УТ 11. Разграничение прав доступа | ☑ | ||
Solitar
16.08.11
Ут 11.0.6.9 - надо сделать чтобы пользователь А видел только документы связанные с организацией У,а пользователь Б - с Х.
Желательно полные права у обоих пользователей. Что я делал пошагово. 1) В параметрах учета поставил Ограничивать доступ на уровне записей. Выскочило сообщение про регламентные операции. 2) Создал профиль группы доступа. Ставлю все флажки. Перехожу на вкладку Ограничения доступа и добавляю вид доступа "Организации" - со значением доступа "Все запрещены, исключения назначаются в группах доступа". 3) Создаю Группу доступа. В Ограничения доступа для Ввида доступа Организация добавляю Разрешенное значение Y. Пользователя тоже добавляю. После этого я все равно вижу все документы для всех организаций. 2ой способ. Через стандартный профиль Менеджера создаю группу доступа. И уже там ввожу нужную мне организацию, то это срабатывает. Т.к. стандартные группы строго разграничены, я добавляю права на вкладке "Разрешенные действия (роли)" в Профиле групп. После добавления некоторых прав, я снова вижу все документы. Возможно я не те действия разрешаю? |
MikleV
16.08.11
наверное, у тебя полные права
Solitar
16.08.11
мне полные права и нужны, но чтобы данные показывались для каждого пользователя разные.
БибиГон
16.08.11
нужно посмотреть в конфигураторе права роли. в справке например описано что реализовано, а на деле- ограничение действует только на редактирование, а на просмотр нет. вот проверь.
MikleV
16.08.11
(2)ты сам не понимаешь, что пишешь.
учи матчасть |
Armando
16.08.11
(2) что в твоем понимании "полные права"?
MikleV
16.08.11
+ база то файловая наверное?=)
Solitar
16.08.11
(3)в конфигураторе нет той роли которую я создал через предприятие. есть только пользователь с набором прав.
(5) Неограниченная работа с программой. Все возможности включены. Как бы я понимаю что у меня уже получаются не полные права, т.к. ставлю ограничение на просмотр. (6) да. нид хелп срочно ) |
MikleV
16.08.11
(7)там в предупреждении то наверное сказано было примерно следующее:
обновите записи наборов значений ограничений доступа к данным регламентным заданием, потому как эти самые наборы значений ограничений доступа хранятся в регистре и их туда надо записать, ога?=) ну так обнови) и да - полные права - это права без ограничений. потому - либо ты не юзаешь полные права, а юзаешь ограничения доступа, либо лазаешь в режиме бога по базе, третьего не дано. |
Solitar
16.08.11
выполнил регламентное задание Заполнение данных для ограничения доступа.
Потом зашел снова в группу доступа и появилось сообщение "Изменился состав видов доступа профиля этой группы доступа! Обновить виды доступа в группе доступа ( нет - открыть только для просмотра)? Нажимаю Да. И после этих действия вкладка Ограничения доступа стала недоступна. кто нить может по шагам написать как правильно сделать ? |
MikleV
16.08.11
1. поставить демку
2. потыкать. 3. сделать также у себя. |
MikleV
16.08.11
недоступна она скорее всего потому что ограничения доступа задаются в профиле а не в группе
MikleV
16.08.11
если нет - надо смотреть чего там ещё может быть
