ЗУП настройка счета 68.1
0 programer_
1c_nn15
18.08.11
День добрый .Необходимо настроить подразделение по счету 68.01 в документе отражение зарплаты в рег. учёте. В организации много обособленных подразделений.Есть главное, и есть второстепенное подразделение которое по иерархии в него входит. В справочнике сотрудники, работник прикреплён к входящему подразделению , которое входит по иерархии в главное.И в проводки соотвецтвенно попадает второстепенное подразделение, а надо чтобы главное.Тоесть так и устроено программой что в проводки она ставит подразделение которое прикреплено к работнику в справочники сотрудники? или можно настроить чтобы попадало главное?
1 almar
18.08.11
(0) Я такое делал допиской в конце процедуры АвтозаполнениеПроводок()
2 GenV
18.08.11
(0) Обычно 68.01 разбивают по ФНС в которые платят (из подразделений), а не подразделениям.
3 IamAlexy
18.08.11
Я делал обработку табличных частей для отражения, которая подразделение верхнего уровня проставляло, за одно еще регистрацию в ифнс для выгрузки в бухкорп. Работает.
4 programer_
1c_nn15
18.08.11
Можешь рекомендации скинуть как дописать лучше или  код. Если под рукой что то есть
5 programer_
1c_nn15
18.08.11
(2) по фнс не выйдет у нас есть несколько подр. котор. в одном фнс числятся
6 programer_
1c_nn15
18.08.11
(3) обработка внешняя? как я понимаю надо дописывать  и настройки в программе такой не предусмотрено, тоесть что в справочнике сотрудникистоит такое подразделение и ставится
7 IamAlexy
18.08.11
(4) перебрать заполненную таблицу с проводками и изменить подразделения щебетали и кредита... Чего там сложного то?
8 almar
18.08.11
(6) почему в справочнике? А если человек 15 числа перешел из одного подразделения в другое?
9 programer_
1c_nn15
18.08.11
(4) ок
10 IamAlexy
18.08.11
(6) а ты подразделения корсчета смотри
11 programer_
1c_nn15
18.08.11
(8) в этом и вопрос))
12 almar
18.08.11
(7) какие щебетали?
13 IamAlexy
18.08.11
(12) тупой т9
14 programer_
1c_nn15
18.08.11
Кстати на всякий случай уточню с помощью справочника способы отражения зп в рег учёте ничиво нельзя сделать?
15 almar
18.08.11
(14) зачем справочник? ты ж программер
16 programer_
1c_nn15
18.08.11
))) действительно, но лишний раз программу не хочется курочить, хороший вариант с внешней обработкой
17 IamAlexy
18.08.11
Я добавил новый вид субконто, загрузил регистрации ифнс из корпа, изменил правила выгрузки в бпкорп, добавил обработку заполнения регистрации ифнс  в проводках на основании подразделения корсчета.+  сделал автозамену всех подразделений на подразделение верхнего уровня. Бухи  счастливы.
18 programer_
1c_nn15
18.08.11
(17) думаю будет достаточно обработки которая заменит подразделения на подразд. верхнего уровня)
19 IamAlexy
18.08.11
В проводке по6801 не подразделения вродекак. Там субконто в бухне - регистрации в ифнс
20 IamAlexy
18.08.11
а подразделения меняются например по 70ому счету.
21 programer_
1c_nn15
18.08.11
(19) я имел ввиду проводку д70 к 68.1 а подразделение конечно по 70
22 IamAlexy
18.08.11
Один хер - в зуп  нет аналитики по 6801, а в бухе она нужна
23 programer_
1c_nn15
18.08.11
вобщем да, но здесь требуется верное подразделение по 70 , 6801 пусть остаётся как есть
24 GenV
18.08.11
22(+1) Проще сразу переделать обработку выгрузки (правила) и использовать как внешнюю.
25 IamAlexy
18.08.11
(24) у нас. В зупе. Хотят по ифнс отчетов.
26 programer_
1c_nn15
18.08.11
спасибо за ответы
