчетаУчетаНоменклатурыИзДокумента( СтруктураШапкиДокумента.Организация, СтруктураШапкиДокумента.Дата, ДанныеТабличнойЧасти.ВыгрузитьКолонку("Номенклатура") ); РозничнаяТорговляОблагаетсяЕНВД = РозничнаяТорговляОблагаетсяЕНВД(СтруктураШапкиДокумента.Организация, СтруктураШапкиДокумента.Дата); Для Каждого ДанныеСтроки Из ДанныеТабличнойЧасти Цикл ХозяйственнаяСитуация = ОпределитьХозяйственнуюСитуациюПоСтроке(ИмяТабличнойЧасти, ИмяДокумента, СтруктураШапкиДокумента, ДанныеСтроки, ХозяйственнаяСитуацияДокумента); // Счета затрат УстановитьСчетаЗатрат(ДанныеСтроки, ТаблицаРеквизитов, ХозяйственнаяСитуация, СтруктураШапкиДокумента, ДанныеСтроки); // Субконто затрат УстановитьСубконтоЗатрат(ДанныеСтроки, ТаблицаРеквизитов); // Счета номенклатуры СтруктураСчетовУчета = ПолучитьСтруктуруСчетовУчета(ДанныеСтроки.Номенклатура, УстановленныеСчета, РозничнаяТорговляОблагаетсяЕНВД); УстановитьСчетаУчета(ДанныеСтроки, ТаблицаРеквизитов, СтруктураСчетовУчета, ХозяйственнаяСитуация); КонецЦикла; КонецПроцедуры |
LamerSql
22.08.11
(2) Этот регистра вообще не используется. хотя на 8.1 с него брались счета.
shuhard
22.08.11
(7) документ распроведи "Установка параметров учета номенклатуры"
LamerSql
22.08.11
(8) так задумано что ли? вначале Установка параметров учета номенклатуры? токо потом то, что в (2)?
shuhard
22.08.11
(9) F1 отломали ?
LamerSql
22.08.11
(10) и что предлагаешь почитать?
LamerSql
22.08.11
(10) в (2) был совет Смотри регистр "Счета учета номенклатуры" я не вижу чтоб этот регистр использовался при поступлении товаров
shuhard
22.08.11
(12) плохо
ты не видишь, а УПП работает |
LamerSql
22.08.11
форма документа управляемая:
&НаКлиенте Процедура ТоварыНоменклатураПриИзменении(Элемент) СтрокаТабличнойЧасти = Элементы.Товары.ТекущиеДанные; ИзменениеНоменклатурыКлиент(СтрокаТабличнойЧасти); КонецПроцедуры СчетУчетаБУ не заполняется тут! ткните носом если ошибаюсь |
LamerSql
22.08.11
(13) в общем ты в своей стихии, много умничаешь,а на прямо поставленные вопросы не отвечаешь.
Naumov
22.08.11
(14) А если посмотреть в ИзменениеНоменклатурыКлиент()?
LamerSql
22.08.11
ДанныеОбменаССервером = Новый Структура("Номенклатура, УчитыватьНДС, СуммаВключаетНДС"); //Сведения, необходимые для расчета цены Если ЗначениеЗаполнено(Объект.ТипЦен) Тогда ДанныеОбменаССервером.Вставить("ТипЦен"); ДанныеОбменаССервером.Вставить("Дата"); ДанныеОбменаССервером.Вставить("ХарактеристикаНоменклатуры"); ДанныеОбменаССервером.Вставить("Контрагент"); ДанныеОбменаССервером.Вставить("ВалютаДокумента"); ДанныеОбменаССервером.Вставить("КурсВзаиморасчетов"); ДанныеОбменаССервером.Вставить("КратностьВзаиморасчетов"); ДанныеОбменаССервером.Вставить("ДоговорКонтрагента"); ДанныеОбменаССервером.Вставить("УсловиеПродаж"); КонецЕсли; ЗаполнитьЗначенияСвойств(ДанныеОбменаССервером, Объект); ЗаполнитьЗначенияСвойств(ДанныеОбменаССервером, СтрокаТабличнойЧасти); // Получим все необходимые данные на сервере ЗначенияДляЗаполнения = ИзменениеНоменклатурыСервер(ДанныеОбменаССервером); // Заполним реквизиты строки ЗаполнитьЗначенияСвойств(СтрокаТабличнойЧасти, ЗначенияДляЗаполнения); РаботаСДиалогамиКлиент.РассчитатьКоличествоМестТабЧасти(СтрокаТабличнойЧасти, ДанныеОбменаССервером.СведенияЕдиницаИзмеренияМест); РаботаСДиалогамиКлиент.РассчитатьСуммуТабЧасти(СтрокаТабличнойЧасти); РаботаСДиалогамиКлиент.РассчитатьСуммуНДСТабЧасти(СтрокаТабличнойЧасти, ПроцентыСтавокНДС, ДанныеОбменаССервером); |
LamerSql
22.08.11
(16) ни фига там нет, может из того что на ру-боаде скачал? фиговая конфигурация такая?
