Как проверить наличие реквизита ? (+)
0 BigShmax
28.07.11
в печатной форме
выдается ошибка
"Значение не является значением объектного типа (НомерКонструкции)"
это в
ВыборкаСтрокТовары.Характеристика, "ХарактеристикаНоменклатуры"
иногда этот конструкция есть иногда нет.  как при выводе  определить что она есть или ее нет?
1 zbv
28.07.11
а ВыборкаСтрокТовары - это что ?
2 aka AMIGO
28.07.11
попытка
3 Amra
28.07.11
(2) Руки обрубать за такое.
(0) Через метаданные. То, имхо, автору не это надо, у него похоже пустое значение в ВыборкаСтрокТовары.Характеристика
4 dimoff
28.07.11
(0) Код покажи, непонятно что за выборка откуда получается
5 aka AMIGO
28.07.11
(3) пользователю всё равно, как написан код
если полностью по канунам, но не работает - докажи, попробуй, что ты крутой спец. Ссылки не недостаточность разработки языка не разжалобят.
а что через метаданные - так это решение лежит на поверхности.. еще аж с версии 7.0
ТС надо почаще пользоваться отладчиком, 80% вопросов отпадают после его применения.
6 aka AMIGO
28.07.11
+5 и вижу, что у автора 8-ка.. был-бы ключ у меня от упп, я-бы подсказал с точностью до г-кода
7 BigShmax
28.07.11
отладчиком не получается  это внешняя печ форма.  ща пять сек гляну  возможно это проблема конкретного заказа
8 BigShmax
28.07.11
Если ЗначениеЗаполнено(ВыборкаСтрокТовары.Характеристика) Тогда
           СтрокаСтеклопакета = ВыборкаСтрокТовары.Характеристика.ЗаказПокупателя.ГотоваяПродукция.Найти(ВыборкаСтрокТовары.Характеристика, "ХарактеристикаНоменклатуры");
           НомерЗаказа        = СокрЛП(ВыборкаСтрокТовары.Характеристика.ЗаказПокупателя.Номер);
           НомерПозиции      = СтрокаСтеклопакета.НомерКонструкции;
           НомерСтеклопакета = СтрокаСтеклопакета.НомерСтеклопакета;
           ОбластьСтроки.Параметры.КодАртикул = ""+НомерЗаказа+"/"+НомерПозиции+"/"+НомерСтеклопакета;
9 BigShmax
28.07.11
а там сейчас не стеклопакет   и нет у него  позиции
10 aka AMIGO
28.07.11
(7) была где-то в инете приблуда для отладки внешпечформ.. для 8.0 и 8.1 точно были, 8.2 - не знаю, то не по мне..
мож кто и помнит, как скачать их с сайта вражеского :)
11 Megas
28.07.11
(5) "Пользователю всё равно, как написан код" - обычно слышал такое при написании у такого г*вн*кода с запросам в циклах, и полном ужасе, так в итоге через год этот код падал по времени.
12 aka AMIGO
28.07.11
(8) у тебя там "Найти", уж она должна возвращать чтото больше 0 и не НУЛЛь.. поставь, хотя-бы "Сообщить(...)"
13 ice777
28.07.11
(3) ага, через метаданные.) Только соглашусь, - рубить ТС руки. И через задницу )
14 zbv
28.07.11
Если СтрокаСтеклопакета <> Неопределено Тогда
вот за это
тебя сейчас по голове не погладят... :)
15 BigShmax
28.07.11
(14)  спасиб   попробую  но я  через сообщить выяснил  что это тока в одной строке табл части  .  т.е. какая то проблема была при создании характеристики и проблема не тока в коде.  по идее   все должно быть.
всем спасибо.
16 BigShmax
28.07.11
(14)  ошибка не вылазит просто выходит строка без данных.  буду искать первоначальную проблему  где данные
спасиб
17 pessok
28.07.11
(16) дык если там пустая ссылка, то и будет выходить пустая строка
18 Fragster
За такое убивать надо
19 pessok
28.07.11
(16) т.е. в ТЧ ГотоваяПродукция нету такой характеристики, которую ты в печтаную форму выводишь
20 BigShmax
28.07.11
(19)  понимаю  но блин я ее вижу глазами  там :-)
(18)  проработало более полугода :-)
21 Fragster
(20).2 дело не в "проработало"
22 BigShmax
28.07.11
(21) а за что убивать?
23 BigShmax
28.07.11
писал не я  но интересно ж  - мож убью при случае :-)
24 Fragster
(22) за то, что в строку не влазит. да и вообще - это запросом получать надо.
25 ottto
28.07.11
Я вот так проверяю
Функция Свойство(Объект, ИмяСвойства, Значение = Неопределено) Экспорт
   КлючПроверки = "53249572364957236945716394716293756329457653294576";
   СтруктураДляПроверки = Новый Структура(ИмяСвойства, КлючПроверки);
   ЗаполнитьЗначенияСвойств(СтруктураДляПроверки, Объект);
   ЗначениеСвойства = СтруктураДляПроверки[ИмяСвойства];
   Если ЗначениеСвойства = КлючПроверки Тогда
       Возврат Ложь
       Значение = ЗначениеСвойства;
       Возврат Истина;
КонецФункции
Пример.
Если Свойство(Выборка, "Характеристика") тогда
26 Fragster
(24)+ тем же, которым и остальные данные
27 Amra
28.07.11
(5) Если на поверхности, то нафига "попытку" предлагаешь? А "какая разница" какой код - это вообще 5+ :))
28 aka AMIGO
28.07.11
(27) чтобы поднять ветку :)
