Открыть программно Форму настройки СКД
0 Смешной 1С
01.08.11
Добрый день!
Есть Печатная форма. В ней сделал макет в СКД.
Хочу по кнопке получить форму настройки СКД.
Можно ли как-то это сделать не добавляя искусственную форму настроек.
Хочется кэту форму.
1 Guk
01.08.11
а зачем ты эту кнопку убрал?...
2 Смешной 1С
01.08.11
(1) откуда убрал? Я делаю не стандартный отчет СКД, а в печатной форме добавляю макет скд, и потом из своей основной формы заполняя рекизиты вывожу его
3 Смешной 1С
01.08.11
Ну что, никто подобного не делал?
4 ssh2006
01.08.11
Не понятно ничего. Что такое Печатная форма, основная форма. Это формы чего?
5 mihco
01.08.11
(0) В чем проблема добавить форму настроек и ее открыть?
6 Смешной 1С
01.08.11
(5) В Печатных формах нет формы настроек.
(4) Это внешняя печатная форма. В ней макет на СКД.
7 Смешной 1С
01.08.11
Я могу вытащить отдельные настройки через КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных
Но хотелось бы как в стандартном отчете форму всех настроек сразу вызывать.
Просто интересно, как она в стандартном отчете вызывается? Откуда-то же она берется... Хотя в стандартном не нужно добавлять форму настроек
8 acsent
01.08.11
ОткрытьФорму("Отчет.плпр.ФормаНастройки")
9 Смешной 1С
01.08.11
(8) Что это? o_O
10 ssh2006
01.08.11
(7) У объекта "Отчет" есть свойства СхемаКомпоновкиДанных, КомпоновщикНастроек. При создании отчета указываешь основную схему, она и редактируется стандартной кнопкой настройки
11 Смешной 1С
01.08.11
(10) А как мне для моего случая сделать подобное?
12 ssh2006
01.08.11
Делай реквизит типа КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных. В форме настроек размещай табличные поля связанные с этим реквизитом. Посмотри, например, как сделано в подсистеме ТиповойОтчет на скд.
13 Смешной 1С
01.08.11
(12) Ясно, спасибо. Я в (7) писал, что так я знаю как вытащить... Хотелось целиком...
14 Axel2009
01.08.11
КонструкторСхемыКомпоновкиДанных (DataCompositionSchemaWizard)
Методы:
ПолучитьСхему (GetSchema)
Редактировать (Edit)
УстановитьСхему (SetSchema)
Конструкторы:
На основании схемы
Описание:
Предназначен для редактирования схемы компоновки данных.
Пример:
Процедура КоманднаяПанельРедактораОтчетаКонструкторОписанияОтчета(Кнопка)
Конструктор = Новый КонструкторСхемыКомпоновкиДанных;
Конструктор.УстановитьСхему(ПолучитьСхемуКомпоновкиДанных());
Конструктор.Редактировать(ЭтаФорма);
Процедура ОбработкаВыбора(ЗначениеВыбора, Источник)
Если ТипЗнч(Источник) = Тип("КонструкторСхемыКомпоновкиДанных") Тогда
СхемаКомпоновкиДанных = Источник.ПолучитьСхему();
ЗаписьXML = Новый ЗаписьXML;
ЗаписьXML.УстановитьСтроку();
СериализаторXDTO.ЗаписатьXML(ЗаписьXML, СхемаКомпоновкиДанных, "dataCompositionSchema", "http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/schema");
ЭлементыФормы.ТекстСхемыКомпоновкиДанных.УстановитьТекст(ЗаписьXML.Закрыть());
15 Axel2009
01.08.11
КонструкторНастроекКомпоновкиДанных (DataCompositionSettingsWizard)
Методы:
Инициализировать (Initialize)
ОткрытьМодально (DoModal)
ПолучитьНастройки (GetSettings)
УстановитьНастройки (SetSettings)
Конструкторы:
По умолчанию
Описание:
Конструктор настроек компоновки данных предназначен для начинающих пользователей или для составления простых отчетов.
Конструктор позволяет создавать отчеты следующих типов: список, таблица (измерения идут по строкам и колонкам) и диаграмма.
Формирование настроек отчета выполняется в несколько этапов. На первом этапе осуществляется выбор типа отчета (список, таблица, диаграмма). На втором - выбор полей, которые будут отображаться в отчете. На третьем этапе осуществляется выбор полей группировок. И на заключительном этапе - выбор упорядочивания.
