Зависание запроса при использовании выражения ЗНАЧЕНИЕ | ☑ | ||
sanches2
09.08.11
Привет! УТ 10.3.8.9 (8.1.15.14)
Был в запросе кусок кода ЗНАЧЕНИЕ (ПланВидовХарактеристик.НазначенияСвойствКатегорийОбъектов.Справочник_Номенклатура) Заметил, что у одного из пользователей с ограниченными правами этот запрозапрос зависал и можно было не ждать результата его выполнения, а смсмело снимать задачу. Заменил этот кусок кода на параметр запроса ЗапросУслуги.УстановитьПараметр("НазначениеСвойства", ПланыВидовХарактеристик.НазначенияСвойствКатегорийОбъектов.Справочник_ХарактеристикиНоменклатуры); Запрос стал выполняться. Подскажите, в чем может быть проблема? |
DmitrO
09.08.11
дык видимо и запрос поменялся, потому как значения-то какбэ разные
DmitrO
09.08.11
получается вопрос звучит так: я поменял текст запроса, он стал быстрее работать, объясните почему.. но как я его поменял я вам не покажу :)
sanches2
09.08.11
Нет, запрос могу показать если надо :)
Но я в нем поменял текст ГДЕ СвойстваОбъектов.НазначениеСвойства = ЗНАЧЕНИЕ(ПланВидовХарактеристик.НазначенияСвойствКатегорийОбъектов.Справочник_Номенклатура) На ГДЕ СвойстваОбъектов.НазначениеСвойства =&НазначениеСвойства |
sanches2
09.08.11
(2) Он не просто стал быстрее работать. Он стал выполняться, а до этого просто зависал компьютер.
ZoRN
09.08.11
В первом случае получаешь значения !
Во втором определяешь по значению ! |
Жан Пердежон
09.08.11
(3) ну так значения разные
DmitrO
09.08.11
только мне кажется что это разные значения:
ПланВидовХарактеристик.НазначенияСвойствКатегорийОбъектов.Справочник_Номенклатура ПланыВидовХарактеристик.НазначенияСвойствКатегорийОбъектов.Справочник_ХарактеристикиНоменклатуры или это просто опечатка? |
sanches2
09.08.11
(7) Нет, так и есть
DmitrO
09.08.11
но тогда запрос должен вернуть другие данные
ZoRN
09.08.11
Характеристик 2
Номенклатуры 100000000000000000 |
sanches2
09.08.11
Буду тупить :)
Хорошо, значения разные. Получается у этого пользователя нет каких-то прав на получение значения ЗНАЧЕНИЕ(ПланВидовХарактеристик.НазначенияСвойствКатегорийОбъектов.Справочник_Номенклатура)? Где-то это можно посмотреть? Ведь под пользователем с полными правами этот запрос выполняется. Права на НазначенияСвойствКатегорийОбъектов у пользователя с огограниченным доступом все, кроме удаления. |
ZoRN
09.08.11
Справочник_Номенклатура ссылка ???
DmitrO
09.08.11
ограничения RLS есть?
Fragster
НазначенияСвойствКатегорийОбъектов.Справочник_Номенклатура <> НазначенияСвойствКатегорийОбъектов.Справочник_ХарактеристикиНоменклатуры
Жан Пердежон
09.08.11
(14) не может быть)))
sanches2
09.08.11
(13) На НазначенияСвойствКатегорийОбъектов нет
DmitrO
09.08.11
телепатирую: сдается мне что
Справочник_Номенклатура - это группа Справочник_ХарактеристикиНоменклатуры - это элемент и наводит на мысли что в запросе когда-то стояло так ГДЕ СвойстваОбъектов.НазначениеСвойства в (&НазначениеСвойства) особенно в купе с ограничениями RLS на допустимые юзеру характеристики, очень возможен такой эффект, т.к. реальный запрос изменится сильно. |
sanches2
09.08.11
Вот мой запрос. Возможно, кривой :)
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ РАЗЛИЧНЫЕ | ЗначенияСвойствОбъектов.Значение КАК Зона, | ЗначенияСвойствОбъектов.Объект КАК Номенклатура |ПОМЕСТИТЬ ВТЗоны |ИЗ | РегистрСведений.НазначенияСвойствОбъектов КАК НазначенияСвойствОбъектов, | (ВЫБРАТЬ | СвойстваОбъектов.Ссылка КАК Свойство, | СвойстваОбъектов.Наименование КАК Наименование | ИЗ | ПланВидовХарактеристик.СвойстваОбъектов КАК СвойстваОбъектов | ГДЕ | СвойстваОбъектов.НазначениеСвойства = &НазначениеСвойства //ЗНАЧЕНИЕ(ПланВидовХарактеристик.НазначенияСвойствКатегорийОбъектов.Справочник_Номенклатура) | И СвойстваОбъектов.Наименование = ""Рабочая зона"") КАК ВложенныйЗапрос | ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов КАК ЗначенияСвойствОбъектов | ПО ВложенныйЗапрос.Свойство = ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство |
Жан Пердежон
09.08.11
(18) кривой конечно
