v7: востановление данных | ☑ | ||
ZVERREKI
22.07.11
Есть база 1с Бух. Перед обновлением была сделана резервная копия. спустя несколько месяцев были выявлены косяки. Восстановил старую копию. Но документы (все проводки, счета и т.д за февраль). Как из новой косячной конфигурации вытащить.выгрузить все документы, операции??
p,s, если пользоваться загрузить данные из новой косячной базы, то загружается и конфигурация. может есть файлы, которые можно их новой косячной базы скопировать в старую рабочую, что бы подцепились все документы и проводки за июль.? |
ДенисЧ
22.07.11
не надо ничего копировать.
возьми стандартые export/import.ert |
palpetrovich
22.07.11
скопировать - нет, а обработок по переносу информации между одинаковыми (или почти одинаковыми) конфигурациями - куча
ZVERREKI
22.07.11
можете скинуть ссылочку на обработку по переносу данных??
SmallDog
22.07.11
(3) ннннн-да, тяжелый случай
Попытка1С
22.07.11
На ИТС есть.
SmallDog
22.07.11
(3) ты еще не понял? нет таких обработок.... каждая индивидеульна, универсальные есть... не для тебя, потому как не учмтывают "индивмдуальных" особенностей
AeDen
22.07.11
МОД купите и будет вам радость
SmallDog
22.07.11
(7) штука прикольная, НО...... не для всех
Креатив
22.07.11
(0)import77 и export77
SmallDog
22.07.11
(9) лучший вариант: голова+руки
ZVERREKI
22.07.11
SmallDog, лучше бы что то дельное написал!
SmallDog
22.07.11
(11)недостаточно исходных данных...
Mikeware
22.07.11
(11) если нет головы и рук, то никакая обработка не поможет...
SmallDog
22.07.11
(11) 500 а.р. за приехать, при условии не больше часа езды
Креатив
22.07.11
(9)+ Можешь ещё перед использованием новую базу обновить конфигурацией из старой.
ZVERREKI
22.07.11
если использовать новую базу, и взять конфигурацию старой - не получается, все равно косяк не исчезает.
самый верный способ, взять старую базу, и и перенести туда данные из новой... |
Ёпрст
(0) Самый правильный ответ - нанять нормальных бухгалтеров и поправить якобы "косяки" в рабочей базе. И не надо ничего никуда переносить.
Попытка1С
22.07.11
А что за косяк то кстати?
ZVERREKI
22.07.11
не правильно считает зарплату. без вычетов.
остальные по мелочи уже исправил. |
palpetrovich
22.07.11
(17) +1 ну может еще и помощь конфигураторщика может понадобиться
ZVERREKI
22.07.11
даже не то что не правильно, а вообще не считает ..
Ёпрст
(21) Такой бааааальшой и всё в сказки веришь ?
Самая любимая отмазка бухов - ваша программа "не работает" и "не правильно считает" |
ZVERREKI
22.07.11
я сам лично в этом убедился.
не раз убедился что дело в конфиге. |
Ёпрст
(23) не.. всё дело в другом.
ZVERREKI
22.07.11
в чем?
Ёпрст
в дезоксирибонуклеиновой кислоте
Ёпрст
>>>спустя несколько месяцев >>>не раз убедился что дело в конфиге. |
Alexor
22.07.11
(25) Конфа-то какая?
бухгалтерия 7.7? Типовая? Релиз какой? Я вообще не вижу смысла откатываться, лучше по зарплате исправить что не считает. тем более Бух в этом плане довольно простая. |
Ёпрст
(28) да не , ты не догоняешь, тут только переносить надо.. несколько месяцев
