Тонкий VS толстый клиент
0 Nic1
15.07.11
При разработке конфигурации с нуля на платформе 8.2 на управляемых формах, на какой режим работы лучше ориентироваться как на основной: в тонком или толстом клиенте? Проблема плохих каналов связи либо слабых клиентских машин не особенно актуальна. Помимо этого, есть ли какие-то явные преимущества у тонкого клиента: более быстрая работа в целом и т.п.? Как один из недостатков тонкого мне видится более сложная разработка, некоторые конструкции встроенного языка вообще на нем не воспринимаются.
Хотелось бы услышать мнения. Предполагается работа 250-300 пользователей в одной базе.
1 vde69
15.07.11
у тонкого 2 приемущества
1. возможность работы через WEB
2. генерация по правам
2 Aleksey
15.07.11
300 пользователей ... , я бы вообще на 1С не смотрел бы.
Или они будут в носу ковыряться?
3 GenV
15.07.11
(0) Стандартные отчеты на СКД в тонком по мне быстрее разрабатывать и они удобнее.
4 Aleksey
15.07.11
(3) Отчетам на СКД как раз пофиг, там нет ничего сложного в интерфейсе
6 vde69
15.07.11
закон ABC для пользователей:
20% пользователей делают 80% всей работы
240 пользоветелей в носу ковыряют
60 работают
вполне нормально
7 Nic1
15.07.11
(1) для нас не актуально
(2) что значит генерация по правам?
8 YF
15.07.11
(7) Генерация интерфейса: нет прав - нету и ссылки
9 vde69
15.07.11
(7) если у пользователя нет права на команду она автоматически удаляется из меню, тоже касаемо кнопок, реквизитов, колонок и т.д.
10 Aleksey
15.07.11
(6) Закон Парето, он называеться
11 GenV
15.07.11
(4) В тонком тебе только схему правильно настроить. Остальное (удобные выбранные настройки с ограничениями по правам, разные варианты отчета, личные настройки для пользователя) уже есть. В толстом только программно делается.
12 Nic1
15.07.11
(2) ну почему, есть вроде примеры, когда 300 юзверей нормально работают. В данное время у нас на 7.7 - 220 чел без особых проблем крутятся.
13 Aleksey
15.07.11
Вообщем если документ состоит из 2-х реквизитов шапки и одной ТЧ, то делай на УФ - проще разрабатывать. Работать все равно будет везде, что в толстом, что в тонком
А если в документе 100 реквизитов, расположенных на 5 вкладках и еще должны стоять в определенном порядки...
14 Aleksey
15.07.11
(12) На типовой, или на конфиге, где от 1С осталась одна оболочка?
15 H A D G E H O G s
15.07.11
Разделяйте. Толстый&Тонкий и УФ&ОФ
16 H A D G E H O G s
15.07.11
Разрабатывайте все под УФ, потом, если захотите, запустите их под Толстым!
17 H A D G E H O G s
15.07.11
Опять таки жестко разделите &Клиент и &Сервер
Ну и забудьте глобальные модули как страшный сон (совет)
18 GenV
15.07.11
19 Nic1
15.07.11
(14) нетленка с оптимизацией проблемных мест на прямых запросах. Но там еще много есть чего оптимизировать...
20 Aleksey
15.07.11
(19) Вот и я о том же. Плюс 8-ке скорость не прибавляет
21 GROOVY
15.07.11
Соглашусь с (16).
22 Nic1
15.07.11
(9) (11) все это имеет отношение именно к тонкому клиенту, даже на Управляемых формах?
23 Nic1
15.07.11
(16) все будет на УФ. Вопрос в том, писать под тонкий или под толстый?
24 Amra
15.07.11
(2) Ну не смотри, и по 500 в одной базе видел работающих
25 Nic1
15.07.11
(20) все же судя по архитектуре БД: разделение общих таблиц, типа таблица журналов, управляемые блокировки и т.п. у 1Сv8 бОльшая масштабируемость должна быть по определению, если грамотно все написать
26 H A D G E H O G s
15.07.11
(23) Никак не писать.
Вы не готовы.
27 GenV
15.07.11
(22) Это имеет отношение (как правильно поправил H A D G E H O G s) к толстому и тонкому клиенту с отчетами на УФ.
28 Nic1
15.07.11
(26) ну ну, прошу высказываться по сути вопроса))
29 milan
15.07.11
(13) как раз если 100 реквизитов то управляемые формы рулят, завтра понадобится разным пользователям дать разные права на разные реквизиты, будешь рисовать 100 форм для одного документа?
скорость разработки на уф выше, не надо перерисовывать форму при изменениях реквизитов, связи по родителям задаются для реквизитов объектов, а не для полей форм. в общем толстый клиент уныло.
