Почему КЛАДР не подставляет индекс в адрес?
0 Alex_Dug
15.08.11
Стоит УТ (10.3.14.3), закгружен КЛАДР с диска ИТС (KLADR_ITS1102PROF.rar), при вводе адреса - из классификатора подбирается облась, город, улица и др., но ИНДЕКС - автоматически не устанавливается! А раньше все подбиралось из КЛАДРа и индекс тоже.
Подскажите, почему индекс перестал подбираться автоматически, и можно-ли сделать автоподбор индекса из КЛАДРа?
заранее СПАСИБО!
1 almar
15.08.11
(0) Скорее всего, на Вашей улице несколько индексов, а в кладре нет конкретного дома
2 Alex_Dug
15.08.11
а то при записи контрагента из другого региона приходится скачивать 2ГИС и смотреть индекс там! Что конечно совсем неприятно, да и 2ГИС есть не по всем гордам!
(1) Ранее при указании конкретного дома автоматически подбирался конкретный индекс!
3 almar
15.08.11
(2) Про УТ не скажу, а в ЗУПе в свое время такая ошибка была - при наличии нескольких индексов на улице индекс автоматически не выскакивал
4 Fram
15.08.11
(0) перезагрузи кладр
5 Alex_Dug
15.08.11
(4) только что (до вороса) перезагрузил КЛАДР в двух базах - без изменений, правда КЛАДР тот же.
6 Оболтус
15.08.11
В самих дбф-ках КЛАДРа нет индексов для улиц, у которых несколько индексов.
7 andrewks
15.08.11
(6) есть. но не для всех
8 Castlevania
15.08.11
(0) у меня была подобная ерунда когда корпус вводили вместе с домом номера,например 1 А
9 andrewks
15.08.11
(8) кстати, да, такой баянчик тоже есть
10 Alex_Dug
15.08.11
(0) КОРРЕКТИРОВКА вопроса:
в УТ (10.3.14.3) индекс в КЛАДРе выбирается корректно!
а в двух БП (2.0.25.5) индекс в КЛАДРе не фунциклирует!
при чем во всех трех базах используется один и тот же дистрибудив КЛАДРа.
Т.о. не в УТ, а в БП индекс не подставляется, кто знает почему?
11 Alex_Dug
15.08.11
КЛАДР переставил еще до вопроса во всех трех базах.
12 almar
15.08.11
(10) ошибка в форме ввода адреса, см (3)
13 truba
15.08.11
(0) для улиц с несколькими индексами не выбирается, да.
и после ввода номера не выбирается
14 Alex_Dug
15.08.11
(12) нетт адрес вводится корректно, но в УТ есть индекс у этого адреса, а в БП - нет!
15 Alex_Dug
15.08.11
причем улица используется с несколькими индесками => в УТ - корректно, в БП - не фунциклирует!
16 Alex_Dug
15.08.11
вероятно сама БП глючит?
17 Alex_Dug
15.08.11
есть еще предположения, как в БП вытаскивать этот ИНДЕКС (долбаный) из классификатора?
18 almar
15.08.11
(17) исправь ошибку в форме ввода адреса
19 y22-k
15.08.11
(0) так он при записи тебя спрашивает заменить существующий на индекс из классификатора. не так разве?
20 Alex_Dug
15.08.11
(18) можно поподробнее?
(19) не так, спрашивает "он" если индекс введенный вручную отличается от индекса ил КЛАДРа, а вручную индекс не вводится!
21 Alex_Dug
15.08.11
22 Hostess_
of_Love
15.08.11
нормально индекс подставляется. правда есть косяк - если выбрать город и подставится индекс, то при выборе улицы он не сменится на конкретный
23 Alex_Dug
15.08.11
(22) т.е. улицу выбирать до города???
24 Hostess_
of_Love
15.08.11
можешь тупо выбрать улицу, остальное подставится. если кладр только для одного региона, то это точно пройдет
25 Hostess_
of_Love
15.08.11
хотя это тоже не выход. в одном регионе, в разных населенных пунктах могут быть одинаковые улицы. задолбаешься подбирать. вариант - попробовать другой КЛАДР. хотя врядли поможет.
