Подключение к видеорегистратору через прокси | ☑ | ||
Фантазер
10.08.11
Здравствуйте!
Есть у нас регистратор Дварс. Есть плата приема видеосигнала от видеорегистратора, которая в комп устанавливается. Есть ПО CNB, которое позволяет подключать клиента для просмотра камер. Комп с платой раньше стоял с прямым подключением инета и клиенты у себя в настройках указывали IP этого компа и подключались. Теперь этот комп идет через прокси и у клиентов нет соединения. Кто подскажет как эту беду настроить? (прокся через UserGate 2.6) |
Нуф-Нуф
10.08.11
проброска портов? не?
Дикообразко
10.08.11
(1) наверное это будет не по религии ТС
Фантазер
10.08.11
Пробросил, не канает.
Может кто сталкивался с этим? Вдруг эта хрень прокси не поддерживает? |
Дикообразко
10.08.11
(3) от этой хрени это вообще не зависит,
руки выпрями |
KRV
10.08.11
(0) Забей..
filh
10.08.11
скорее всего, пробрасывать необходимо несколько портов, т.к. по одному будет проходить логин, по другому видео.
Фантазер
10.08.11
Пробросил все 3 порта. Токо мне не понятно, какой хост указывать? IP компа с платой?
filh
10.08.11
какая топология? нарисуй.
Фантазер
10.08.11
ноут директора - в интернете
|| прокси-сервер - 192.***.34 (внутренний адрес в локалке) прокси-сервер - 172.***.153(внешний адрес) || комп с картой видео - 192.***.36 (внутренний адрес в локалке) открыты порты 7076,7077,7078 Раньше комп с картой видео был прокси сервером, поэтом увсе работало. счас не робит. хотя порты пробросил в UserGate |
filh
10.08.11
попробуй телнетом на эти порты стукнуться. Может плохо пробросил.
dka80
10.08.11
что то не пойму как прокси в инет выходит через ноут директора
dka80
10.08.11
+11 и уж тем более не пойму как директорский ноутбук будет прокидывать порты
kittystark
11.08.11
01:36
(11) видимо в (9) надо поменять местами 3-ю и 4-ю строку
Фантазер
17.08.11
07:22
Пля, не получается проброска.
Народ, поможите с ентим делом! Комп с платой видеонаблюдения был раньше прокси-сервером, поэтому его подключение к интернету было прямым. Если со стороны клиентского ноута подключаться к компу, но достаточно в настройках клиента указать локальный IP компа с платой. Порты можно настроить, но они стояли по дефолту и их не надо было настраивать. Сейчас же комп с платой подключается через прокси-сервер. На прокси сервере стоит Юзер Гейт. открыл порты: порт видео TCP, исходящий - любой, слушающий любой 7076, назначение ххх.ххх.ххх.36 7076. где ххх.ххх.ххх.36 - айпишник компа с платой видео. В самом UG доступ к инету для компа ххх.ххх.ххх.36 дан. и я вижу что трафик по нему не качается/отдается. Как же правильно настроить это? |
Фантазер
17.08.11
Что прям совсем никто не поможет?
БалбесВ1с
17.08.11
Ставил видеорегистратор в магазин знакомому.Присвоил ему статический IP внутренний 192.168.0.3 В его dlink 2500u который имеет внешний статический IP 78.х.х.х настроил проброс портов на 192,168,1,3.Стучался через инет в 78,х,х,х по 80 порту попадал в настройки видеорегистратора.А в порт 9999 смотрел в камеры.
Фантазер
17.08.11
08:13
У меня не с регистратором трабла, а с платой. Сигнал от регистратора приходит на видеоплату в комп. Ком и надо настроить. Уже мозг сломал что я не так сделал.
БалбесВ1с
17.08.11
(17)Так ты на компьютере то локально видишь изображение с камер или нет ?
Фантазер
17.08.11
На компе с платой изображения видны. (комп с платой в локалке)
на другом компе с клиентоской частью в локальной сети - видны при подсоединении через инет ноутбука с клиентской чатью - нет соединения |
Фантазер
17.08.11
Балбес, ты еще тут?
БалбесВ1с
17.08.11
(20)Тут.А просто к удаленному рабстолу ты можешь подключиться?
Фантазер
17.08.11
могу
БалбесВ1с
17.08.11
Значит порты правильно пробросить надо.У меня то гемор был с настройками безопасности эхплорера.Так как клиентской части не было у того регистратора а была надстройка для IE которая сама загружалась при первом подключении.
