IT
I/O error. Press any key to reboot... не определяется hdd или...
0 Vet1310
16.08.11
Что за хрень по сабжу.
Устанавливаю виндовс. После проверки оборудования, выбора раздела диска для установки. После копирования файлов, комп идет в перезагрузку, и вот вылетает такая кака. Есть варианты.
Оперативку, питалово жесткого проверил. что еще?
1 ДенисЧ
16.08.11
Sata?
Драйвера подсунь...
2 andrewks
16.08.11
(1) если бы дело было в дровах, файлы бы никуда не копировались
3 Armin
16.08.11
(0) Что за винду ставишь, где брал?
4 vde69
16.08.11
у тебя контроллер HDD не поддерживается загрузчиком винды
варианта 2
1. в дистрибутив винды включить драйвер (есть спец проги для этого)
2. при установке нажать F6 (точно не помню) и загрузить драйвер с дисковода
5 andrewks
16.08.11
(0) давай скрин экрана с ошибкой, а также:
1. что за винда (подробно)
2. что за диск (дисковая система) (подробно)
6 Визард
16.08.11
(0) если есть еще жесткий попробуй на него поставить
7 vde69
16.08.11
(2) копируются а потом сабж
есть еще третий вариант в биосе отключи все расширения винтов (типа райдов и т.д.)
8 andrewks
16.08.11
(7) странно. сколько ни ставил, если уж не видит - так сразу и не видит в самом начале установке, а так, чтобы тут вижу, а тут не вижу - не встречал
9 vde69
16.08.11
(8) проблемма возникает при записи загрузочных записей и разделов, если винт форматирован, то копирование идет нормально
10 Vet1310
16.08.11
(2) файлы копируются. При начале установки делю жесткий на разделы? нормально форматируется, когда надо уйти в перезагрузку и продолжить установку собственно черный экран и сабж вверху. Жесткий Sata (раньше стоял IDE)
11 andrewks
16.08.11
попробуй в биосе native mode поставить
12 Vet1310
16.08.11
(11) ща попробую
13 aka AMIGO
16.08.11
вот лично у меня слабые разъемы шлейфов SATA..
регулярно приходится пошевеливать..
14 Vet1310
16.08.11
(13)Вот когда я вырубаю в биосе sata/ то и винда при начале пишет что не обнаружила ни одного диска. А так получается диск виден, все манипуляции гачальной стадии установки идут на ура. после перезагруза БОЛТ.
15 aka AMIGO
16.08.11
(14) у тебя сколько sata-портов на мамке? попробуй переставить..
16 Vet1310
16.08.11
Отключил в биосе все райды sata 2 и пр. Вроде как винт появился, пишет "неудается запустить из-за аппратных ошибок оборудования" Пробую повторить процедуру установки сначала.
17 Vet1310
16.08.11
О, пошла ставиться , всем спасибо за советы.
(7)пасиба отдельное!
18 vde69
16.08.11
(17) загрузишся - сделай дистрибутив винды с драйверами контролера HDD и не будешь иметь гемора в будующем
19 aka AMIGO
16.08.11
(18) - научи, как делать дистрибутив с установленной винды.. много раз слышал, а вот технически - не понимаю..
20 aka AMIGO
16.08.11
+19 и этот дистр будет пригоден для разных компов? или только для такого-же типа, или только для этого компа?
21 Ёпрст
(19) тупо nlite юзать, если лень руками создавать свой образ.
22 aka AMIGO
16.08.11
(21) спасибо..
да не лень, однако, чтобы уметь - надо начать, вот и думаю, с чего оно начинается..