klikotold
22.08.11
Регистр сведений "Счета учета номенклатуры" - уже много давало этот ответ. Это самые первые грабли об которые спотыкаются пока не найдут в УПП.
shuhard
22.08.11
(19) список неудачников шириться прикольно от Naumov не ожидал |
LamerSql
22.08.11
(19) что то я не понял, что ты хотел сказать?
//Сведения, необходимые для расчета цены Если ЗначениеЗаполнено(Объект.ТипЦен) Тогда ДанныеОбменаССервером.Вставить("ТипЦен"); ДанныеОбменаССервером.Вставить("Дата"); ДанныеОбменаССервером.Вставить("ХарактеристикаНоменклатуры"); ДанныеОбменаССервером.Вставить("Контрагент"); ДанныеОбменаССервером.Вставить("ВалютаДокумента"); ДанныеОбменаССервером.Вставить("КурсВзаиморасчетов"); ДанныеОбменаССервером.Вставить("КратностьВзаиморасчетов"); ДанныеОбменаССервером.Вставить("ДоговорКонтрагента"); ДанныеОбменаССервером.Вставить("УсловиеПродаж"); КонецЕсли; ЗаполнитьЗначенияСвойств(ДанныеОбменаССервером, Объект); ЗаполнитьЗначенияСвойств(ДанныеОбменаССервером, СтрокаТабличнойЧасти); // Получим все необходимые данные на сервере ЗначенияДляЗаполнения = ИзменениеНоменклатурыСервер(ДанныеОбменаССервером); // Заполним реквизиты строки ЗаполнитьЗначенияСвойств(СтрокаТабличнойЧасти, ЗначенияДляЗаполнения); РаботаСДиалогамиКлиент.РассчитатьКоличествоМестТабЧасти(СтрокаТабличнойЧасти, ДанныеОбменаССервером.СведенияЕдиницаИзмеренияМест); РаботаСДиалогамиКлиент.РассчитатьСуммуТабЧасти(СтрокаТабличнойЧасти); РаботаСДиалогамиКлиент.РассчитатьСуммуНДСТабЧасти(СтрокаТабличнойЧасти, ПроцентыСтавокНДС, ДанныеОбменаССервером); Где ты тут видишь что бы заполнялся счет учета Бу? |
LamerSql
22.08.11
(20) я тебя очень прошу есть чем помочь помоги. А тролить не надо иди в другие ветки.
mikecool
22.08.11
искать лом, телепатирую - здесь ЗначенияДляЗаполнения = ИзменениеНоменклатурыСервер(ДанныеОбменаССервером);
burovik86
22.08.11
(22)он тебе же написал...
Насколько я понимаю: Если есть документ в (7), то данные берутся из него. Если его нет, то рег. свед. "Счета учета ном." |
LamerSql
22.08.11
(24) И где я тебе нахамил?
shuhard
22.08.11
(26) оху.еть, в (15) не 100% хамство ?
