Перевод конфигураций с 8.1 на 8.2 | ☑ | ||
Штурман
15.08.11
06:25
Кто уже перевел или только собирается переводить конфигурации 8.1 на платформу 8.2 ?
Как собственно осуществляли переход? Простым открытием старой конфы в 8.2 и последующей конвертацией или каким еще способом? Еще вопрос возник: а нужно ли при переводе применять рекомендации из статьи с диска ИТС, под названием «Адаптация конфигураций «1С:Предприятия 8.1» к работе на платформе «1С:Предприятие 8.2» без режима совместимости с версией 8.1» где приведена методика обеспечения совместимости прикладных решений 8.1 с 8.2 ? |
ДенисЧ
15.08.11
06:28
Естественно нужно...
Штурман
15.08.11
06:32
(1) а почему раньше в файлах поставки обновления конфигураций для перехода на 8.2 предлагалась только методика открытия конфигурации 8.1 в платформе 8.2 и последующей конвертацией?
ДенисЧ
15.08.11
06:34
(2) дураки были, не знали о проблемах возможных :-))
Штурман
15.08.11
06:37
(3) а какие проблемы появляются?
Маленький Вопросик
15.08.11
06:42
(0) я перевел на 13-ую версию...
Штурман
15.08.11
06:45
вопрос еще такой, проверил последний релиз 8.1 ЗУП обработкой ПроверкаКонфигурацииДляПереводаНа82.epf, так он вывел 354 строки, неужто все придется исправлять? о_О
Маленький Вопросик
15.08.11
06:48
(6) если зуп у тебя на "замке" и она адаптирована на 8.2, то исправлять не нужно
vicof
15.08.11
06:50
сделай даунгрейд до предпоследней, там наверняка поменьше ;)
Маленький Вопросик
15.08.11
06:51
(6) Данная обработка проверяет модули конфигурации для перехода с 8.1 на 8.2.
Зуп - типовая... |
Jofa
15.08.11
06:52
(6)У меня ЗУП хорошо перевёлсЯ ..
Вот с БП марока перевода на 2.0 |
Штурман
15.08.11
06:53
(7) как сказать, чуток кое-что меняли, как переход осуществлять?
Маленький Вопросик
15.08.11
06:54
(10) да, перевод 1.6-2.0 на изменных база - та еще ж.па была...
Cube
15.08.11
06:54
(0) Напомнило v8: А как ты переходил с 8.1 на 8.2 ?
Маленький Вопросик
15.08.11
06:54
(11) сконвертируй копию да посмотри...
Штурман
15.08.11
06:56
(9) да, конфигурация почти типовая, а чего с 354-мя строка делать, которая эта обработка вывела?
например: Документ.АнкетаЗастрахованногоЛица.МодульОбъекта.txt "РАЗЛИЧНЫЕ И УПОРЯДОЧИТЬ" Функция СформироватьЗапросПоРаботникиОрганизации Документ.ВводИндивидуальныхГрафиковРаботыОрганизации.МодульОбъекта.txt "РАЗЛИЧНЫЕ И УПОРЯДОЧИТЬ" Процедура Автозаполнение Документ.ВводРаспределенияЗаработкаРаботников.МодульОбъекта.txt "РАЗЛИЧНЫЕ И УПОРЯДОЧИТЬ" Функция СформироватьЗапросПоРаботники Документ.ВводРаспределенияОсновногоЗаработкаРаботниковОрганизации.МодульОбъекта.txt "РАЗЛИЧНЫЕ И УПОРЯДОЧИТЬ" Функция СформироватьЗапросПоРаботникиОрганизации Документ.ВводСведенийОПлановыхНачисленияхРаботниковОрганизаций.МодульОбъекта.txt (445) ОбработкаЗаполнения |
Штурман
15.08.11
06:57
(14) уже конвентировал и дообновлял на последние конфигурации, полет при работе вроде нормальный, только может глубже все же проверять?
