1С + GPS приемник
0 mzelensky
20.07.11
Всем здрасти :)
Вот встала интересная задача - имеется ноут (нетбук). Подключаем к нем внешний GPS-приемник. И теперь хочу в 1С-ке получить координаты местоположения при проведении определенного дока.
Кто-нибудь пробовал подобное скрещивание или может инструкция какая имеется???
1 TARPV
20.07.11
Лучше бух учет изучай, чем х..й страдать.
Давай еще к 1С детектор лжи присобачим.
2 mzelensky
20.07.11
(1) Я управленческий учет изучаю :) а не "х..й страдаю".
3 ИС-2
20.07.11
посмотри какую-нибудь прогу, которая будет писать координаты в файл или куда-нибудь. А в 1C ее уже считывай.
Еще есть конфа Центр спутникового мониторинга от itob.ru. Там это есть, но для автотранспорта
4 mzelensky
20.07.11
(1) ты же не говоришь "Лучше бух учет изучай, чем х..й страдать." когда заказчик просит тебя подключить к торговле сканер штрих-кодов :)
5 mzelensky
20.07.11
(3) Ок, погляжу!
6 Живой Ископаемый
20.07.11
вот мне мое дежавю подсказывает название протокола NMEA... а протокол для программера - это как точка опоры для Архимеда
7 Nexux
20.07.11
ну см в sdk к приемку может есть com-объект, например, или api у дров, тогда свой пиши))))
8 Salvador Limones
20.07.11
GPS-приемник подключается через COM-порт?
9 mzelensky
20.07.11
(6) а ты с протоколом уверен?
10 Живой Ископаемый
20.07.11
если бы был уверен я бы не говорил что дежавю
11 mzelensky
20.07.11
(8) нет, через USB
12 mzelensky
20.07.11
(6) в описании "NMEA" написано ,что можно считывать данные через стандартную прогу Винды. но это ж блин ее запускать нужно и через нее считывать....
13 Salvador Limones
20.07.11
(11) При этом в системе не эмулируется COM-порт?
(12) А что за стандартная прога?
14 IVT_2009
20.07.11
В вин 7 есть определение положения. Погляди API для этого , координаты вытаскиваются через 1с вполне реально , я делал.
15 mzelensky
20.07.11
(13) еще не знаю...у меня на руках пока что нет устройства...так сказать авансом узнаю, чтобы уже точно знать что искать/покупать.
wiki:NMEA
16 mzelensky
20.07.11
(14) вытаскивал откуда?
17 ИС-2
20.07.11
(14) можно более подробно
18 mzelensky
20.07.11
(14) не пропадай!!!!!!
19 mzelensky
20.07.11
:( ну вот...кинул фразу...и исчез...
20 Ник второй
20.07.11
msdn никто не жалует (((
21 Астероид
20.07.11
для начала, там где собираешься документы проводить, попробуй гпс координаты поймать...
22 oleg_km
20.07.11
USB GPS приемник все равно эмулирует COM. Поэтому тебе нужно или взять ActiveX из MS VS2003 MSCOMM32.ocx для чтения COM, или написать свою. Данные валятся на этот порт в протоколе NMEA, как уже подсказали. Конкретный набор зависит от конкретного приемника. Можно посмотреть мануал на приемник или считать тестовые данные.
23 Астероид
20.07.11
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6401660&hid=91491&text=Huawei%20U8150&srnum=14  нормальный емксотный андроид где все видно и нормально выбирается всего за 4500 рублей.
24 mzelensky
21.07.11
(22) можно более подробно про "взять ActiveX из MS VS2003 MSCOMM32.ocx для чтения COM" ???
Просто сейчас я пока что не представляю, как можно считать данные с порта??? Мне хотя бы текстовые данные получить этого самого протокола, а дальше я уже разложу и обработаю как мне нужно.
25 Leksus
21.07.11
(0) есть конфигурации для 1С:
1С:Предприятие 8. Спутниковый мониторинг
1С:Предприятие 8. Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS
там наверняка это есть
26 Астероид
21.07.11
автор, алле? с какого ужасного перепоя тебе почудилось, что в помещении можно поймать сигнал GPS?
27 aka AMIGO
21.07.11
(26) я не пью, но спутники у меня в андроиде видны, а место моё - посредине комнаты, окна - метрах в 4-5
28 simol
21.07.11
(26)Может он хочет последний уличный
29 mzelensky
21.07.11
(26) мне собственно в самом помещении не обязательно :)
это всю туда же:
Поддержка 3G в ноуте
30 mzelensky
21.07.11
(25) покупать такое не вариант...мне то в принципе такой функционал и не нужен..а просто найти ее и выдрать нужный кусочек...не выйдет :(
31 Mikeware
21.07.11
в чем проблема получить с ком-порта строку NMEA, и разобрать ее?
32 mzelensky
21.07.11
(31) так вот я и пытаюсь узнать - КАК МНЕ ПОЛУЧИТЬ ЭТУ СТРОКУ с КОМ-ПОРТА???
Дальше-то я с ней сделаю все что угодно!
33 Живой Ископаемый
21.07.11
2(32) а пробовать будешь на следующей неделе? или после сдачи полугодового отчета?
34 kotletka
21.07.11
1С: Логистика: Управление перевозками
35 mzelensky
21.07.11
(33) на следующей неделе приобретаем ноут для этой работы...далее если все по планам, то берем вот такой прибор:
http://www.geodom.ru/shop/GPS-modules/6257-GlobalSat_GT-100_USB_GPS/?r1=yandext&r2=
и уже начинаю пробовать. А что?
36 mzelensky
21.07.11
(34) ну это замечательно. Можете скинуть кусок когда или cf-=ку на почту?
37 Exec
21.07.11
(0) На инфостарте видел обработки по работе с gps и привязкой к гугл-api.
38 Живой Ископаемый
21.07.11
2(35) Ну, просто думаю, накидали советов, ссылок, умных слов по которым можно искать в гугле... выходит дело просто в желании довести ветку да 100 постов.
39 mzelensky
21.07.11
(37) ток что смотрел - нашел по работе с гугл-api. они платные и немного не то, что мне нужно.
40 dk
21.07.11
(35) работаете на улице? в помещении не возьмет приемник
41 mzelensky
21.07.11
(38) да, советы не плохие - спасибо! на счет протокола передачи данных уже вычитал. Пример строки тоже уже поглядел - все отлично. Примерно выбрал подходящий приемник.
Теперь ток вопрос в том, как данные с порта получить! С этим вот разобраться и можно в бой! :)
42 mzelensky
21.07.11
(40) это уже другая проблема, думаю я ее решу. Сейчас от нее абстрогируемся. Нужно чтобы просто работало!
43 Mikeware
21.07.11
44 mzelensky
21.07.11
(43) спасибо.
А точно будет эта самая эмуляция ЮСБ ?
45 mzelensky
21.07.11
(44) точнее эмуляция ком-порта при подключении через ЮСБ
