8.2. Зависает формирование печ формы из макета Word | ☑ | ||
SOLO1C
17.07.11
Проблема собственно в сабже.
По сути - в документе (договор) около 40 параметров. При замене параметров на значения в типовом коде (БСП) для каждой области перебираются все параметры и происходит замена. Если иду отладчиком по коду - все нормально. Как только выполняется самостоятельно - висит. Нико не сталкивался, чем лечить? может изменить стандартный код чтоб для каждой области перебирались толкьо параметры относяшсиеся к ней ? Тогда придется типовые участки переписывать (. |
SOLO1C
17.07.11
Висит собственно не наглухо но мин 10 это слишком для формирования 1й формы, как по мне.
SOLO1C
17.07.11
Кто знает как в Word-e проверить статус готовности ?
skunk
17.07.11
поставь птички по шагам ... пусть чирикуют походу выполнения ... смотреть там где заткенеться
Икогнито
17.07.11
неубитые процессы Word поубивай
SOLO1C
17.07.11
(3)да в том то и дело что не затыкается если из отладчика
SOLO1C
17.07.11
(4)убивал, дело не в этом
DSSS
17.07.11
Может (3) имел в виду
...... Сообщить("Ща буду выполнять вот это") ...... Сообщить("Ща буду выполнять вот это") |
SOLO1C
17.07.11
(7) может, это вариант
Кстати заметил такую штуку , при формировании этой же формы повторно - никаких зависаний - 5 секунд и форма на выходе. При этом процессы закрываются как положено. |
SOLO1C
17.07.11
Что же тогда такого полезного остается в памяти.....
После перезапуска самой 1с - снова долго... |
SOLO1C
17.07.11
(7) (3) Принципи я нажимал паузу во время зависания и после отвисания прога останавливалась в той функции которая делает поиск и замену, т.е. работает с вердом.
Хз только почему она виснет ( |
Икогнито
17.07.11
код выложи
Икогнито
17.07.11
самостоятельно ворд руками открой
SOLO1C
17.07.11
(12) Это зачем ? Сомневаешься что откроется?
Код функци где замена Функция ВыполнитьЗамену(знач ActiveDocument, ТекстДляПоиска, ТекстЗамены) Сообщить(Строка(ТекущаяДата())+"Начало замена "+ ТекстДляПоиска+" на "+ТекстЗамены); Range = ActiveDocument.Content; Поиск = Range.Find; Поиск.ClearFormatting(); Поиск.Execute("{v8 " + ТекстДляПоиска + "}"); Если Поиск.Found Тогда Range.Text = Строка(ТекстЗамены); Возврат Истина; КонецЕсли; Сообщить(Строка(ТекущаяДата())+"Конец замена "+ ТекстДляПоиска+" на "+ТекстЗамены); Возврат Ложь; КонецФункции |
SOLO1C
17.07.11
После установки флажков видно - что зависает оно хаотично при заполнении любой области и колонтитулов и общей.
Икогнито
17.07.11
(13) чтбобы убедиться, что глюков нет
SOLO1C
17.07.11
(13) Верд пустой открывается... да и с доком тоже. вопрос не в открытии а в его занятости чем-то....
Самая странность, что при повторной печати и поиск происходит быстрее... |
DSSS
17.07.11
Попробуй ActiveDocument сделать переменной модуля. Для экселя помню мне это помогло, для схожей проблемы.
SOLO1C
17.07.11
17.07.2011 16:20:33Начало ВерхнийКолонтитул