кстати, при обновлении некоторые регистры не одинаковы оказались, я поставил галку брать из новой конфы поставщика |
Маленький Вопросик
15.08.11
07:01
(16) а изменения можешь посмотреть какие сделали? может там ничего существенного...
Штурман
15.08.11
07:05
(17) а как регистры сравнить то? допустим при обновлении говорится что регистр сведений АдресныйКлассификатор изменялся по сравнению с новой конфой поставщика, хотя я туда и невносил никаких изменений. Да и измерения с ресурсами одинаковы у обоих конф
Маленький Вопросик
15.08.11
07:19
(18) хз... надо смотреть конфу...
Штурман
15.08.11
сдается многие тут банально в 8.2 открывали и конвертили
Штурман
15.08.11
вот скачал "Анализ конфигураций" http://www.stal76.ru/ak/
чтобы проверить, так после всех действий выдает ошибку: "Не найден объект конфигурации для модуля: Документ.АнкетазастрахованногоЛица.МодульОбъекта" что я делаю не так? |
Jofa
15.08.11
(12) У меня ещё к этй ж-пе обновиться нужно с 1.5 до 1.6
Маленький Вопросик
15.08.11
(22) там простым апдейтом было... не переносом остатков
Штурман
15.08.11
обработка ПроверкаКонфигурацииДляПереводаНа82.epf выдала кучу строк, все вообще в натуре долго анализировать
последовал совету в http://infostart.ru/public/84578/, однако конфа оттуда вообще не работает, чего делать? |
Kookish
15.08.11
(24) А просто сделать копию базы и попробовать не судьба? У меня типовые БП немного измененные перевелись без проблем, потом обновлялись, и режим совместимости отключили с очередным обновлением.
Jofa
15.08.11
(23) В том то и дело что простым Апдетом не прокатило только перенос остатков коректно отработал ..
Штурман
15.08.11
(25) я же в (16) написал что уже переводил на 8.2 и на 8.2 уже обновлял, при обновлении некоторые регистры и документы не совпадали с новой конфой поставщика, поставил галку брать из новой конфы
навскидку потестировал - полет вроде нормальный |
Jofa
15.08.11
+(26) Ещё правило кое где пришлось доработать ..
Штурман
15.08.11
апну
ptiz
15.08.11
(28) Это фигня. Теперь на 2.0 обновись :)
Штурман
15.08.11
кому есть еще что сказать?
5 Элемент
15.08.11
Включить мозг и подумать зачем нужно адаптировать.
Штурман
15.08.11
(32) а щито, 400 строк анализировать построчно и лезть в код лехко?
lopus
15.08.11
Вообще - то что обработка выдала
Документ.АнкетаЗастрахованногоЛица.МодульОбъекта.txt "РАЗЛИЧНЫЕ И УПОРЯДОЧИТЬ" Функция СформироватьЗапросПоРаботникиОрганизации Документ.ВводИндивидуальныхГрафиковРаботыОрганизации.МодульОбъекта.txt "РАЗЛИЧНЫЕ И УПОРЯДОЧИТЬ" Процедура Автозаполнение Документ.ВводРаспределенияЗаработкаРаботников.МодульОбъекта.txt "РАЗЛИЧНЫЕ И УПОРЯДОЧИТЬ" Функция СформироватьЗапросПоРаботники Документ.ВводРаспределенияОсновногоЗаработкаРаботниковОрганизации.МодульОбъекта.txt "РАЗЛИЧНЫЕ И УПОРЯДОЧИТЬ" Функция СформироватьЗапросПоРаботникиОрганизации Документ.ВводСведенийОПлановыхНачисленияхРаботниковОрганизаций.МодульОбъекта.txt (445) ОбработкаЗаполнения Еще не говорит, что там ошибки, я проверял лично так, в объектах самописных смотрел, в типовых не измененных нет |
Штурман
15.08.11
(34) спасибо, я про то, что каждую из 400 строк проверить как-то накладно, вот и спрашиваю как без косяков перевести последний релиз ЗУП 8.1 на 8.2
