Виснет наглухо ручная операция при записи 3000 проводок
0 dimoff
13.07.11
Программно создаю ручную операцию, в ней добавляется по 3000 записей в несколько регистров накопления и в регистр бухгалтерии Хозрасчетный. В регистры накопления все записывается спокойно, при записи проводок идет зависание на час, при этом программа отвечает, то есть прорисовывается и в списке процессов стоит "running" А не "not responding", устав ждать насильно завершил процесс, но теперь не могу открыть форму этой операции, пишет "Конфликт блокировки при выполнении транзакции. Превышено максимальное время ожидания предоставления блокировки при ожидании сессии №(номер сессии)".
Может кто сказать чего путного из-за чего происходит зависание и как теперь разблокировать операцию? Заранее благодарен.
1 VladZ
13.07.11
А зачем тебе операция с 3000 проводок?
2 dimoff
13.07.11
Военная тайна
3 ДенисЧ
13.07.11
"Зависание" - от неоптимальной работы 1с с регистром.
Разблокировать - только ждать, когда транзакция откатится.
4 dimoff
13.07.11
(3) Перезагрузка агента сервера поможет вместо ожидания?
5 VladZ
13.07.11
А можно замутить 9999 проводок в одной операции?
6 Naumov
13.07.11
БухРегистр расчитан до начала июля? Запись задним числом?
РБ - в принципе большой тормоз.
Разбить на несколько  документов не предлагать?
7 ДенисЧ
13.07.11
(4) попробовать можно, но скулю-то всё равно транзакцию откатывать...
8 Naumov
13.07.11
(4) поможет,
9 y22-k
13.07.11
(0) попробуй пограмно перез записью отрубить итоги а потом их обратно включить,
должно помочь
10 dimoff
13.07.11
(9) Как отрубить итоги программно?
11 dimoff
13.07.11
УстановитьИспользованиеИтогов(Ложь)?
12 unregistered
13.07.11
(11) Да, но для таких телодвижений нужен монопольный доступ.
И не забыть протом использование итогов включить. При включении итоги будут рассчитываться заново.
13 dimoff
13.07.11
(12) Поздновато про монопольный доступ, при выключенных итогах записался моментально, завис наглухо на УстановитьИспользованиеИтогов(Истина)
14 dimoff
13.07.11
Впрочем отвис, большое спасибо (9)
15 Живой Ископаемый
13.07.11
УстановитьИспользованиеИтогов(Истина) стоило интерактивно через Операции\УправлениеИтогами... по крайней мере видел бы как они включаются для разных регистров.. :)
