Конфа для Элеватора
0 Бирюк
29.07.11
Стоит задача подобрать конфигурацию для элеватора.
В настоящее время рассматриваю 2:
1. Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода (1С и ЦентрПрограммСистем) на базе БП 2.0
2. "Колос. Учет и переработка зерна".
1- на базе типовой, 2 - оригинальная с обменом по COM-соединению с типовой БП.
Принципиальный вопрос, что все же лучше : комплексная конфа (пускай немного не типовая), но зато без заморочек с обменами?
Или типовая + оригинальная? Вроде как и девственность типовой сохраняется, но как будет работать этот обмен? Не будет ли расхождений между оперативным и бухучетом?
Кто сталкивался прошу оставить отзывы
1 GenV
29.07.11
(0) Не сталкивался, но если у "немного не типовой" обновления будут запаздывать то могут быть проблемы с БП ... А во второй в крайнем случае можно и руками в БП забить или самому обмен подправить. Т.ч. кроме удобства оперативного учета нужно учитывать и поддержку.
2 netDog
29.07.11
(0) я свой опер учет делал в 2005 году. Элеватор до сих пор на этой конфе работает. Правда выгоды ноль, ни разу не приходилось чего-нибудь доделывать, работает себе и работает
3 Квиджибо
29.07.11
на основе типовой БП украинской писали (точнее ранее написанное переписывали) для трех крымских элеваторов и КХП. Самая большая засада в показателях сорности, влажности и т.п., которые меняются постоянно. Хотя когда делали на клюшках самой большой засадой было подключить автомобильные весы.
4 а кому щас легко
29.07.11
У меня элеваторная конфа самописка работает уже пару лет (на управляемых формах), обмен с БП настроил, проблем вроде нет.
5 Yuwa
29.07.11
Знаком с 1). В тч с разработчиками. Я бы ее выбрал. Однозначно
6 kotletka
29.07.11
(29)лучше с обменом, как показала практика с "Подрядчиком"
7 Бирюк
29.07.11
Тут новое обстоятельство открылось. Собственно сам элеватор актуален будет через полгода-год. Пока речь идет о Мельнице рядом с элеватором, на котором будет просто храниться наше зерно. Решается вопрос кто будет мерить параметры зерна при закупе..
8 vs84
29.07.11
Автоматизация мельниц - неожиданная область учета )
9 Квиджибо
29.07.11
(7) Скажу Вам, кто будет мерять не только при закупе, а при хранении! Там показатели отслеживаются постоянно и зерно кочует после провеивания, очистки, дезинфекции из группы в группу по сорности и влажности будьте нате! в ОУ очень важно отслеживать все тыкания щупами
10 Diversus
29.07.11
Есть еще вот это http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=10612