LamerSql
22.08.11
Функция ИзменениеНоменклатурыСервер(ДанныеДляЗаполнения) ЗначенияДляЗаполнения = РаботаСДиалогамиСервер.ИзменениеНоменклатуры(ДанныеДляЗаполнения); ЗначенияДляЗаполнения.Вставить("СтавкаНДС", ДанныеДляЗаполнения.Номенклатура.СтавкаНДС); Если ДанныеДляЗаполнения.Свойство("ТипЦен") Тогда //Добавим сведения о ценах ДанныеДляЗаполнения.Вставить("ЕдиницаИзмерения", ЗначенияДляЗаполнения.ЕдиницаИзмерения); ДанныеДляЗаполнения.Вставить("СтавкаНДС", ЗначенияДляЗаполнения.СтавкаНДС); Цена = ОпределитьЦенуНоменклатуры(ДанныеДляЗаполнения); ЗначенияДляЗаполнения.Вставить("Цена", Цена); КонецЕсли; Возврат ЗначенияДляЗаполнения; КонецФункции |
LamerSql
22.08.11
(12) плохо ты не видишь, а УПП работает |
LamerSql
22.08.11
люди может у меня конфигурация липовая....
Функция ИзменениеНоменклатурыСервер(ДанныеДляЗаполнения) ЗначенияДляЗаполнения = РаботаСДиалогамиСервер.ИзменениеНоменклатуры(ДанныеДляЗаполнения); ЗначенияДляЗаполнения.Вставить("СтавкаНДС", ДанныеДляЗаполнения.Номенклатура.СтавкаНДС); Если ДанныеДляЗаполнения.Свойство("ТипЦен") Тогда //Добавим сведения о ценах ДанныеДляЗаполнения.Вставить("ЕдиницаИзмерения", ЗначенияДляЗаполнения.ЕдиницаИзмерения); ДанныеДляЗаполнения.Вставить("СтавкаНДС", ЗначенияДляЗаполнения.СтавкаНДС); Цена = ОпределитьЦенуНоменклатуры(ДанныеДляЗаполнения); ЗначенияДляЗаполнения.Вставить("Цена", Цена); КонецЕсли; Возврат ЗначенияДляЗаполнения; КонецФункции очень сильно кажется, что должен счет учета БУ определяться именно тут. Покажите у кого определяется тут счет учета, чтоб я просто подыскал новую конфу. |
Aprobator
22.08.11
(30) вот тупо поиск по конфе, где обращения к РС не сделать? А потом глянуть, а откуда вызов этой процедуры идет? Делов на 15 минут.
LamerSql
22.08.11
ИзменениеНоменклатурыСервер в этой процедуре ничего нет у меня. что заполняло бы счетучетабу.
LamerSql
22.08.11
(31) следовательно или у меня конфигурация дурацкая потому что пиратская, либо управляемую форму для этого релиза до конца не доработали.
LamerSql
22.08.11
видать один shuhard знает (большой вопрос правда знает ли), но он обиделся
shuhard
22.08.11
(34) правильно
обосри 1С обхами форум и люди к тебе потянутся большей частью с дубьём |
LamerSql
22.08.11
(35) да ладно тебе, нечего сказать просто.
Aprobator
22.08.11
(33) не верю, что в конфе не найти обращений к требуемому РС глобальным поиском в модулях.
Aprobator
22.08.11
(36) не мил человек. На слабо, без извинений не разведешь.
LamerSql
22.08.11
(38) а чего перед ним извиняться? он говнбк редкостный, уже не первую тему замечаю как он с людьми общается
shuhard
22.08.11
тёртые УПП-писты упёрты и знают толк в манипуляциях |
Aprobator
22.08.11
(39) со мной нормально общается. Может ты просто просить не умеешь?
LamerSql
22.08.11
(38) есть такая функция ПолучитьТекстЗапросаСчетовУчетаНоменклатуры, но при смене номенклатуры она не вызывается...
mikecool
22.08.11
прошло 2 часа - уже тупо отладкой пройтись можно было
Aprobator
22.08.11
(42) значит вызывается из другого места, а то место вызывается из .....
(43) ну для этого надо додуматься как РС заполнить. Там же хелп по заполнению тяжело прочитать, да и не интересно. А вот тут, конкретно посравшись с кем нибудь, получить результат - ну такое удовлетворение после настает. |
LamerSql
22.08.11
(43) давным давно пройдено все. еще до того как пост на мисте разместил. у меня конфа видимо неполная. такое впечатление кусков кода нет.
Aprobator
22.08.11
(45) куски кода из конфы выдрали? Вот шакалы!
LamerSql
22.08.11
(46) и ты туда же. скажи тогда откуда заполняется. а я скажу есть или нет у меня такой код )))
