Не могу отладить ПриЧтенииНаСервере ( |
mikecool
02.08.11
Тонкий клиент, сервер в режиме отладки, подключены в отладчике сеансы тонкого и сервера
ставлю точку останова в ПриЧтенииНаСервере - ноль реакции
процедура к событию привязана...
не понятно, почему?
а хочу отладить следующее:
есть две ТЧ. в при чтении хочу заполнить доп реквизиты в них
Для Каждого СтрокаДанных Из Объект.Товары Цикл
СтрокаДанных.ЕдиницаКоэффициент = СтрокаДанных.ЕдиницаИзмерения.Коэффициент;
Для Каждого СтрокаСкана Из Объект.ИсторияСборки Цикл
СтрокаСкана.ЕдиницаКоэффициент = СтрокаСкана.ЕдиницаИзмерения.Коэффициент;
в истории сборки Коэффициент заполняется, в Товарах - нет
почему?
mikecool
02.08.11
доп реквизиты добавлены как Колонки-реквизиты у ТЧ
mikecool
02.08.11
все еще не понятно (
popcorn
02.08.11
А она вообще выполняется?
mikecool
02.08.11
(3) да я вот в сомнениях, но колонка второй ТЧ заполняется
detec
02.08.11
(0) Если заполняешь реквизит товара, то в 8.2 реквизит товара можно мышкой добавить в отображаемую табличную часть.
mikecool
02.08.11
(5) щас попробую, но кажется пробовал уже так (
Axel2009
02.08.11
(0) кэш чистил?
mikecool
02.08.11
(7) еще нет ))
(5) для отображения подходит, но в тек данных нет этого поля (
mikecool
02.08.11
щас перенесу заполнение в присоздании на сервере
Axel2009
02.08.11
(8) если не заходит в процедуру которая подключена, где все дебаги включены, где всевсе включено - первым делом кэш чистить.. потом все остальное
mikecool
02.08.11
(10) да чуствую пятой точкой, что причтении в данный момент не вызывается (
mikecool
02.08.11
в присозданиинасервере нормально заполнилась ))
mikecool
02.08.11
рано радовался - теперь заполнилась колонка в Товары, а во второй ТЧ - пусто ((
Scooter
02.08.11
(11)лог запиши, сразу ясно станет траблы с дебагингом или процедура не вызывается
Axel2009
02.08.11
(13) попробуй вызывать прочитать данные заново. зайдет в твою процедурку али нет
mikecool
02.08.11
почистил кеш, перенес заполнение в ПриСозданииНаСервере, вроде все работает
