Списание по партиям. Рац предложение.
0 antgrom
03.08.11
УТ , 8.1
Вопрос не срочный.
Пришла в голову мысль: есть РН Партии товаров на складах.
Допустим проводятся документы продажи.
Допустим списание партий идет при проведении документа.
Большинство д-в провелось и партии списались.
У нескольких документов партии не списались.
И для этих документов так и остались не списанные партии.
Не логичнее было бы сделать два РН : партии товаров на складах и Не списанные партии.
При проведении , если некоторые строки в РТиУ не списываются в РН Партии товаров , то они попадают в РН Не списанные партии.
Там их проще найти и например обработкой списать в РН Не списанные партии и записать в РН Партии товаров.
Мне кажется это проще и логичнее.
Укажите на минусы этого механизма.
1 Scooter
03.08.11
а не должно быть не списанных партий
2 poligraf
03.08.11
+ (1) сначала ломаем, потом костыли прикручиваем...
3 Живой Ископаемый
03.08.11
если документ не проводится, то он все-таки проводится, но по другому регистру, а потом мы обработкой списываем этот регистр в ноль - оно и понятно, чтобы база не пухла, и непонятно что ставим в качестве регистратора,"и записать в РН Партии товаров. " - а почему мы не сделали этого при проведении документа? и опять же что поставим в качестве регистратора? ооо.... это проще и логичнее...
4 Aleksey
03.08.11
(0) У меня так в самописке. Только не в РН, а в РС данные храняться
5 antgrom
03.08.11
(4) Т.е. кто-то уже использует подобное и это нормально работает ?
(3) Рассматриваем ситуацию когда документ провелся.
А некоторые его строки по партиям не списались.
Что ставить в качестве регистратора ?
Документ который провелся , РТиУ.
Т.е. почему не списались партии ?
Партии могут не списаться по многим причинам ( пересортица , недостача ) и мы сейчас не будем обсуждать все возможные причины не списания партий.
6 Живой Ископаемый
03.08.11
да, точно, давайте не обсуждать...
7 Мимохожий Однако
03.08.11
(0)Минусы механизма проявятся, когда ты эту идею попытаешься реализовать. Правильнее не костыли делать, а  исключить подобную ситуацию.
8 apokrit
03.08.11
(7) Истинно верующий в РАУЗ?
9 antgrom
03.08.11
(6),(7) Вы правы , но допустим мы добавляем этот механизм как дополнительное средство.
10 Aleksey
03.08.11
(6) У меня этот механизм задействован при перепроведении. Т.е.смысл стопорить перепроводку, если 1 штуки товара не хватило. А после перепроводки уже разбираемся что и как.
Фактически при не оперативном перепроведении, когда считается что раз документ был проведен, то товар был и нкужно проводить
11 Aleksey
03.08.11
(5) У меня просто немного другая задача стояла.
Есть оперативная база на 7-ке. Есть управленческая на 8-ке. Периодически (ночью) из 7-ки в 8-ки выгружаются новые и измененные данные. В 8-ки эти документы проводятся и если товара недостаточно просто пишется в РС ОшибкиПроведенияДокументов (Непериодический, Независимый. Измерение Документ, Ресурс - Сообщение об ошибки)
Все. Утром проверил регистр, если чист - значит все ок, если есть записи разбираемся почему и правим источник (7-ку) или выгружаем документы которые не выгрузились, или просто в источнике перепровели приход позже расхода
Пока
12 Aleksey
03.08.11
Пока этого достаточно, для быстрого анализа и поиска ошибок.
Аналогично и при восстановлении последовательности. Проводиться все что проведено, а ошибки в РС
13 Мимохожий Однако
03.08.11
(8)При чем тут РАУЗ? :-)
14 Александр_
Тверь
03.08.11
я на фирме решил проблему партий:
Что является первопричиной не списания товара по партиям?
ответ прост: возможность наличия на складе в определенный момент отрицательных остатков по складскому учету. Когда по складскому учету товар уходит в минус, тут же образуется проблема с партиями (которая после может "передвигаться" дальше) т.к. в минус по партиями не спишешь.
Соответственно один отчет под названием "Отрицательные остатки" (который формируется по данным складского учета, а не по данным партионного) решает проблему в корне.
Образовался отрицательный остаток на складском учете - будьте добры исправить, после восстановления последовательности никаких ошибок по партиям не будет (программные ошибки, естественно не счет).
Собственно это я к чему? А к тому, что никакие костыли не нужны. Один отчет легко и непринужденно решает все проблемы.
15 Александр_
Тверь
03.08.11
кстати, отчет простой и довольно шустрый. У нас по регламенту каждый директор магазина несколько раз в неделю его формирует и проверяет наличие отрицательных остатков. (отчет показывает не текущие остатки, а есть ли документы, которые списали товар в минус на момент формирования документа)
в моем случае речь идет про УТ.
16 Aleksey
03.08.11
(14) Да есть такой отчет, но кто бы смотрел в него?
17 mirosh
03.08.11
(0) я не много не понимаю смысл такой доработки.
Допустим, не списалось пара документов по партиям документы не провелись. Потом оформили поступление, например, задним числом, запускаем обработку, которая из того регистра подтягивает документы и перепроводит, но...
а если нужно не все документы перепроводить? (докустим, их много не провелось). то есть, в обработке можно настроить будет период и отборы там, по номенклатуре, например. Тогда я не вижу, чем она от стандартной групповой обработки отличается.
18 Александр_
Тверь
04.08.11
07:50
(16) хм.. а ты считаешь что предложение из (0) может как-то решить проблему, что смотреть некому?
Все просто, есть люди которые заводят документы, они же и должны смотреть этот отчет. Ведь, как правило, отрицательный остаток (и как следствие ошибки по партиям) возникает из-за нарушения последовательности создания документов (расход раньше прихода), вот пусть и исправляют.
