8.2 фатальная ошибка разбора xml |
RommBoss
03.08.11
После обновления конф. только у одного пользователя появилось при запуске 1С сообщение "Фатальная ошибка разбора xml... Перезапустить - Завершить работу", 1С, при этом естественно не загружается... XML не подгружаю, и ничего из нее не беру в момент запуска.. Да и база SQL. Что это может быть?
zak555
03.08.11
у других юзверов нормально ?
RommBoss
03.08.11
Да, все нормально...
andrewks
03.08.11
а чё в подробностях?
RommBoss
03.08.11
а нет таких.... всего 2 кнопки перезагрузить, завершить.
и текст "Ошмбка разбора XML: [1,61] Фатальная ошибка expected '>'" самое непонятное что за XML-ку парсит 1С при запуске у этого пользователя...
andrewks
03.08.11
кэш чистил?
Buster007
03.08.11
он парсит хмльку, которая хранит обновления для конфы
RommBoss
03.08.11
нет, понятия не имею где такой лежит, только тестирование и исправление делал
Buster007
03.08.11
(6) + наверное. Эта хмлька иногда глючит и ее надо руками исправлять, либо грохнуть и он заного ее скачает.
RommBoss
03.08.11
(6) где она лежит и можно ли ее удалить?
Buster007
03.08.11
(7) удали из списка информационных баз твою базу и добавь заново под другим именем только
Buster007
03.08.11
(10) + может действительно чистка кэша поможет.
RommBoss
03.08.11
база запускается в режиме RemApp через параметры
RommBoss
03.08.11
кажись нашел кэш :) Всем спасибо!
