Ошибка доступа к файлу при обновлении 8.2 | ☑ | ||
Error pro
08.08.11
Добрый день. ЗУП 2.5.43.2, платформа 8.2.13.218. При типовом обновлении выскакивает ошибка "C:\Documents and Settings\User\Local Settings\Temp\v8_1440_cm.tmp". Нашел этот фаил и убил, начал ругаться на другой. НИкто не сталкивался?
Error pro
08.08.11
никто не сталкивался?
Wobland
08.08.11
какая ошибка то?
Error pro
08.08.11
(2) Ошибка доступа к файлу "C:\Documents and Settings\User\Local Settings\Temp\v8_1440_cm.tmp"
Wobland
08.08.11
разве что предложить кэш почистить в качестве пляски с бубном..
Error pro
08.08.11
(4) пробовал, не помогло...
Джордж Вашингтон
08.08.11
Места мало на диске...
Error pro
08.08.11
(6) 24 Гб мало?:)
Джордж Вашингтон
08.08.11
Все те несколько раз, когда я видел подобное, проблема была именно в этом. А мало или много 24Г - так всё относительно, может и мало.
Error pro
08.08.11
(8)я пробовал обновлять на разных компах, у всех разные хар-ки и дисковое пространство. Мб это "особенность" платформы? Хотя на 34 релиз нормально обновилось...
Джордж Вашингтон
08.08.11
Ну так бы и писал, что на разных машинах...
Error pro
08.08.11
Ну суть то дела не меняет, все равно ругается... Значит дело не в машинах... Дело было не в бабине(с)
Error pro
08.08.11
акутально!
Error pro
08.08.11
апп!
krbIso
08.08.11
больше инфы давай, база файловая или нет, под какими правами (админ или юхер) на компе запускаешь, Винда какая? ЗУП типовой полностью? картинку покажи ошибки
Error pro
08.08.11
База файловая, захожу под админом, база типовая, картинка вот
[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s015.radikal.ru/i331/1108/22/6e13bc13a7aa.jpg[/IMG][/URL] |
Error pro
08.08.11
krbIso
08.08.11
В момент ошибки места на диске С сколько? Антивирь есть? Доступ точно админский на комп? Попробуй почистить профиль или зайти под другим виндовыми профилем.
Error pro
08.08.11
В момент ошибки места на диске 24.5 Гб, антивирь отключен, доступ точно админский, чистил Кэш - не помогло. Пробовал и на другой машине, ошибка такая же. Файлы на которые ругается можно просто удалить, но при запуске 1с-ка создает новые, и ругается уже на них...
krbIso
08.08.11
Срочно меняй ник, карма!) ?
Другие базы обновляются нормально? Как варианты 1) Что то с базой 2) Что то с профилем Если на другие машины заходил под своим профилем, то попробуй под другим чьим нибудь. |
Error pro
08.08.11
Ник менять пробовал на Нуралиев - все равно ругается =)
1) А что с ней может быть? ТИИ ничего не показало... 2) с профилем все нормально, другие базы обновляю на ура... |
Error pro
08.08.11
Сделал ТИИ - вот что показало, может логическая целостность как-то повлиять?
http://s44.radikal.ru/i105/1108/b8/91b09cf2f8fa.jpg |
Vovan1975
08.08.11
А ты в том каталоге(на который прога ссылается) сам ручками файлик создать можешь?
krbIso
08.08.11
Все возможно.Это же Бабл Гам! (С)
chdbfl.exe попробуй проверить базу |
Error pro
08.08.11
(22) да, могу, как создать так и удалить\переименовать.
(23) запустил... жду... |
Vovan1975
08.08.11
посмотри логи системы, может там чего отобразилось касательно ошибки доступа
а у тебя на самом деле такой хитрый логин - 2300-00-049? |
Error pro
08.08.11
(23) Ошибок не обнаружено. Пробовал выгрузить\загрузить базу, чистил кэш, закрывать глаза во время обновления - ничего не помогает...
Error pro
08.08.11
(25) ну да, эт табельный номер =)
krbIso
08.08.11
Профиль доменный или локальный? если доменный попробуй под локальным.
Error pro
08.08.11
(28) Доменный, пробовал и под локальным, все та же ерунда...
Vovan1975
08.08.11
(29) дисковые квоты проверь
Vovan1975
08.08.11
(26)ну а этот темповый каталог почистил надеюсь? он у тебя пустой?
в порядке бреда попробуй выгрузить конфигуацию поставщика, просто убедиться что она выгружается... |
Error pro
08.08.11
(31)Конечно почистил, конфа выгрузилась нормально.
Error pro
08.08.11
+(32) все равно вылетает... >:\
krbIso
08.08.11
Ну тогда медицина бессильна! Больного проще убить))
Размер базы большой? |
Error pro
08.08.11
То что ТИИ показало не может никак влиять?
Error pro
08.08.11
(34) 905 Мб она весит...
cardexc
08.08.11
Error pro
08.08.11
(37) спасибо, я как понимаю проблему физической целостности решает chdbfl.exe ?
krbIso
08.08.11
chdbfl.exe показал что все нормуль, ТИИБ с какими настройками делаешь?
Error pro
08.08.11
(39)chdbfl.exe - да, показал что нормуль, вот ТИИ написал какую-то...
http://i078.radikal.ru/1108/6c/ab9686e80081.jpg |
ИС-2
08.08.11
(0) это из-за того, что была конверация. Попробуй снять и поставить поддержку
Vovan1975
08.08.11
ну так что с (30)?
Error pro
08.08.11
(42) включил управление дисковыми квотами, установил "не ограничивать выделение места на диске"
Error pro
08.08.11
(41) Когда пытаюсь поставить на поддержку, вылетает ошибка дампа...
krbIso
08.08.11
можешь dt выслать на мыло? Ключевые данные можешь почикать
Error pro
08.08.11
(45) Скайп есть? ибо фаил будет не маленький. 250 Мб.
krbIso
08.08.11
#46 есть но не установлен( асько есть
Error pro
08.08.11
250 Мб как мне скинуть? =)
Error pro
08.08.11
Если вариант ErrorPro добавь скайп , там вроде перечада выше
krbIso
08.08.11
поставил скупе, логин acminok. ErrorPro не нашел такого
Fram
08.08.11
(0) ты где такой релиз надыбал? http://gyazo.com/8a8106a00bc36ace49498795d9bc45cc.png
krbIso
08.08.11
Из будущего)) он опечатался 34-ый у него
Error pro
08.08.11
(51) очепятка, ессесно 34.
Error pro
08.08.11
(52) заинвайтил тебя, как смогешь заходи в скуп
