КД: Добавить категорию перенесенным сотрудникам | ☑ | ||
KrEAtive
17.07.11
Переношу сотрудников из одной базы в другую.
Во второй базе сотруднику должна добавиться категория "Перенесен". Можно написать в ПКО в ПослеЗагрузки, но если Сотрудника нет в базе, то в регистр КатегорииОбъектов запись не добавить - ссылки еще нет. Как лучше это сделать? |
Amra
17.07.11
ПослеЗагрузки ссылка уже есть
Aleksey
17.07.11
а почему при выгрузке нельзя ее заполнить?
Aleksey
17.07.11
(1) Объект еще не записан в базу
Обработчики "Правила конвертации объектов" После загрузки Условия возникновения события Только для платформы V8. Событие выполняется после прочтения и установки атрабутов объекта из файла, но до его записи в информационную базу. Возможна модификация загруженного объекта. Параметры: Отказ - Булево - Если Истина, то объект загружен не будет. Ссылка – Произвольный – ссылка на найденный объект в информационной базе. Т.е. для нового объекта ссылки может и не быть |
KrEAtive
17.07.11
(2)Категория вообще всегда одна "перенесен", даже запоминать не надо. Как потом всем перенесенным присвоить, запоминать где-то список?
Amra
17.07.11
(3) Ну конечно же и в обработчике этого события ее и записать нельзя) Да?)
Aleksey
17.07.11
(4) Тем более. Дописать конвертацию, что бы при выгрузки физлица автоматом выгружалась по правилу и РС КатегорииОбъектов
Вообще, ИМХО, идеология КД подразумевает, что мы по максимуму делаем при выгрузке. В идеале должно тупо загрузиться и все, без выбора |
Aleksey
17.07.11
(5) Записать можно
KrEAtive
17.07.11
(5) Щас попробую записать, спс
Amra
17.07.11
(7) Спасибо, кэп!))
KrEAtive
17.07.11
(5)Записать не получается.
Amra
17.07.11
(10) КАк записываешь?)
KrEAtive
17.07.11
Я не силен в КД, поэтому прямо в обработчике делаю:
Объект.Записать(); Естественно, ругается |
KrEAtive
17.07.11
Похоже, придется делать ПКО на Категории
ДенисЧ
17.07.11
(12) КАК ругается?
KrEAtive
17.07.11
Ругается уже при загрузке на то, что запись в регистр не может сделать.
Запись не верна! Значение поля "Объект" не может быть пустым!: КатегорииОбъектов Для тех сотр., которых находит, все нормально, категорию переносит |
SIS72
18.07.11
07:56
Тебе постоянно надо делать обмен сотрудниками или разово?
KrEAtive
18.07.11
(16) Разово
SIS72
18.07.11
так не парься - добавь в комментарий (если он есть, баз под рукой нет) например "!!!" через Значение = "!!!"+Значение; и потом обработку сделай - где в комментарии первые три символа !!! - делай свою категорию. Так намного проще и быстрее, чем с правилами разбираться.
И еще зайди http://www.mykod.info - там про ковертацию данных с нуля очень доходчиво и на простых примерах |
SIS72
18.07.11
Если вдруг нет комментария - можно, например и к фамилии !!! прицепить - а потом в обработке убрать...
Синий зуб
18.07.11
Теоретически должно прокатить событие После выгрузки в файл в ПКО. Там пишешь ВыгрузитьПоПравилу твой регистр сведений, и при загрузке сначала отработается загрузка сотрудника, а потом запись регистра сведений.
KrEAtive
18.07.11
Разобрался, почему не записывался регистр.
Я ссылку брал из Параметра обработчика То есть был код: Объект.Записать(); ... НаборЗаписей.Отбор.Объект.Установить(Ссылка); Сделал так: Объект.Записать(); Ссылка = Объект.Ссылка; ... НаборЗаписей.Отбор.Объект.Установить(Ссылка); |
