Для определенных конфигураций не обнаруженна лицензия! | ☑ | ||
Denис87
08.08.11
06:20
Доброго времени суток коллеги.
С недавнего времени, точный срок возникновения проблемы к сожалению не известен на двух ПК пользователей две конфигурации конфигурации отказываются запускаться, выдавая сообщение о отсутствии лицензий. При этом ошибка возникает при запуске именно конфигураций ЗУП и копии 2010 года УПП. Рабочая конфигурация УПП 2011 года запускается и ошибки о отсутствие лицензии не выдает. Организация имеет 200 лицензий. Все сотрудники, кроме описанных выше двух без особого труда запускают вышеперечисленные конфигурации 1С предприятия и я в том числе. Конфигурации SQL, версия платвормы 8.2.14.524. Если кто-то сталкивался с данной проблемой, буду рад услышать совет о ее возможном возникновении и последующей ликвидации. Заранее спасибо. |
Denис87
08.08.11
06:22
Среднее ежедневное количество активных пользователей, подключенных в конфигурациям не превышает 130-ти подключений
golden-pack
08.08.11
06:22
да .... тоже самое 14.519 платформа
Denис87
08.08.11
06:24
Интересно, это не может быть связано с будущим переводом на аппаратные лицензии - "мысли в слух"
golden-pack
08.08.11
06:29
Обычный баг. Монитор видит лицензии ... 14-ая ска нет
popcorn
08.08.11
06:29
Такая же хрень творится. Все конфигурации открываются, одна более редко используемая нет. Пользователей человек 20. Приходится ради этой одной конфигурации ломать 1С ((
Denис87
08.08.11
06:35
Ломать конечно ничего не хотелось. Меня смущает только одно - чем же таким "выдающимся" отличается ПК пользователя №1, если конфигурация на ПК пользователя № 2 запускается без проблем, а у 1-го при запуске той же самой конфигурации выдает сообщение об отсутствии лицензии
d_koz
08.08.11
07:19
(6) Попробуй для начала по-шаманить с тем куском локальной сети на компе,где лицензию не видит, а именно-ipшник другой назначь, сетевую поменяй, кабель и т.д.Потом проверь, что же,такого интересного могли пользователи поставить из ПО на том компе, проверь настройки антивируса и файервола.
golden-pack
08.08.11
07:20
(7) общие фразы ? то есть стоял у меня 13 движок все было норм а на 14 все вылезло ?
Denис87
08.08.11
(7) На проблемных ПК без проблем запускается конфигурация УПП 2011. Я думаю если бы были проблемы связанные с сетью и фаерволом, ни одна конфигурация не запустилась бы
*** Я вот сейчас хочу настроить на этих машинах NetHASP.ini, надеюсь поможет |
d_koz
08.08.11
07:26
(8) ну а что делать? ваши предложения в студию, не общие :)
d_koz
08.08.11
07:31
(9) еще может помочь удаление из списка баз не запускающихся баз и заново их добавить на проблемном компе.
Denис87
08.08.11
07:40
(11) как вариант, если уж совсем ничего не получиться сделать. Не хотелось бы думать что это все таки проблема самой платформы
d_koz
08.08.11
(12) скорее всего дело не в локаной сети, раз запускается хотя бы одна база без проблем,а настройках 1с (файлы *.cfg и пр.) на проблемном компе.Рой в этом направлении.Удали платформу, вычисти все папки, типа програм дата и пользовательские от упоминания 1с-ки, заново на чистую поставь платформу и базы укажи.
Denис87
08.08.11
Проблему устранил настройкой NetHASP.ini
Всем спасибо за обсуждение |
hhhh
08.08.11
(14) приколист
Diversus
08.08.11
Если версия SQL, то может быть в консоли оснастки "Администрирование серверов 1С Предприятия" стоит "Разрешить выдачу лицензий сервером 1С: Предприятия", установите с "нет" на "да".
