v7: "Ошибка в выражении" при просмотре значения переменной в отладчике.
0 DrZIG
15.07.11
07:07
Не пойму, как так получается (скрин). Переменная СписокГруппСчетовУчетаЗарплаты в отладчике показывает "Ошибка в выражении". При этом видно, что она была создана как "СписокЗначений". ТипЗначения(СписокГруппСчетовУчетаЗарплаты) также показывает "Ошибка в выражении". При этом как-то в условие "Если" отладчик прошёл.
http://pix.academ.org/img/2011/07/15/05e1d600bc3557ff97fc4826bc5a9b87.jpg
1 KishMish
15.07.11
07:24
а где первый раз эта переменная СписокГруппСчетовУчетаЗарплаты  определяется?
2 zak555
15.07.11
релиз ЗиКА ?
3 DrZIG
15.07.11
07:31
(1) Там в глобальном объявлении стоит Перем СписокГруппСчетовУчетаЗарплаты; и всё.
(2) 7.70.312
4 zak555
15.07.11
так ошибки нет ?
5 PuhUfa
15.07.11
07:52
Я тоже не понял в чем ошибка
6 zak555
15.07.11
vista ?
7 Рэйв
15.07.11
07:55
(0)Если переменная не определена как Перем в начале модуоя, то правильно тебе ругнулось. Из скрина видно что в пределах функции оно нигде не объявляетс/определяетс
8 DrZIG
15.07.11
Ошибки то нет, программа работает. Я просто не могу отловить, когда отладчик должен зайти в условие "Если", а когда нет. Программа всегда показывает "Ошибка в выражении". Как мне тогда поймать условие "ТипЗначения(СписокГруппСчетовУчетаЗарплаты)=0"?
9 zak555
15.07.11
08:00
(8) замени условие :
на
ТипЗначенияСтр(СписокГруппСчетовУчетаЗарплаты)<>"СписокЗначений"
10 andrewks
15.07.11
чего тупим, всё правильно
11 zak555
15.07.11
08:13
(10) у него не заходит
12 PuhUfa
15.07.11
08:13
(8) так понятнее будет?
перем а;
сообщить("тип значениия: "+ТипЗначения(а));
а = создатьобъект("списокзначений");
Сообщить("тип значениия: "+ТипЗначения(а));
тип значениия: 0
тип значениия: 100
13 zak555
15.07.11
08:14
(12) тогда вот так :
Перем а;
Процедура Сформировать()
14 PuhUfa
15.07.11
08:14
(11) Заходит -)
15 andrewks
15.07.11
(11) заходит.
всё правильно, 0 - неопределенный тип данных;
16 DrZIG
15.07.11
(15)Ок. Вот ещё 1 скриншот. По коду видно, что список значений создан!!!
http://pix.academ.org/img/2011/07/15/55227b9fa38b39b16f7580a624a8a69a.jpg
Почему он продолжает быть неопределённым типом данных?
17 andrewks
15.07.11
(16) ты ночью не спал, что-ли? ты ещё не выполнил строчку с созданием объекта
18 andrewks
15.07.11
(16) кстати, у тебя там точно аглицких буков не затесалось? скопипасть имя переменной в табло
19 DrZIG
15.07.11
(17) Со сном всё в норме. Вон, машинка отладчика на 2 строки ниже создания объекта.
(18) Не вручную набирал имя переменной. Там тоже с раскладкой всё в норме. Мне кажется тут глюк какой-то платформы, поскольку программа всё правильно обходит, хоть и не показывает, что переменная - список значений.
20 1Сергей
15.07.11
(19) случаем, СписокГруппСчетовУчетаЗарплаты не элемент формы?
21 ДенисЧ
15.07.11
Экспорт у объявления переменной есть?
22 DrZIG
15.07.11
(20) нет
(21) нет
23 Simod
15.07.11
Перезагрузить 1С-ну предлагали?
24 DrZIG
15.07.11
(23) Не предлагали. Отладчик перезагружал и предприятие - не помогало. Комп позже смогу ребутнуть.
25 Anatolik
15.07.11
мдя... пятница...
че все тупят?
список в отладчике не посмотреть
или
списокзначений.ВыбратьЗначение(смотри справку)
или
списокзначений.ПолучитьЗначение(какойто номер)
26 andrewks
15.07.11
(25) это кто тут тупит? речь про (16) - там ТипЗначенияСтр()
27 Simod
15.07.11
(25) Спасибо, мы не знали.
Садись, незач0т.
28 andrewks
15.07.11
у тебя никаких надстроек над конфигуратором нет? опенконфов-телепатов?
29 DrZIG
15.07.11
Опенконф есть. Но он, на сколько я знаю только на конфигуратор влияет.
30 andrewks
15.07.11
(29) попробуй на голой платформе
31 zak555
15.07.11
(29) удали его
учись быстро печатать
32 ДенисЧ
15.07.11
(22) поставь...
33 zak555
15.07.11
(32) так это не влияет
34 ДенисЧ
15.07.11
(33) влияет :-)
Сам натыкался...
35 zak555
15.07.11
(34) например
36 ДенисЧ
15.07.11
(35) да такая же ситуация, как в (0). Только с ТЗ.
37 zak555
15.07.11
(36) т.е. у СЗ и ТЗ такая байда только ?
38 ДенисЧ
15.07.11
(37) возможно.
39 andrewks
15.07.11
(36) т.е. это только при объявленной переменной в ГМ играет?
40 zak555
15.07.11
(39) проверь =)
41 ДенисЧ
15.07.11
(39) я сталкивался именно с этим.
42 DrZIG
15.07.11
Добавление "Экспорт" помогло =)
http://pix.academ.org/img/2011/07/15/06bb9cf7e7a557d4c96a5f1360b646d5.jpg
43 1Сергей
15.07.11
(42) такой вопрос. А в ГМ с этой переменной что-нибудь делалось? В какой-нибудь процедуре/функции
44 andrewks
15.07.11
(42) у тебя какой релиз? отладка в контексте глобальника идёт, или где?
на 27-м в ГМ проверил щас - без экспорта, и всё пучком показывает
45 zak555
15.07.11
(43) она только в ГМ используется
46 1Сергей
15.07.11
(45) а... понял
47 andrewks
15.07.11
(45) см (44)
48 zak555
15.07.11
(47) меня только на конфигуратор дома хватило =)
