1С Розница 2.0 и сканер штрихкода Cipher 1000 | ☑ | ||
Vosmerkin
07.08.11
Есть Розница 2.0.2.6 и сканер из темы.
Подключаю... В справочнике торговое оборудование добавляю новый элемент. 1. Драйвер выбираю от Атола. Ставлю. Указываю порт, скорость. Но работать нет возможности. При сканировании ШК - задержка 8 секунд. 2. Выбираю драйвер 1С Сканер ШК При сканировании все хорошо, но работать невозможно так как программа виснет напрочь при переходе из окна в окно. Например, захожу в справочник дисконтных карт, сканирую, карту находит подсвечивает. Пытаюсь перейти в подсистему продажи - все виснет намертво. Или открываю Чек ККМ сканером подбираю товар и при закрытии чека опять же намертво виснет. И не пойму отчего такая хрень... На 3х машинах пробовал, везде win xp На одной работает нормально с 1С Сканером Штрихкода, с атолом не работет нигде. Не пойму куда копать. Хелп.. |
Immortal
07.08.11
атол - бесплатные дрова чтоли?
Vosmerkin
07.08.11
(1) дрова от атола. не пойму сути вопроса
Torquader
07.08.11
Новые дрова от Атол - платные - бесплатно будет задержка в 10 секунд.
Что касается драйвера от 1С, то он бесплатный и должен прекрасно работать, если сканер RS232, если USB, то могут быть проблемы, если USB-HID, то просто не должен работать. |
Vosmerkin
07.08.11
(3) Подскажите, пожалуйста, решение проблемы. Сканер USB
DSSS
07.08.11
(4) По какому он интерфейсу-то работает у тебя? По ком, наверное, раз ты упомянул библиотеку для 1с.
Установи бесплатный драйвер АТОЛ, будет работать без задержки. |
Vosmerkin
07.08.11
(5) Простая установка старой верси не дает ни чего, драйвер в макет зашит видимо в справочнике
DSSS
07.08.11
(6) Блин, припоминаю что-то такое, но не помню точно.. для УТ 11 помню что-то возился, но не сильно сложно оказалось.
попробуй заменить макет? залей в него dll от сканера нужной версии. |
Torquader
07.08.11
Для торгового оборудования - внешняя обработка обычно, и её никто не запрещает править (а там, насколько я помню, просто номер версии драйвера проверяется).
DSSS
07.08.11
(8) ничего не перепутал?:) в сабже 2.0
Torquader
07.08.11
(9) Я просто на ИТС посмотрел - там обработки для торгового оборудования в папочке лежат и для сканера в том числе.
И драйвер от 1С там же лежит. А вот драйвер от Атола точно нужно ставить и поиском найти старый - не проблема. |
DSSS
07.08.11
(10) да не то это все.. теперь вся кухня варится в общих модулях, обработки обслуживания хорошая вещь, но они в прошлом.
Torquader
07.08.11
(11) То есть, чтобы что-то поправить, нужно вкючать возможность изменений ?
"Молодцы ребята - це не грабли, а лопата". |
DSSS
07.08.11
(12) >> То есть, чтобы что-то поправить, нужно вкючать возможность изменений?
Точно. Хотя наверно со временем все выйдет на ложный уровень, обработки часто править не доводилось:) |
Torquader
07.08.11
(13) Не знаю, не знаю - по крайней мере, сколько видел обработки, всегда в них что-то было не так.
Конечно, в сканере что-то испортить - это надо уметь, но вот весы или POS - тут уже другое дело. |
Vosmerkin
08.08.11
08:43
(7) Попробую так
Vosmerkin
08.08.11
(7) Спасибо - все вроде заработало.
Подменил dll в макете, и еще строчку кода пришлось подкорректировать, у старого драйвера метод Чуствительность, а у нового ЧуВствительность :) |
