как сравнить перечисление с текстовым значением в запросе?
0 rchervak
19.08.11
Здравствуйте. собственно проблема в следующем:
Выбираю запросом по СОМ соединению из "Удаленной Базы" документы с опреденеммыми видами операции.
Видов порядка 8 значений. Виды - перечисления.
Вот запрос
"ВЫБРАТЬ
   |    Документ.Номер КАК Номер
   |ИЗ
   |    Документ.Расходныйдокумент КАК Документ
   |ГДЕ
   |    Документ.Дата МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода
   |    И Документ.Проведен
       |    И Документ.ВидОперации = &ВидОперации
Запрос.УстановитьПараметр("ВидОперации", СписокВидовОперации);
Виды операции в Рабочей базе получаю из Списка значений
ТекПризнак =  ?(ЭлементыФормы.ПризнакРеализ.Значение.Количество() = 0, NULL, ЭлементыФормы.ПризнакРеализ.Значение.ВыгрузитьЗначения());
СписокВидовОперации = connection.NewObject("Массив");
Для каждого Элемент из ТекПризнак цикл
СписокВидовОперации.Добавить(Элемент);
В итоге всего этого получаю массив из признаков с типом строка.
А вот в запросе никак не могу понять каким образом теперь сравнить тип строку с типом перечисление.
Пробывал функцию Представление, но тогда ругается что нельзя сравникать строку с неограниченной длиной.
1 Grusswelle
19.08.11
ВЫРАЗИТЬ
2 rchervak
19.08.11
Изменил на
И Выразить(Документ.ВидОперации как строка (200)) = &ВидОперации
Выдает ошибка
Произошла исключительная ситуация: {(31, 4)}: Несовместимые типы "ВЫРАЗИТЬ"
И <<?>>Выразить(Документ.ВидОперации как строка (200)) = &ВидОперации
3 rchervak
19.08.11
передалал на это:
И Выразить(Документ.ВидОперации как строка (200)) в (&ВидОперации)
таже ошибка.
4 rchervak
19.08.11
почитал про "выразить" и понял одно, походу если элемент содержит значение в текстовом виде то его можно вытащить для сравнения с помощью выразить, а вот если такого значения впринципе нет, значит и "выразить" не поможет.. Сижу курю....
обидно что даже не понятно на 100% ЕСТЬ ЛИ У ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЕ В ТИПЕ СТРОКА.. мож знает кто
5 Михаил Козлов
19.08.11
Значениия перечислений можно сравнить по Идентификатор().
6 Reset
19.08.11
Правильней в СписокВидовОперации занести значения перечислений из COM объекта.
СписокВидовОперации.Добавить(connection.Перечисления.БлаБлаВидыОпераций.ТакойТоВид);
и затем в запросе Документ.ВидОперации в (&ВидыОпераций)
7 Михаил Козлов
19.08.11
(6) Полагаю, что речь идет о сопоставлении значений перечисления в 2-х базах.
8 rchervak
19.08.11
(7) да. и все равно если Забирать значение перечислений из удаленной базы мне нужно будет все равно их сравнивать со списком который пользователь выберет. И опять не прокатит. (6) вариант
9 Reset
19.08.11
(8) Поэтому надо среди всех вариантов выбрать самый дерьмовый?
10 rchervak
19.08.11
В кратце объясню смысл.
Пользователь выбирает Виды операций (из списка значений) а затем получает из удаленной базы   все документы с нужными видами.
11 Reset
19.08.11
(10) Смысл абсолютно понятен из (0)
12 rchervak
19.08.11
(11) Это я так.. на всякий случай
13 rchervak
19.08.11
(6) я понял в чем был смысл ответа.. ща попробую..
14 rchervak
19.08.11
(6) спасибо. помогло.