плюс если реально 300 пользователей тонкий клиент даст большую массштабируемость.
после того как увидел уф, ни разу не возникло ни желания, ни необходимости что- то делать на толстом клиенте.
30 Nic1
15.07.11
(27) так вопрос не в том, УФ или обычные. Все будет на УФ. А в том, на какой режим запуска ориентироваться: тонкий или толстый клиент? Вопрос актуален, т.к. некоторые конструкции встроенного языка доступны только в толстом клиенте.
31 Nic1
15.07.11
32 GoldenDawn
15.07.11
(0)пишите сразу под веб клиента
небольшой перезаклад
33 Aleksey
15.07.11
(30) УФ уже подразумеваю что они будут работать в тонком клиенте
34 Nic1
15.07.11
(33) с чего бы это?
35 IamAlexy
15.07.11
(13) нормально там все с количеством резквизитов на форме :)
БСП: Подсистема "Запрет редактирования реквизитов" тормозит просто жутко
36 H A D G E H O G s
15.07.11
(33) Нет.
(30) *facepalm И какие же это конструкции?
37 H A D G E H O G s
15.07.11
Что мешает СРАЗУ все правильно написать? Чтобы и под Тонким и под Толстым работало?
38 Nic1
15.07.11
(36) у которых в СП стоит:
Доступность:
Толстый клиент.
39 H A D G E H O G s
15.07.11
(37) На УПП - не смотрите, там УФ под Толстым мешают (яйца, зачеркнуто) тяжелое наследие кривых ОбщихМодулей.
40 H A D G E H O G s
15.07.11
(38) Пример
41 Nic1
15.07.11
(37) такой вариант тоже рассматриваем. Но суть вопроса опять же замечу в том, будут ли какие то явные преимущества при работе под тонким клиентом?
42 GenV
15.07.11
(30) Я не думаю что у всех пользователей будут использоваться конструкции ОП которые нельзя будет реализовать для режима УП.
43 IamAlexy
15.07.11
(0) короче.. делаешь так:
в конфигураторе: сервис - параметры - модули - проверка
и там выставляешь ВСЕ флажки в группе "Режимы проверки"
44 Nic1
15.07.11
например, ПолучитьФормуВыбора, но несколько раз уже натыкался на такие конструкции...
45 H A D G E H O G s
15.07.11
(44) Используй ПолучитьФорму()
Она для всех режимов
46 H A D G E H O G s
15.07.11
Почти весь функционал есть в Тонком.
Если чего то нет - есть аналог
47 _Atilla
15.07.11
(0) Ввод данных осуществляет сколько человек?
48 Nic1
15.07.11
(45) само собой, но как-то некомфортно себя чувствуешь, когда натыкаешься на штатную возможность, которая работает под одним клиентом, но не работает под другим. Надо писать 2 варианта кода. Но это мелочи. Главное, меня интересует, нужен ли нам вообще тонкий клиент? Каковы его преимущества при прочих равных условиях? Скорость работы например?
49 Nic1
15.07.11
(46) в курсах
50 Nic1
15.07.11
(49) но почти весь не значит весь
51 H A D G E H O G s
15.07.11
(48) Меня же интересует - зачем вам толстый клиент?
52 Nic1
15.07.11
(47) большая часть народа вводит данные. Но у нас документы небольшие как правило, 1-20 строк, если говорить о расходных накладных.
53 Mort
15.07.11
(48) Совсем недавно переписал обработку для пользователей (работают через интернет, вбивают в ячейки бюджет) из обычного в управляемый. Сейчас 98% работы происходит без обращений к серверу. По сравнению с терминалом тормозов нет вообще. Короче как напишешь, так и поедет.
54 H A D G E H O G s
15.07.11
(53) Это если примитивные данные.
С сылками так не покатит
55 Nic1
15.07.11
(51) Вдруг появится необходимость сделать какие-нибудь формы обычными, кто его знает. В тонком это не прокатит. Ну и как второстепенный фактор - недоступность в тонком клиенте некоторый конструкций, но надеюсь, их действительно не так много))
56 Smallrat
15.07.11
(55) не используйте такие конструкции и не делайте мешанину из обычных и управляемых форм. И всё будет работать и там и там.
57 Nic1
15.07.11
Если подытожить наше обсуждение, я так понял, что надо стараться писать под тонкого клиента, чтобы работало и там, и там, но при этом с тонким клиентом для нас преимуществ особых не будет, если мы не захотим делать под Web?
58 H A D G E H O G s
15.07.11
(57) Толстый в принципе не работает через Инет
59 acsent
15.07.11
Нужно писать под тонкий клиент и точка
