Авторизация Windows в 1С
0 Aloex
17.08.11
Не работает авторизация windows при запуске баз из Win 2008, на Win 2003 работает прекрасно.
1 Aloex
17.08.11
(1) Прошу помочь кто сталкивался с этим вопросом.
2 neomarat
17.08.11
3 Aloex
17.08.11
(2)Сервер предприятия работает на Win 2003 клиентская часть будет запускаться из Win 2008. Список доменных пользователей виден и есть возможность выбрать при настройки пользователя(заполнение авторизации). Но при всем при этом не работает  при запуске баз выползает окошко для выбора пользователя.
4 Aloex
17.08.11
Домен один единственный.
5 Jofa
17.08.11
Кокни домен и не парся
6 dka80
17.08.11
подозреваю что надо копать в локальной политике безопасности клиентских машин на win 2008. наверняка там указан минимальный способ аутентификации, который win 2003 не поддерживает. где конкретно не помню. если найду скажу
7 dka80
17.08.11
Локальные политики - Параметры безопасности. там параметры поищи
8 Aloex
17.08.11
Да тут уже копаю подходящего параметра ещё не нашел.
9 dka80
17.08.11
Попробуй Сетевая безопасность: Входящий траффик NTLM в значения Разрешить все
10 dka80
17.08.11
естественно потом в консоли gpupdate /force
11 Aloex
17.08.11
Не помогло.
12 AndreYAN
17.08.11
а запуск 1Ски выполняется с параметрами ?
13 Aloex
17.08.11
(12) Без параметров, с параметров /WA+ не работает.
14 AndreYAN
17.08.11
и если 8.2 то там можно при запуске указать вариант авторизации
15 Aloex
17.08.11
(14) 8.2 как?
16 AndreYAN
17.08.11
При запуске этого
"C:\Program Files\1cv82\common\1cestart.exe"
открывается обычное окно
выделяем нужную базу
и нажимаем изменить (окно изменения наименования)
потом далее (окно подключения к базе)
, далее
и на последнем этапе указываем вариант аутентификации и нажимаем готово
17 Aloex
17.08.11
(16) Установлен "Выбирать автоматически", это не то.
Проблема в настройках безопасности. Проблема появляется только на Win 2008.
18 Aloex
17.08.11
ап.
19 Aloex
17.08.11
.ап.
20 Aloex
17.08.11
..ап..
21 Aloex
17.08.11
...ап...
22 Aloex
17.08.11
Господа умные головы есть на форуме?
23 IceSer1
17.08.11
нет, мы-ж одинэснеги
24 Aloex
17.08.11
.ап.
25 Aloex
17.08.11
..ап..
26 dka80
18.08.11
27 Aloex
18.08.11
(26) не помогло
28 Aloex
18.08.11
..ап..
