Условие цикла
0 Collector
02.08.11
Здравствуйте, Уважаемые!
Подскажите, какое правильное условие для цикла написать, чтобы 1С начала создавать второй, третий и тд документ после того, как набирается ПланВес?
Пока Вес <= ПланВес Цикл
   Для Каждого ТекСтрока из ТаблицаДокументов Цикл
   Если Вес <= ПланВес Тогда
       Если ТекСтрока.Отметка = Истина Тогда
           СтрокаТЧ = Форма.Объект.Реализация.Добавить();
           СтрокаТЧ.Документ = ТекСтрока.Документ;
           СтрокаТЧ.Вес = ТекСтрока.Вес;
           Вес = ТекСтрока.Вес + Вес;
   Иначе Прервать;
1 vicof
02.08.11
на г-код можно выкладывать
2 Mort
02.08.11
(0) Блок-схемы себе нарисуй.
3 vicof
02.08.11
вот это зачем?
вот это зачем?
4 lxs
02.08.11
5 Axel2009
02.08.11
тут не условие нужно, а цикл переписывать.
6 Reset
02.08.11
7 rutony
02.08.11
(0) почти полный аналог задачек на списание по партиям для спеца платформы
8 Collector
02.08.11
(6) По любому так не оставишь)) Не могли бы вы, хоть направить в правильную сторону ?
(7) А есть решение? Можно взглянуть ?
9 vicof
02.08.11
(8) ты бы хоть задачу нормально описал
10 Collector
02.08.11
а что не нормального в моем описании? мне кажется все предельно ясно :-\
11 rutony
02.08.11
(10) Оно фактически отсутствует...
12 Axel2009
02.08.11
(10) в текущем цикле я вижу только то что из существующих документов создается один, причем если веса плана больше чем суммарный вес в табличке, тогда тупо еще раз по тем же документикам создаем строчки, ну чтобы план забить и все.
13 Sammo
02.08.11
Если правильно понимаю, есть некая таблица значений с весами. Нужно раскидать по документам, причем задача оптимального подбора не стоит (максимальное соответсвие вес и план вес).
Тогда простой обход таблицы с заполнением документа. Когда вес становится больше план веса - создаем следующий документ.
Т.е. 1 цикл и 1 условие + обработка после выхода из цикла.
14 Collector
02.08.11
(13) Что за обработка?
15 vicof
02.08.11
(14) эмм...твоя
16 Axel2009
02.08.11
(14) "обработка после выхода из цикла" подразумевается код записи документа, когда вышли из цикла..
псц
17 Sammo
02.08.11
(16) при его наличии :)
18 Reset
02.08.11
Это очередной виток сумрака, когда 1) ТС не описал задачу 2) Аналитики построили предположения 3) ТС выясняет условие своей задачи по предположениям у аналитиков?
19 ice777
02.08.11
Вес=0;
   Если ТекСтрока.Отметка = Истина тогда
     Если (Вес+ТекСтрока.Вес) < ПланВес Тогда
         // еще недобран вес
         // вес набран
         // тут и создай свой док с весом Вес
         Вес=ТекСтрока.Вес;
20 Collector
02.08.11
Вот как у меня получилось:
&НаКлиенте
Процедура Обработка(Команда)
   МассивСсылок = СоздатьНовыйДокумент();
   Для Каждого Док из МассивСсылок Цикл
   ОткрытьЗначение(Док);
&НаСервере
Функция СоздатьНовыйДокумент()
МассивСсылок = Новый Массив;
МассивДокументов = Новый Массив;
МассивСтрок = Новый Массив;
СоздатьНовыйДокумент = Истина;
Вес = 0;
Объем = 0;
Для Каждого ТекСтрока Из ТаблицаДокументов Цикл
     Если СоздатьНовыйДокумент Тогда
           МассивДокументов.Добавить(МассивСтрок);
           Вес = 0;
           СоздатьНовыйДокумент = Ложь;
     МассивСтрок.Добавить(ТекСтрока);
     Вес = Вес + ТекСтрока.Вес;
     Если Вес > ПланВес ИЛИ Объем > ПланОбъем Тогда
Для Каждого МассивСтрок Из МассивДокументов Цикл
     НовыйДокумент = Документы.Рейс.СоздатьДокумент();
     НовыйДокумент.Дата = ТекущаяДата();
     Для Каждого Строка Из МассивСтрок Цикл
          // РеквДока =
             СтрокаДока = НовыйДокумент.Реализация.Добавить();
           СтрокаДока.Вес = Строка.Вес;
           СтрокаДока.Документ = Строка.Документ;
           СтрокаДока.Объем = Строка.Объем;
НовыйДокумент.Записать();
МассивСсылок.Добавить(НовыйДокумент.Ссылка);
21 Axel2009
02.08.11
(20) а если будет на какойто строке так, что
планвес = 2000
вес = 1990
текстрока.вес = 500
то в документ попадет 2490 вес. это нормально?
22 Collector
03.08.11
(21) Согласен, не нормально. Есть варианты ?
23 Axel2009
03.08.11
(22) ну проверяй общий вес + текущий вес перед добавлением строки
24 Collector
03.08.11
Если (Вес + ТекСтрока.Вес)<ПланВес Тогда
Изменил условие. стало вроде лучше.
25 Collector
03.08.11
Но все равно не то получается. Выходит если Вес=50 ПланВес= 100 ТекСтрока.Вес=60, то он создаст новый документ, хотя за ним следуют, допустим 3 документа, по которым ТекСтрока.Вес=10, надо чтобы эти тоже попали в первый.. Т.е. документом по возможности набирать ПланВес.
26 Sammo
03.08.11
(25) а вот это уже анализ и оптимальное заполнение.
Это совершенно другая задача и решается несколько по другому...
27 Collector
03.08.11
Несколько по другому? Не подскажите алгоритм ?
28 hhhh
03.08.11
(27) ну вот тут
   Иначе Прервать;
ставите
   Иначе Продолжить;
29 Axel2009
03.08.11
(27) оптимального алгоритма не существует =)
из (25) пример
ВесПлан = 100;
веса:
точнее существует конечно, но это кросс джоин саму на себя столько раз, сколько записей в таблице, но это очень долгий путь
30 Sammo
03.08.11
(27) Самый простой, и мягко говоря, не очень оптимальный вариант:
1. Сортировать вес по убыванию.
2. Документы не сохранять до конца обработки.
3. Сначала пробуем вес добавить во все уже существующие документы, и только если никуда не влез - пихаем в новый.
Но в общем случае результат будет лучше.
31 Jaffar
03.08.11
(20) а ничего, что Объем не принимает никакого значения, отличного от 0? и происхождение лимитов ПланВес и ПланОбъем не понятно. надеюсь - это не глобальные переменные? можно их параметрами передать, если уж считать на сервере.
32 Collector
03.08.11
(31) На тот момент когда код скинул, объем еще действительно не учавствовал. А ПланВес и ПланОбъем - это значения полей ввода на форме... Юзер сам их туда проставляет..
33 Collector
03.08.11
В общем, получилось вот так:
Вес = 0;
Объем = 0;
Сч=0;
Пока СЧ<ТаблицаДокументов.Количество() Цикл
           Вес = 0;
                                        //ИЛИ (Объем+ТекСтрока.Объем) < ПланОбъем
       //Если Вес > ПланВес ИЛИ Объем > ПланОбъем Тогда
     Сч = Сч+1;
     ТекСтрока.Отметка = Ложь;
       ИначеЕсли Сч<=ТаблицаДокументов.Количество() тогда
            Продолжить;
Вес = 0;
          // РеквДока =
Совсем плохо ?
