как разрешить менять предопределенные счета плана счетов
0 Snik_666
30.07.11
Добрый день!
Есть возможность убрать проверку программно записывать счет плана счетов ?
Форма.Форма.Форма(7)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
   Об.Записать();
по причине:
по причине:
Недопустимое изменение предопределенного счета
1 Grusswelle
30.07.11
(0) Основные реквизиты предопределённых элементов задаются в конфигураторе.
2 Snik_666
30.07.11
Просто у меня в конфигураторе 8.2 (8.2.14.519)  Хозрасчетный-Признаки учета-Налоговый учет , в предопределенных галка у большинства стоит, но в режиме предприятия на форме счета не стоит и работают алгоритмы  Счет.НалоговыйУчет = Ложь...
Если я в конфиг. выключаю НалоговыйУчет f7 сохраняю, сразу включаю галку f7 , то все нормально и на форме видно и Счет.НалоговыйУчет = истина. Как так ? и можно ли исправить массово н большинстве счетов ?
3 Grusswelle
30.07.11
(2) Понятно и доступно объяснил!
4 Snik_666
30.07.11
(3) а толку ?
5 Vladal
08.08.11
Украина?
Откатись назад, на 8.2.13, установи признак потом снова накатись на 8.2.14.
Как это сделать - выгрузко/загрузкой данных
6 Живой Ископаемый
08.08.11
да.. Об.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
7 max402
19.08.11
Не обязательно откатываться на 13 платформу. Можно удалить этот признак учета из плана счетов конфигурации, обновить конфигурацию базы данных, потом сравнить/объединить с типовой конфой и вернуть признак и его значения для всех предопределенных счетов на место. Это самый быстрый способ
8 MikleV
19.08.11
(7) неверное мнение
9 AlexNew
19.08.11
(1) Где?
10 AlexNew
19.08.11
(1) Кроме кода и наименования???
11 AlexNew
19.08.11
Стас, я надеюсь они не с твоих курсов?
12 max402
20.08.11
01:53
(8) обоснуй. лишь бы что-то ляпнуть. Я сегодня именно так решил задачу. Правда платформу обновил до 8.2.14.528 сначала
13 MikleV
20.08.11
01:55
(12)я дятлам ничего не обосновываю
14 max402
22.08.11
(13) ты баран. Давай не разводи тут оффтоп
15 MikleV
22.08.11
(14)иди на *уй.
не дорос ещё
16 Живой Ископаемый
22.08.11
(15) ничего что я к вам спиной? так вот в (7) подробный рецепт. может и не лучший, но годный. А от вас - только фырканье и оценочные суждения.. Так что тут предельно ясно кто из вас двоих надутый дятел...
17 MikleV
22.08.11
23:41
(16)да без разницы.
годный он до того момента, пока этот признак не используется где либо, далее - негодный
18 Naumov
22.08.11
Открыть модуль объекта и посотреть на процедуру ПередЗаписью()