17.07.2011 16:22:36Конец ВерхнийКолонтитул 17.07.2011 16:22:40Начало Общий 17.07.2011 16:22:40Начало замена Контрагент на ООО Асток 17.07.2011 16:22:41Начало замена Фирма на Общество с ограниченной отвественностью "Аргентейра" 17.07.2011 16:22:42Начало замена Состояние на Авторизуется 17.07.2011 16:22:44Конец замена Состояние на Авторизуется 17.07.2011 16:22:44Начало замена НомерДок на ТО11 17.07.2011 16:22:45Начало замена ЕжемесячнаяСтоимость на 400 17.07.2011 16:22:47Конец замена ЕжемесячнаяСтоимость на 400 17.07.2011 16:22:47Начало замена СуммаНеОплаченныхСчетов на 0 17.07.2011 16:22:48Конец замена СуммаНеОплаченныхСчетов на 0 17.07.2011 16:22:48Начало замена Внимание на 17.07.2011 16:22:50Конец замена Внимание на 17.07.2011 16:22:50Начало замена Дата на «17» июня 2011 г. 17.07.2011 16:22:51Начало замена ИННИсполнителя на 7802740122 17.07.2011 16:22:53Начало замена КППИсполнителя на 780201001 17.07.2011 16:22:54Начало замена ТелефоныИсполнителя на +7 (812) 4413739 17.07.2011 16:22:56Начало замена ТелефонИсполнителя на +7 (812) 4413739 17.07.2011 16:22:57Начало замена РасчетныйСчетИсполнителя на 40702810927000005861 17.07.2011 16:22:58Начало замена БанкИсполнителя на ОАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 17.07.2011 16:23:00Начало замена БикИсполнителя на 044030790 17.07.2011 16:23:01Начало замена АдресБанка на 17.07.2011 16:23:02Конец замена АдресБанка на 17.07.2011 16:23:02Начало замена КСИсполнителя на 30101810900000000790 17.07.2011 16:23:03Начало замена АдресИсполнителя на Санкт-Петербург г, Кантемировская, дом № 12 лит.А, оф. 34-Н, 9 17.07.2011 16:23:04Начало замена ЮрАдресИсполнителя на Санкт-Петербург г, Кантемировская, дом № 12 лит.А, оф. 34-Н, 9 17.07.2011 16:23:06Начало замена ФактАдресИсполнителя на Санкт-Петербург г, Кантемировская, дом № 12 лит.А, оф. 34-Н, 9 17.07.2011 16:23:07Начало замена ЭлПочтаИсполнителя на clients@av-buh.ru 17.07.2011 16:23:08Начало замена ПочтаИсполнителя на clients@av-buh.ru 17.07.2011 16:23:09Начало замена СайтИсполнителя на 17.07.2011 16:23:11Начало замена ПочтовыйАдресИсполнителя на Санкт-Петербург г, Кантемировская, дом № 12 лит.А, оф. 34-Н, 9 17.07.2011 16:23:12Начало замена ОГРНИсполнителя на 12828282828 17.07.2011 16:23:14Начало замена ИННЗаказчика на 1111111111 17.07.2011 16:23:15Начало замена КППЗаказчика на 17.07.2011 16:23:16Начало замена ТелефоныЗаказчика на +7 (812) 7567841 17.07.2011 16:23:18Начало замена РасчетныйСчетЗаказчика на 17.07.2011 16:23:19Начало замена БанкЗаказчика на 17.07.2011 16:23:21Начало замена БикЗаказчика на 17.07.2011 16:23:22Начало замена КСЗаказчика на 17.07.2011 16:23:24Начало замена ЮрАдресЗаказчика на 17.07.2011 16:23:25Начало замена ФактАдресЗаказчика на 17.07.2011 16:23:26Начало замена ПочтаЗаказчика на gaman.os@yandex.ru 17.07.2011 16:23:28Начало замена ЭлПочтаЗаказчика на gaman.os@yandex.ru 17.07.2011 16:23:29Начало замена ПочтовыйАдресЗаказчика на 17.07.2011 16:23:30Начало замена ОГРНЗаказчика на 111111 17.07.2011 16:23:32Конец Общий 17.07.2011 16:23:35Начало Общий 17.07.2011 16:23:35Начало замена НомерДок на ТО11 17.07.2011 16:23:37Начало замена Дата на «17» июня 2011 г. 17.07.2011 16:23:38Конец Общий 17.07.2011 16:23:42Начало Общий 17.07.2011 16:23:42Начало замена НомерДок на ТО11 17.07.2011 16:23:43Конец замена НомерДок на ТО11 17.07.2011 16:23:43Начало замена Дата на «17» июня 2011 г. 17.07.2011 16:23:45Конец Общий |
SOLO1C
17.07.11
Вот такой лог примерно получается....
и я был не прав - висит только первый раз когда зоходит в эту функцию |
SOLO1C
17.07.11
Похоже чтение переменных верда просто долго отрабатывает.
