Документ "Требование-накладная", заполнение счета затрат.
0 Ayvengo
15.07.11
Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.13.1)
Что-то порылся, порылся в конфигурации, но не нашел что-бы он как-то автоматически заполнялся. Нашел, что для заполнения этого реквизита он берет настройки из общего макета "СчетаУчетаВДокументах", но как-то не хочется мне менять типовую конфигурацию, хочется все-таки найти ответ на свой вопрос. Может это где-нибудь настраивается по-проще?
1 Шапокляк
15.07.11
А он и не должен. Программа не обязана предугадывать, на что вам материалы понадобились.
2 Ayvengo
15.07.11
Я просто не очень разбираюсь в работе УПП да и вообще в производстве :) Т.е. один материал может иметь различные статьи затрат, я правильно понимаю? По-этому эти поля и не заполняются. Тогда почему эти колонки по-умолчания скрыты =\ Меня вот этот факт натолкнул на мысль, что все-таки должны они заполняться =\
3 Ayvengo
15.07.11
тьфу.. не статья затрат, а счета.
4 sergeev-ag-1977
15.07.11
Определяется статьей затрат и типом подразделения!
5 YF
15.07.11
(0) В регистре сведений что-то типа "СчетаУчетаНоменклатуры" могут быть указаны счета затрат по умолчанию, они и подставляются автоматом ...
6 Ayvengo
15.07.11
(5) подставляются как-раз счета учета БУ и НУ, а Счета затрат не подставляются. Да и то, они подставляются только в том случае, если в документе УстановкаПараметровУчетаНоменклатуры  установлен флаг ЗаполнятьСчетаУчетаВДокументах. НО! При анализе кода я выяснил, что заполняются только счета учета БУ и НУ, т.к. в общем макете СчетаУчетаВДокументах нет настроек для счетов затрат.
7 Ayvengo
15.07.11
(4) в каком месте определяется, подскажите, если не сложно.
8 Шапокляк
15.07.11
(6) не ЗаполнятьСчетаУчетаВДокументах, а Показывать... Заполнять-то их в любом случае надо. Ну откуда программа должна определить, на что вам какие-то болтики нужны? автомат собрать или дверь в туалете отремонтировать?
9 Ayvengo
15.07.11
(8) так реквизит называется в документе, я не с потолка беру названия.
А на счет от куда ... это да, надо с бухгалтером нашим общаться :) Спросить, сможет ли она мне предоставить алгоритм, по которому мы на 100% будем уверены в том, что именно этот счет надо подставить ;)
10 Ayvengo
15.07.11
(8) а видимость настраивается в настройках пользователя "Показывать в документах счета учета"
