Windows 2008 R2 и публикация веб-сервера 8.2.14.528 - не могу настроить
0 EvgeniuXP
16.08.11
На ХР работает публикация, на сервере 2008 нет :( IIS установил, компоненту тоже, пользователю дал доступ на изменение к папкам, 1С 8.2.14.528 даже публикует... но когда захожу по адресу, пишет:
Ошибка HTTP 500.0 - Internal Server Error
Невозможно отобразить эту страницу ввиду того, что произошла внутренняя ошибка сервера.
Модуль        IsapiModule
Уведомление    ExecuteRequestHandler
Обработчик    1C Web-service Extension
Код ошибки    0x800700c1
Наиболее вероятные причины:
1) Службы IIS получили запрос; однако при его обработке возникла внутренняя ошибка. Основная причина этой ошибки зависит от того, какой модуль обрабатывает запрос и что происходило в рабочем процессе при возникновении ошибки.
2) Службам IIS не удалось получить доступ к файлу web.config для веб-сайта или приложения. Причиной может быть неправильная настройка разрешений NTFS.
3) Службам IIS не удалось обработать настройки веб-сайта или приложения.
4) У прошедшего проверку пользователя нет разрешения на использование этой DLL.
5) Запрос сопоставлен управляемому обработчику, но компонент расширения .NET не установлен.
Что можно предпринять:
1) Убедитесь, что разрешения NTFS для файла web.config верны и обеспечивают доступ к учетной записи компьютера веб-сервера.
2) Проверьте журналы событий, чтобы посмотреть, была ли зафиксирована какая-либо дополнительная информация.
3) Проверьте разрешения на использование библиотеки DLL.
4) Установите компонент расширения .NET, если запрос сопоставлен управляемому обработчику.
5) Создайте правило трассировки, чтобы отслеживать невыполненные запросы для этого кода состояния HTTP. Чтобы получить дополнительные сведения о создании правила трассировки для невыполненных запросов, щелкните здесь.
Windows Server 2008 R2 версия 6.1 SP1.
Может кто сталкивался?...
1 KRV
16.08.11
Права у усера? Как авторизуется?
2 Amra
16.08.11
32х разрядные приложения в настройках ИИС разрешил?
3 EvgeniuXP
16.08.11
(2) нет, это не делал...
4 EvgeniuXP
16.08.11
(1) админские права, с сервера запускать веб тоже самое
5 EvgeniuXP
16.08.11
база файловая
6 KRV
16.08.11
Нет прав на каталог даже для чтения, потому и не пускает.
7 EvgeniuXP
16.08.11
(6) IIS_USRS права есть на изменение на папку root и папку где база лежит.
8 KRV
16.08.11
Фантастико.. только один совет - перезагрузить, может тогда в силу вступят разрешенные права.. Под Админом тоже не пускает??
9 EvgeniuXP
16.08.11
(8) не-а :( только если перезагрузить комп... (2) еще может включить, завтра попробую...
10 Serginio1
16.08.11
(7) а на папку где web.config лежит?
11 EvgeniuXP
16.08.11
(10) C:\inetpub\wwwroot\ИмяБазы? установлены изменение
12 EvgeniuXP
17.08.11
ничего не получилось, через Apache нормально работает, его и воткнул.
13 Serginio1
17.08.11
А в IIS Ограничения ISAPI CGI на  wsisapi.dll есть разрешения? Windows 2008 R2 не 64 разрядная?
14 Amra
17.08.11
(13) Найдешь 2к8 р2 не х64 - покажи )))
15 Serginio1
17.08.11
Еще этим голову забивать. 1С почемуто упорно не зависимо от разрядности сервера пихает запись в web.config путь (86) к 32 разрядной wsisapi.dll, исправь путь до 64 разрядной
<add name="1C Web-service Extension" path="*" verb="*" modules="IsapiModule" scriptProcessor="C:\Program Files\1cv82\8.2.13.219\bin\wsisapi.dll" resourceType="Unspecified" requireAccess="None" />
16 EvgeniuXP
17.08.11
(15) ужасть :), попробую...
17 ДенисЧ
17.08.11
(2) включите...
18 Bww_
17.08.11
...а не 9-й ли у тебя на сервере ie-эксполер?
19 Serginio1
18.08.11
(17) А зачем если есть 64 разрядная?