SOLO1C
17.07.11
17.07.2011 16:26:10Начало ВерхнийКолонтитул
17.07.2011 16:26:10Конец ВерхнийКолонтитул 17.07.2011 16:26:10Начало Общий 17.07.2011 16:26:10Начало замена Контрагент на ООО Асток 17.07.2011 16:26:10Начало замена Фирма на Общество с ограниченной отвественностью "Аргентейра" 17.07.2011 16:26:10Начало замена Состояние на Авторизуется 17.07.2011 16:26:11Конец замена Состояние на Авторизуется 17.07.2011 16:26:11Начало замена НомерДок на ТО11 17.07.2011 16:26:11Начало замена ЕжемесячнаяСтоимость на 400 17.07.2011 16:26:11Конец замена ЕжемесячнаяСтоимость на 400 17.07.2011 16:26:11Начало замена СуммаНеОплаченныхСчетов на 0 17.07.2011 16:26:11Конец замена СуммаНеОплаченныхСчетов на 0 17.07.2011 16:26:11Начало замена Внимание на 17.07.2011 16:26:11Конец замена Внимание на 17.07.2011 16:26:11Начало замена Дата на «17» июня 2011 г. 17.07.2011 16:26:11Начало замена ИННИсполнителя на 7802740122 17.07.2011 16:26:11Начало замена КППИсполнителя на 780201001 17.07.2011 16:26:11Начало замена ТелефоныИсполнителя на +7 (812) 4413739 17.07.2011 16:26:11Начало замена ТелефонИсполнителя на +7 (812) 4413739 17.07.2011 16:26:11Начало замена РасчетныйСчетИсполнителя на 40702810927000005861 17.07.2011 16:26:11Начало замена БанкИсполнителя на ОАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 17.07.2011 16:26:11Начало замена БикИсполнителя на 044030790 17.07.2011 16:26:11Начало замена АдресБанка на 17.07.2011 16:26:11Конец замена АдресБанка на 17.07.2011 16:26:11Начало замена КСИсполнителя на 30101810900000000790 17.07.2011 16:26:11Начало замена АдресИсполнителя на Санкт-Петербург г, Кантемировская, дом № 12 лит.А, оф. 34-Н, 9 17.07.2011 16:26:11Начало замена ЮрАдресИсполнителя на Санкт-Петербург г, Кантемировская, дом № 12 лит.А, оф. 34-Н, 9 17.07.2011 16:26:11Начало замена ФактАдресИсполнителя на Санкт-Петербург г, Кантемировская, дом № 12 лит.А, оф. 34-Н, 9 17.07.2011 16:26:11Начало замена ЭлПочтаИсполнителя на clients@av-buh.ru 17.07.2011 16:26:11Начало замена ПочтаИсполнителя на clients@av-buh.ru 17.07.2011 16:26:11Начало замена СайтИсполнителя на 17.07.2011 16:26:11Начало замена ПочтовыйАдресИсполнителя на Санкт-Петербург г, Кантемировская, дом № 12 лит.А, оф. 34-Н, 9 17.07.2011 16:26:11Начало замена ОГРНИсполнителя на 12828282828 17.07.2011 16:26:11Начало замена ИННЗаказчика на 1111111111 17.07.2011 16:26:11Начало замена КППЗаказчика на 17.07.2011 16:26:11Начало замена ТелефоныЗаказчика на +7 (812) 7567841 17.07.2011 16:26:11Начало замена РасчетныйСчетЗаказчика на 17.07.2011 16:26:11Начало замена БанкЗаказчика на 17.07.2011 16:26:12Начало замена БикЗаказчика на 17.07.2011 16:26:12Начало замена КСЗаказчика на 17.07.2011 16:26:12Начало замена ЮрАдресЗаказчика на 17.07.2011 16:26:12Начало замена ФактАдресЗаказчика на 17.07.2011 16:26:12Начало замена ПочтаЗаказчика на gaman.os@yandex.ru 17.07.2011 16:26:12Начало замена ЭлПочтаЗаказчика на gaman.os@yandex.ru 17.07.2011 16:26:12Начало замена ПочтовыйАдресЗаказчика на 17.07.2011 16:26:12Начало замена ОГРНЗаказчика на 111111 17.07.2011 16:26:12Конец Общий 17.07.2011 16:26:12Начало Общий 17.07.2011 16:26:12Начало замена НомерДок на ТО11 17.07.2011 16:26:12Начало замена Дата на «17» июня 2011 г. 17.07.2011 16:26:12Конец Общий 17.07.2011 16:26:12Начало Общий 17.07.2011 16:26:12Начало замена НомерДок на ТО11 17.07.2011 16:26:12Конец замена НомерДок на ТО11 17.07.2011 16:26:12Начало замена Дата на «17» июня 2011 г. 17.07.2011 16:26:12Конец Общий |
DSSS
17.07.11
что с (17)?
SOLO1C
17.07.11
это на 2й раз без перезапуска 1с
SOLO1C
17.07.11
(22)Общий модуль Клиентский
Сейчас попробую если можно ее там объявить... |
SOLO1C
17.07.11
Функция ВыполнитьЗаменуВВерхнемКолонтитуле(COMСоединение, ТекстДляПоиска, ТекстЗамены)
Range = COMСоединение.ActiveDocument.Sections(1).Headers.Item(1).Range; Поиск = Range.Find; Поиск.ClearFormatting(); Поиск.Execute("{v8 " + ТекстДляПоиска + "}"); Если Поиск.Found Тогда Range.Text = ТекстЗамены; Возврат Истина; КонецЕсли; Возврат Ложь; КонецФункции вот эта строка похоже ппц Range = COMСоединение.ActiveDocument.Sections(1).Headers.Item(1).Range; (22) переменную объявить сложновато там соединение из модуль в модуль передается... |
SOLO1C
17.07.11
Кстати проверил в БСП - такая же фигня ( так что навернео придется смириться...
SOLO1C
17.07.11
имею ввиду в демке
d_koz
17.07.11
(0) попробуй замени шаблон ворда, который он по умолчанию использует, у меня из-за этого подобная проблема была, полотчета выгружалось в ворд,потом ворд благополучно зависал на полпути...тоже танцы с бубном устраивал, пока причину не нашел...на одном компе работало все ок, на втором долго не мог найти причину