Фантазер
17.08.11
А как правильно? Эхххх..
Я так понял настройка портов в ЮзерГейте должна быть теоретически такая - тот кто стучится на порт 172.196.11.124:7777 должен попадать в мою локалку на 192.168.1.36:7777. Вроде все так и прописал, а в итоге не работает |
manyak
17.08.11
ip который внешний добавляешь в настройках IE в доверенные узлы, в настройках уровня безопасности для "Элементы ActiveX и модули подклбчения ставишь везде "Разрешить"
manyak
17.08.11
ты в своей локалке с друго компа можешь смотреть видео с регистратора?
ели на лругом лок. компе пишешь в браузере адрес: 192.***.36 (внутр ip шник) видео видно? |
Фантазер
17.08.11
в настройках CNB есть галка-разрешение на локальную сеть. ее поставишь - и клиенты в локальной сети видео смотреть будут. Она у меня стоит, с локально подключенного компа я смотрю.
А мне надо чтоб через инет видео было доступно. Беру ноут отдельным инетом - не показывает. А надо чтоб робило! :) |
titan_aleks
17.08.11
А на директорском компе по этим портам то выти можно?
Фантазер
17.08.11
как это проверить?
titan_aleks
17.08.11
Фаервол смотри
titan_aleks
17.08.11
Если адрес прокси статический, открой на него все порты.
Фантазер
17.08.11
никаких фаерволов я там не настраивал.
да и раньше то работало. так что думаю что вопрос с портами, только как их правильно настроить - непойму. |
Фантазер
17.08.11
(31) я и так открыл те что использует CNИ-клиент. А все открыть - это что все перечислять?
titan_aleks
17.08.11
есть у меня веб камеры, так одни работают через ие-эксплорер, вторые через мозилу, и ни одна не работает через прогу которая с ними идет, это если через инет, а по локалке все зашибись.
manyak
17.08.11
ты смотришь с клиентских компов через браузер или через спец прогу?
filh
17.08.11
если адрес 172.196.11.124 верный, то у тебя закрыт порт 7777
filh
17.08.11
(35) см. (19)
Фантазер
17.08.11
))) нет,172.196.11.124 НЕверный, от балды
как проверил -то? Хорошо, если не покатит через прогу, как настроить через браузер? |
filh
17.08.11
telnet ip port
и вперед! |
filh
17.08.11
если у дира xp
filh
17.08.11
а если 7, то putty поможет.
titan_aleks
17.08.11
(24) не обязательно должен быть внутри сети порт 7777, можешь на другой переправить, или не направлять вообще на порт.
Фантазер
17.08.11
проверил со стороннего ноута - через telnet 172.ххх.ххх.ххх 7074. не удалось открыть подключение к порту. Сбой подключения.
filh
17.08.11
(43) ну а теперь сравни с локалки.
Фантазер
17.08.11
в локалке telnet хоть на IP прокси сервера, хоть на комп с платой ошибки не дает, но страно что просто черный экран, без возможности ввода чего либо.
А если я на сайт 2ИП.РУ зайду то у меня высвечивается IP из диапазона ДНС. Это что жеж у меня не статический IP? |
filh
17.08.11
Зайдешь с чего? Зайди с компа, где плата, на 2ip и посмотри ip, дальше на ноуте дира telnet делай
Фантазер
17.08.11
с ноута на IP компа телнетом не пробиться.
А в ЮзерГейте должен же трафик отображаться от видео? на прокси серваке я никаких данных от компа с видеоплатой не регистрирую. там все по нулям. |
Фантазер
05.09.11
Народо! Поможите с этой бедой!
Я уже и ЮзерГейт 5 поставил. Все равно не робит. Кто чем помочь сможет? Могу дать доступ через АммиАдмин. Глянуть на байду своими мониторами :) |
Джордж1
05.09.11
У меня есть железный видерегистратор.
Его ПО кроме порта еще и пингует регистратор. Может надо еще пинг разрешить |
Фантазер
05.09.11
(49) Да пинг походу идет.... На стороне клиента ПО выдает что сервер отключен. Т.е. он его видит, но сигнала нет. Кто бы свежим взглядом на это посмотрел? Я уже ничего не соображаю... Все настройки вроде правильны. а толку нет.
Фантазер
05.09.11
У кого есть хоть какие идеи?
