ActiveX екселя внутри 1С
0 AdApter
05.08.11
Подскажите как отобразить окно Excel на форме 1С8, чтобы пользователь мог ввести данные в лист? Наверное надо какой-то ActiveX использовать. Пробовал OWC SpreadSheet, но он не поддерживает многих функций большого экселя. Например переносы в строках. Хорошо было бы использовать Internet Explorer, но в нем при открытии xls вопрос выскакивает "открыть или сохранить". Как бы обойти это окошко через DOM браузера например?
1 AdApter
05.08.11
Up
2 crazy_killer
05.08.11
может через active document как-нибудь, там вроде полноценный эксель выскакивает
3 AdApter
05.08.11
active document не дает пользователю возможность интерактивной работы с excel, можно менять только программно
4 AdApter
05.08.11
В браузере можно открыть xls и этой воможности вполне достаточно для интерактивной работы пользователя (т.е. IE использует какой то ActiveX Excel)
Rак сделать html, чтобы при открытии он сам загружал и показывал xls?
5 AdApter
05.08.11
up
6 Asmody
05.08.11
Реквизит1="<html><body style=""margin:0;padding:0;""><iframe width=100% height=100% src=""file:///c:\doc.doc"">Нет фреймам!</iframe></body></html>";
7 vde69
05.08.11
зачем? ну открыл что-то сделал и дальше чего с файлом делаешь?
8 AdApter
05.08.11
(6) открылся пустой фрейм. Можешь htm на мыло сбросить ?
(7) ну дальше уже для вопроса не важно, есть механизм который обрабатывает данные этих файлов. Надо чтобы пользователь внес туда цифры, а потом сохранил файл кнопкой на форме 1С.
9 Asmody
05.08.11
(8) весь html в (6)
10 vde69
05.08.11
Процедура ПередЗакрытиемДокументаWord(Документ, Отмена)
   Документ.Save();
Процедура ВыходИзWord()
   ВременноеХранилище = Новый ХранилищеЗначения(Новый ДвоичныеДанные(ИмяВременногоФайла));
   // удалим временный файл
   ИмяКаталога = ""; ИмяФайла = "";
   РаботаСФайлами.ПолучитьКаталогИИмяФайла(ИмяВременногоФайла, ИмяКаталога, ИмяФайла);
   УдалитьФайлы(ИмяКаталога, ИмяФайла);
   ИмяВременногоФайла = "";
   Модифицированность = Истина;
       ИмяВременногоФайла = ПолучитьИмяВременногоФайла("doc");
       Если ВременноеХранилище <> Неопределено Тогда
           Doc = ВременноеХранилище.Получить();
       ИначеЕсли ЗначениеЗаполнено(Хранилище) тогда
           Doc = Хранилище.Шаблон.Получить();
           Doc = Неопределено;
       Word = Новый COMОбъект("Word.Application");
       Word.Visible = Ложь;
       Попытка
           Если Doc <> Неопределено Тогда
               Doc.Записать(ИмяВременногоФайла);
               Word.Documents.Open(ИмяВременногоФайла,,,,,,,,,,,Ложь);
//Function Open ( _
//    1 FileName As Object, _
//    2 ConfirmConversions As Object, _
//    3 ReadOnly As Object, _
//    4 AddToRecentFiles As Object, _
//    5 PasswordDocument As Object, _
//    6 PasswordTemplate As Object, _
//    7 Revert As Object, _
//    8 WritePasswordDocument As Object, _
//    9 WritePasswordTemplate As Object, _
//    10 Format As Object, _
//    11 Encoding As Object, _
//    12 Visible As Object, _
//    13 OpenAndRepair As Object, _
//    14 DocumentDirection As Object, _
//    15 NoEncodingDialog As Object, _
//    15 XMLTransform As Object _
//) As Document
               Word.Documents.Add();
               Word.Documents(1).SaveAs(ИмяВременногоФайла);
           Document = Word.Documents(1);
           Document.Activate();
           Selection = Word.Selection;
           Word.Visible = Истина;
           Если не ТолькоЧтение Тогда
               ДобавитьОбработчик Word.DocumentBeforeClose, ПередЗакрытиемДокументаWord;
               ДобавитьОбработчик Word.Quit, ВыходИзWord;
               // если ворд открыт на чтение, то имя файла нигде не нужно
       Исключение
       КонецПопытки;
[\1c]
поставь отладчик в первые 2 процедуры и будешь удивлен :)
11 AdApter
05.08.11
О, ДобавитьОбработчик. Классная штука! попробую через нее. Конечно не очень юзабельно что будет открываться второе окно, за пределами окна 1С, но лучше чем ничего
12 AdApter
05.08.11
при этом придется заморачиваться с защитой листа, ячеек, убирать программно панели редактирования Ексель. и все равно остаются еще дырки для изменения структуры таблички, шрифтов, форматирования и пр.
13 AdApter
05.08.11
to vde69 - но у меня почему-то пустой фрейм, док в нем не загружается, ошибок не выдает. а у тебя как?
14 vde69
05.08.11
(13) к сожалению работает только на толстом клиенте
15 vde69
05.08.11
(13) 100% рабочий код, использую больше года
16 AdApter
05.08.11
да, стало открывать! проблема была в русских буквах и пробелах в пути к файлу. только все равно выдает запрос "открыть \сохранить".
(А мне толстый клиент и нужен)
17 AdApter
05.08.11
как сделать чтобы открывалось без запроса?
18 AdApter
05.08.11
up2
19 vde69
05.08.11
(17) код показывай
что-бы не было вопросов используй DisplayAlerts = 0
http://infostart.ru/public/57401/
только используй ОСТОРОЖНО, вещь опасная :)
20 AdApter
05.08.11
код твой :)
<html>
<head>
</head>
<body>
<p><iframe name="I1" src="file:///O:/test1.xls">
sdfsdfsdf
</iframe></p>
</body>
</html>
в окне вопроса есть галочка "больше не спрашивать". Видимо у тебя установлена, поэтому не выскакивает. А мне под каждого пользователя руками ее ставить?
21 vde69
05.08.11
(20) тагды в хелп екселя, ищи параметры запуска, там вроде было что-то подобное
22 AdApter
05.08.11
есть!. Чтобы в браузере запрос не выскакивал надо поправить реестр
[HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.Sheet.8]
"EditFlags"=dword:00010000
Всем спасибо!
