v7: Запросом из динамической табл значений
0 aptomilov
28.07.11
Возможно ли запросом выбрать данные из динамической таблицы значений???
1 Tatitutu
28.07.11
- А динамическая таблица как у вас заполняется ?
- Запрос...
- Так значит вам нужно запросом из запроса выбрать данные ?
2 ДенисЧ
28.07.11
а что такое "динамическая таблица значений"?
3 Dem1urg
28.07.11
(0) Можно, но только в 8.1 или 8.2
4 aptomilov
29.07.11
05:47
ДинамическаяТаблЗначений=СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений"), заполняется из запроса обрабатывается определенным образом.
Оговорюсь, данные которые там получается запросом не получить(.
5 poligraf
29.07.11
05:50
(4) в общем нельзя так...
В 7.7 запрос, как правило, промежуточный этап перед отчетом. Потом надо все выгрузить в ТЗ и там окончательно обработать:)
6 aptomilov
29.07.11
05:58
а что делать если хочется менять порядок группировок и соответственно результатов по ним
7 poligraf
29.07.11
06:00
(6) что-что...
Если получается данные вытащить запросом, то формировать ручками текст запроса: ТекстЗапроса = ТекстЗапроса + "Группировка ...." и т.д. в нужной последовательности.
Либо в ТЗ и там сортировать как нравится.
8 ДенисЧ
29.07.11
06:01
(6) Взять индексированнуюТаблицу...
И выгружать в неё каждый раз, когда хочется :-)
9 aptomilov
29.07.11
06:12
группировки нужны по полям которых я в запрос вытащить не могу я их потом в тз добавляю, в общем то главный вопрос то был  в том могу ли я вытащить запросом из табл. раз нет сделаем как обычно))
10 aptomilov
29.07.11
06:13
ДенисЧ, а что значит Взять индексированнуюТаблицу..
11 ДенисЧ
29.07.11
06:44
(10) Это значит "использовать класс ""ИндексированнаяТаблица"" из состава внешней компоненты 1c++"
12 Ёпрст
(9) можешь.
хоть в скуле, хоть в дбф.
Но проще, либо ИТ либо класс.ОтчетИтогиПоГруппировкам.
либо штатную поделку для вывода произвольной ТЗ с группировками (на проклабе/инфостарте валяется).
13 ДенисЧ
29.07.11
"штатная поделка" и "валяется на проклабе/инфостарте" как странно сочетаются :-)
14 Ёпрст
(13) ? почему ?
универсальный отчет по тз с группировками, был слеплен еще в начале 2000-х.
штатно, имеется ввиду, без использования вк
15 Ёпрст
кстати, довольно быстро работает и не уступает по скорости ИТ или классу..
16 Ёпрст
+15 A'Dirks клгда с Садовниковым тестил, была ветка на кубани с замерами.
